48 Personne(s) en ligne (44 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 48
Le cliquet du frein a main est-il bien rond ? pour changer la poignée de frien a main
De Rennes (35)
Post(s): 64
Quelqu'un peut-il me dire si le cliquet du frein à main est bien rond car je compte mettre une poignée sparco universelle.
Est-on obligé de coupé au dremel la poignée d'origine ?
Racontez moi votre expériznce si vous l'avez déjà fait
Contribution le : 06/06/2005 09:53
Le méganiste breton ! http://chrisc4-osmose.skyrock.com http://www.osmosetuningclub.fr.st
Re: Le cliquet du frein a main est-il bien rond ? pour changer la poignée de frien a main
De Caen
Post(s): 804
Tu découpe ta poignée d'origine! bien galère!! puis tu te retrouve avec un tube en métal, mais il est pas rond! il a la forme d'un briquet en fait!
Contribution le : 06/06/2005 12:30
Cyril lexus is 300
www.autos-passion14.bbgraph.com
et a part momo y a qui d'autre qui fait de le façon briquet ?
Contribution le : 06/06/2005 14:24
De Caen
Post(s): 804
Je c pas, moi j'ai que du momo!
Contribution le : 06/06/2005 14:52
Cyril lexus is 300
on voi les riche mdr
Contribution le : 06/06/2005 17:55
Post(s): 1912
moi j aime bien ta poignée de frein a main tifou , j vai te copier je veu la emme lol. sinon c est pas trop dur a mettre ? parce qu en fait je voit pas comment ca se change
Contribution le : 06/06/2005 21:50
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
De Val-de-Marne,
Post(s): 394
PLS doit faire des poignées de frein a main ovale aussi
Contribution le : 07/06/2005 06:04
De Caen
Post(s): 804
Pour la mettre, je dirai que, ben euh, c'est horrible! j'ai galeré comme pas possible serieux! mais le resultat est la!
par contre apres, il faut mettre un soufflet sinon c'est trop moche!
Contribution le : 20/06/2005 08:41
Cyril lexus is 300
De Caen
Post(s): 804
Contribution le : 20/06/2005 08:45
Cyril lexus is 300
0.000084 - SET NAMES 'utf8'
0.000493 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006155 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4f310ea617773c237647c9b12dc8cca4'
0.000221 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001986 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000520 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000216 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 3909
0.000179 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000988 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000905 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001054 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000202 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 258
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=258
0.000198 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=258 AND approved = 1
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=258 AND approved = 1 AND post_id < 3909
0.000263 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=258 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000207 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =258
0.000219 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000952 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000495 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000235 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000662 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000160 - SELECT * FROM groups
0.000290 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000210 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000296 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.227.69'
0.000126 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713571310, '18.118.227.69', 5)
0.000130 - SELECT * FROM online
0.000097 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000259 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.227.69'
0.000096 - UPDATE online SET online_updated=1713571310, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.118.227.69'
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.227.69'
0.000088 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713571310, '18.118.227.69', 6, 258)
0.000119 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000493 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.118.0.240','110.249.201.112','3.145.52.86','3.15.156.140','54.36.149.37','18.118.227.69','110.249.201.72','18.226.166.214','110.249.202.240','54.36.148.163','18.117.70.132','66.249.64.40','3.147.104.120','110.249.201.240','54.36.149.13','52.15.112.69','66.249.64.39','110.249.202.97','54.36.148.80','110.249.201.200','66.249.64.37','54.36.148.145','111.225.148.239','111.225.149.116','3.141.27.244','54.36.148.134','18.119.125.7','54.36.148.186','54.36.149.23','40.77.167.43','54.36.148.120','110.249.202.106','52.167.144.203','47.128.51.172','54.36.148.79','110.249.201.199','3.140.242.165','40.77.167.52','3.16.51.3','40.77.167.40','47.128.116.25','54.36.149.16','54.36.148.250','47.128.59.184') )
0.000101 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '258'
0.000097 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '258' AND online_uid <> '0')
0.000299 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (147,72,5,41,62)
0.000189 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (147,72,5,41,62)
0.000208 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=147
0.000175 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 64 AND rank_max >= 64 AND rank_special = 0
0.000103 - SELECT * FROM smiles
0.000166 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=72
0.000155 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 804 AND rank_max >= 804 AND rank_special = 0
0.000130 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000104 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000133 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000169 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000114 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=62
0.000132 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 394 AND rank_max >= 394 AND rank_special = 0
0.000149 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000154 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 258 AND pid = 0
0.000330 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8678616 bytes
XOOPS a mis 0.235 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.026 seconde(s) pour charger
