85 Personne(s) en ligne (76 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 85
Nouvel megane
Post(s): 28
Bonjour je suis nouveau je vien d acheter une petite Mégane cabriolet 2l 16v 150chx de 97 178000 km propre dans l ensemble juste quelque défaut comme le moteur de capote qui est mort et un voyant abs allume et après quelque petit truc esthétique à revoir mais rien de méchant bonne journée
Contribution le : 16/04/2018 08:13
Re: Nouvel megane
Post(s): 111
Bienvenue à toi ton moteur de capote est peut-être pas mort mais juste le roulement avec de la chance
Contribution le : 16/04/2018 09:03
Re: Nouvel megane
Post(s): 28
Le problème c est que l ancien propriétaire la dégager dc il faut que j en retrouve un et j ai pas la référence pour savoir lequel mettre
Contribution le : 16/04/2018 10:16
Re: Nouvel megane
Post(s): 111
Il a complètement enlevé le moteur de la capote ? Si oui voici un lien Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/vi/1384149938.htm
Contribution le : 16/04/2018 10:19
Re: Nouvel megane
Post(s): 28
Oui il reste tout le câblage est les durite
Contribution le : 16/04/2018 10:23
Re: Nouvel megane
Post(s): 28
Re: Nouvel megane
Post(s): 111
Contribution le : 16/04/2018 10:24
Re: Nouvel megane
Post(s): 28
Voici à quoi elle ressemble
Contribution le : 16/04/2018 10:25
Re: Nouvel megane
Post(s): 111
J arrive pas à voir les photos tu l’es a transforné pour le site ?
Contribution le : 16/04/2018 10:28
Re: Nouvel megane
Post(s): 28
Merci j ai envoyer un message on verra bien
Contribution le : 16/04/2018 10:29
Re: Nouvel megane
Post(s): 111
Si tu veux mettre des photos c est ici http://www.casimages.com/ après tu prend le lien de Lien source G ou M est de rien après c est sûrement pas le capteur comme il dit mais le roulement
Contribution le : 16/04/2018 10:31
Re: Nouvel megane
Post(s): 28
Par contre pour la pompe y a pas de référence à contrôler pour être sûr que c est le bon model
Contribution le : 16/04/2018 10:39
Re: Nouvel megane
Post(s): 111
Si tkt c est celle là en plus je connais le mec j ai déjà acheté des pièces la pompe là viens d une Megane cab 2l 16 v bleu il fait que ça de vendre des pièces mais c est bien celle-ci
Contribution le : 16/04/2018 10:46
Re: Nouvel megane
Post(s): 28
Ok merci
Contribution le : 16/04/2018 10:56
Re: Nouvel megane
Post(s): 28
Contribution le : 16/04/2018 11:01
Re: Nouvel megane
Post(s): 111
Une bordeau j adore j également eux 2 2l 16v en bordeau il y a 10 15 ans je l’es kiff
Contribution le : 16/04/2018 12:44
Re: Nouvel megane
Post(s): 28
Avant je l avais en bleu mais pas cab la même que sur ta photo
Contribution le : 16/04/2018 13:05
Re: Nouvel megane
Post(s): 111
C est con que ta pas l intérieur de la 16v
Contribution le : 16/04/2018 14:01
Re: Nouvel megane
Post(s): 28
Je sais je v essayer de trouver l intérieur cuir ou celui de la 16v
Contribution le : 16/04/2018 14:57
Re: Nouvel megane
Post(s): 111
Tu est d ou oui ça ce trouve
Contribution le : 16/04/2018 16:43
Re: Nouvel megane
Post(s): 28
Je suis du 27 pas loin de rouen
Contribution le : 17/04/2018 14:08
0.000185 - SET NAMES 'utf8'
0.000056 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000778 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002900 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd990aab4aeb5927d7d5db06a53968f52'
0.000184 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001911 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000581 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000242 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378672
0.000193 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000711 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000893 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000888 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000184 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20932
0.000094 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20932
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20932 AND approved = 1
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20932 AND approved = 1 AND post_id < 378672
0.000427 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20932 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000210 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20932
0.000250 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000958 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000488 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000229 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000704 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000146 - SELECT * FROM groups
0.000329 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000163 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000288 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.30.118'
0.000113 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713552806, '18.224.30.118', 5)
0.000165 - SELECT * FROM online
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.30.118'
0.000103 - UPDATE online SET online_updated=1713552806, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.224.30.118'
0.000129 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.30.118'
0.000094 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713552806, '18.224.30.118', 23, 20932)
0.000137 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000810 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.15','52.167.144.16','54.36.149.62','54.36.148.149','3.17.154.171','111.225.149.157','18.224.30.118','54.36.149.98','185.191.171.17','54.36.148.104','54.36.149.72','185.191.171.3','18.190.153.51','54.36.148.218','85.208.96.199','54.36.148.12','23.236.166.113','18.188.44.223','54.36.148.171','185.191.171.6','54.36.149.46','185.191.171.8','54.36.148.206','54.36.148.201','54.36.148.234','54.36.148.61','54.36.148.165','54.36.148.225','3.136.154.103','54.36.148.119','185.191.171.9','54.36.148.228','54.36.148.145','54.36.149.74','110.249.201.75','111.225.148.175','54.36.149.20','66.249.64.37','54.36.149.29','3.145.130.31','85.208.96.211','85.208.96.193','3.135.183.89','54.36.148.9','111.225.148.97','54.36.148.163','18.191.147.190','54.36.149.39','54.36.148.78','54.36.148.179','185.191.171.1','54.36.149.106','85.208.96.210','54.36.148.68','13.58.247.31','110.249.201.196','54.36.148.64','54.36.148.96','185.191.171.7','54.36.148.83','54.36.148.124','85.208.96.195','54.36.148.109','54.36.148.13','54.36.149.11','185.191.171.2','85.208.96.196','52.167.144.214','216.244.66.230','18.117.196.184','185.191.171.13','85.208.96.197','54.36.148.59','54.36.148.71','54.36.148.169','54.36.148.47') )
0.000120 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20932'
0.000115 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20932' AND online_uid <> '0')
0.000267 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27447,27059)
0.000125 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27447,27059)
0.000128 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27447
0.000164 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 28 AND rank_max >= 28 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27059
0.000147 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 111 AND rank_max >= 111 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT * FROM smiles
0.000170 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000148 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20932 AND pid = 0
0.000345 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 49
Usage de la mémoire: 9052424 bytes
