91 Personne(s) en ligne (88 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 91
volant
Post(s): 126
j ai un volant avec airbag et le cuir commence a s user ,je voudrais le changer et en monter un plus petit .mai j ai du mal a trouver un moyeu pour les modele avec airbag.
donc si qqun peut me donner un fabricant qui le fait je le remercie
Contribution le : 21/03/2005 21:25
Re: volant
De Val-de-Marne,
Post(s): 394
Salut
Je pense que tu ne trouveras pas ce que tu cherche. Les seules facons sont: de recouvrir ton volant par du cuir (je crois) de chez S'racing ou bien de racheter un volant chez renault (mal au compte en banque) ou alors de supprimé ton systeme d'air bag.
Mais pour la derniere solution je ne le conseil pas car en cas de probleme du prend tout a ta charge par les assurances et aussi peut etre probleme au niveau de l'electronique.
Contribution le : 21/03/2005 21:36
Re: volant
Post(s): 126
j avai suprimer l airbag sur la clio que javais avant sa n a pose de pb ,et l airbag etant optionel je ne voi pas pourqoi l assurance me poserai des pb .
pour le moyeu j en trouve un mais non homologe et tres cher (135â?¬ :-o )donc j en cherche un autre.
Contribution le : 21/03/2005 21:44
Re: volant
De Val-de-Marne,
Post(s): 394
Les moyeux pour les meganes c'est des vrai M....
Avoir d'avoir celui que je possede actuellement j'ai ai cassé 3 simplement en les serrant normalement. Alors méfi toi, c'est le seul conseil que je peut te donner.
Contribution le : 21/03/2005 21:55
Re: volant
Post(s): 126
le mieu serait que je sache qelle marque tu avai pour pas prendre la meme,et donc t a suprime l airbag?
Contribution le : 21/03/2005 22:00
Re: volant
De Val-de-Marne,
Post(s): 394
Non moi j'ai le 1,6e donc pas d'air bag. J'ai cassé un MOMO, un ektor et le dernier je ne me rappel plus. En ce moment j'ai un Luiggi (je crois que ca s'ecrit comme ca).
Contribution le : 21/03/2005 22:04
Re: volant
Post(s): 818
t'avai un Ektor?
Parce que moi j'arrive pas à trouver celui qui va sur ma voiture (coupe 1.6L du 11/97 )
Sur la partie qui reste sur la voiture y a 3 plats réparti au un tiers et le moyeu qui correspond ben y a des encoches partout.
Es que tu aurai la reference du Ektor stp?
Contribution le : 09/12/2005 15:23
0.000112 - SET NAMES 'utf8'
0.000635 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002947 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3d30605f91210c557413f60af82784a6'
0.000216 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002131 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000546 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000250 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 489
0.000184 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001732 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001180 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001121 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000190 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 66
0.000112 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=66
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=66 AND approved = 1
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=66 AND approved = 1 AND post_id < 489
0.000305 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=66 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000205 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =66
0.000274 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001074 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000510 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000234 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000837 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000133 - SELECT * FROM groups
0.000355 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000216 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000312 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.237.5.1'
0.000131 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1711692663, '3.237.5.1', 5)
0.000202 - SELECT * FROM online
0.000252 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.237.5.1'
0.000120 - UPDATE online SET online_updated=1711692663, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.237.5.1'
0.000128 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.237.5.1'
0.000089 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1711692663, '3.237.5.1', 6, 66)
0.000934 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('44.200.144.68','40.77.167.8','54.36.149.73','54.36.148.241','54.36.148.8','54.36.148.50','54.36.148.147','44.211.91.23','54.36.148.154','54.36.148.235','54.36.148.207','54.36.149.67','54.36.148.107','54.36.149.89','54.36.148.81','40.77.167.143','54.36.148.127','207.46.13.154','54.36.148.174','54.36.148.47','54.36.148.150','54.36.148.252','54.36.149.52','54.234.146.26','54.36.148.14','52.87.200.112','54.36.148.191','54.36.148.60','54.36.148.1','54.36.149.98','23.20.51.162','54.36.148.106','54.36.148.6','54.36.149.70','35.175.246.88','54.36.148.114','54.36.148.16','54.36.148.157','54.36.148.4','54.36.148.239','54.36.149.79','54.36.148.67','54.36.148.42','54.36.149.47','207.46.13.151','54.36.149.69','54.36.148.93','54.36.149.87','54.36.149.2','54.36.148.159','54.36.148.100','54.36.148.140','54.36.148.253','54.36.148.120','3.237.5.1','54.36.148.111','52.23.201.145','54.36.149.40','54.36.148.201','54.36.149.72','54.36.148.2','54.36.148.190','54.36.148.22','54.36.148.214','54.36.149.0','54.36.148.222','54.36.148.169','54.36.149.15','54.36.149.82','54.36.149.68','54.36.148.115','54.36.148.59','54.36.148.70','54.36.148.98','54.36.148.168','54.36.149.29','54.36.148.175','54.36.148.118','54.36.148.198','54.36.148.84','54.36.148.27','54.36.148.55','54.36.148.41','54.36.148.161','44.193.11.123','54.36.148.97','54.242.22.247','54.36.148.176') )
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '66'
0.000111 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '66' AND online_uid <> '0')
0.000281 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (47,62,348)
0.000154 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (47,62,348)
0.000152 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=47
0.000173 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 126 AND rank_max >= 126 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=62
0.000140 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 394 AND rank_max >= 394 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000122 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000134 - SELECT * FROM smiles
0.000176 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000172 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 66 AND pid = 0
0.000381 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8394664 bytes
XOOPS a mis 0.235 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.125 seconde(s) pour charger
