[1.4 ph2] Capteur PMH connecteur non compatible |
Inscrit: 20/01/2017 09:47
Post(s): 74
Sur ma coupé 1.4 ph2 moteur K4J, j'ai parfois des démarrages qui déconnent. J'ai je suis allé chez rino avec ma CG, et j'ai commandé un capteur de PMH de remplacement.
Ce WE je vais pour le monter, je dépose l'ancien, je compare les 2, tout est absolument identique sauf que la prise sur le nouveau a des détrompeurs différents de l'ancien, et le nouveau ne peut pas se connecter sur mon faisceau.
Pourtant les 2 capteurs sont des Renault, sur l'ancien y'a écrit Renault Siemens.
C'est quoi ce délire ? Renault fabrique des pièces non retro-compatibles ??
Au garage il m'avait demandé "vous voulez le faisceau avec ?" j'avais dit non, puisque j'ai déjà une voiture complète, et a fortiori j'ai déjà le faisceau. Renault a sorti un nouveau bout de faisceau et faut le remplacer, si on veut poser un capteur neuf ?? Pfff....
Contribution le : 06/06/2017 08:55
Re: [1.4 ph2] Capteur PMH connecteur non compatible |
Inscrit: 30/06/2015 17:49
Post(s): 17
Bjr Met les ref de l'ancien et du nouveaux stp
Contribution le : 06/06/2017 16:51
Post(s): 74
Ok je vais regarder.
Entre temps je suis passé chez Rino il me dit "oui c'est le nouveau modele, il faut le nouveau faisceau avec. Sinon, nous on s'emmerde pas, on coupe la connectique femmelle au cutter, on coupe le faisceau et on soude directement dessus"
Misère de misère. C'est bien ce que je croyais, les procédés bien Français de chez Renault n'ont pas évolué depuis 1960.
Contribution le : 07/06/2017 13:16
Inscrit: 03/03/2017 15:50
De 22
Post(s): 36
Il se raconte que la nouvelle pièce solutionne le problème pour de bon (vaut mieux, pour le prix) car la connectique semblait en cause dans de nombreux cas.
Contribution le : 07/06/2017 20:32
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Oui c'est pas le capteur le problème mais la connectique. Si tu prend nouveau capteur, faut changer la cosse coté faisceau aussi. Rien ne sert de changer le capteur, comme ta dit renault, suffit de couper les fil et les soudé, c'est plus simple et le plus fiable.
Contribution le : 12/06/2017 09:09
Post(s): 74
ok donc je vais lui acheter le truc "modification du faisceau" et changer mon bout de faisceau aussi alors...
Apres souder etc. ca ne me fait pas peur, mais je trouve ça totalement dégueulasse comme façon de faire...
Contribution le : 10/07/2017 09:15
