102 Personne(s) en ligne (99 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 102
Où brancher la masse ?
De Avignon
Post(s): 8
je crois que j'ai un problème de masse avec mon ampli. J'ai un JBL, et dés que je monte le son, l'ampli arrête d'alimenter les enceintes (le voyant vert s'éteint, et c'est le rouge qui s'allume). Je ne peux donc pas monter le volume: c'est assez balot, vu que c'est le but lorsqu'on met un ampli !
On m'a dit que c'était un pb de masse. Vous l'avez branchée où dans votre coffre ???
Contribution le : 22/07/2005 16:09
Re: Où brancher la masse ?
Post(s): 1912
support de ceinture ou percer sous la banquette et mettre une vis(j ai opté pour le percage)du moment queta une bout de tole ta une masse donc tu a des milliers de possibilité sur ta voiture...
Contribution le : 22/07/2005 21:15
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
De Val-de-Marne,
Post(s): 394
Ou bien sur la masse existante au niveau de tes feux arriere
Contribution le : 22/07/2005 21:39
Post(s): 1912
moi j avai eu un probeleme avec la masse des feux arriere sur ma clio , a chaque coup de frein la son gresillai et un pote a eu le meme sur sa golf 3,c est pour ca que je ne me branche plu a cet endroit
Contribution le : 22/07/2005 21:46
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Pour mon cas, le jour ou j'ai démonté mes sièges pour réparer mes custodes, j'en ai profité pour mettre ma masse à la vis de la ceinture...
Contribution le : 23/07/2005 18:45
De Rouen / Evreux
Post(s): 60
Moi j'ai devissé un boulon au niveau de al plage arrière, et hop !
J'avoue, pas très esthetique, à revoir !
Contribution le : 23/07/2005 22:49
Megane Coupé Phase 2 1.6 16V RSI juin 99
De Caen
Post(s): 804
Et bien moi, je me suis pris sur la masse des feux arriere, c'est simple, rapide, propre et efficace!
Contribution le : 24/07/2005 12:06
Cyril lexus is 300
www.autos-passion14.bbgraph.com
De Nice
Post(s): 33
t'es sur que c'est un probleme de masse ?
parce qu'un ampli qui passe en rouge c'est plutot une protection soit thermique soit de court circuits sur les sorties !!
verifie ton cablage et ta section d'alimentation que ce soit coté alimentation que du coté HP
bye
Contribution le : 24/07/2005 14:57
Megane coupe 1.9 DTI RSI pack clim
Pensez a faire un tour a la buvette
classement par departement
De Avignon
Post(s): 8
Bon ben ça y est: j'ai trouvé d'où venait le problème.
J'ai branché ma masse à tous les endroits que vous m'avez indiqué, mais mon ampli se bloquait toujours.
Puis, en revérifiant encore une fois tous les cablages, je me suis aperçu que j'avais mal branché 2 enceintes. Je ne m'en était pas aperçu car le branchement était dans le caisson. Je suis une buse: une semaine que je déplace ma masse dans toute ma voiture pour rien !!!
En tout cas, merci à tous pour vos conseils, et surtout à steph06 qui m'a mit sur la voie ! :-)
Contribution le : 27/07/2005 19:17
0.000091 - SET NAMES 'utf8'
0.000542 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002921 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6811ed63efacb410b5fc14909c182c8e'
0.000208 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002142 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000575 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000244 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 7046
0.000179 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.001719 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001171 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001076 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000187 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 425
0.000095 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=425
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=425 AND approved = 1
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=425 AND approved = 1 AND post_id < 7046
0.000329 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=425 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000182 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =425
0.000235 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001169 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000513 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000262 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000890 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000148 - SELECT * FROM groups
0.000358 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000201 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000305 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='54.167.199.134'
0.000120 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1711694437, '54.167.199.134', 5)
0.000175 - SELECT * FROM online
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='54.167.199.134'
0.000114 - UPDATE online SET online_updated=1711694437, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='54.167.199.134'
0.000127 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='54.167.199.134'
0.000109 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1711694437, '54.167.199.134', 7, 425)
0.000146 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001088 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.204.142.235','54.36.148.54','54.36.148.44','54.36.149.19','54.36.148.163','52.167.144.175','54.36.148.93','54.36.148.177','54.36.148.77','54.36.148.205','54.36.148.250','54.36.148.136','54.36.148.8','54.36.149.12','54.36.148.195','54.36.148.48','54.36.149.39','54.36.149.23','54.36.148.100','54.36.149.55','54.36.149.64','54.36.148.14','54.36.149.5','54.36.148.104','54.36.149.89','54.36.148.68','54.36.149.90','54.36.148.127','54.36.149.6','54.36.149.42','54.36.148.31','54.36.148.235','54.36.148.57','54.36.149.61','54.36.148.35','54.36.148.82','54.36.148.95','54.36.148.194','54.36.148.47','54.36.148.71','54.36.148.15','54.36.148.224','54.36.148.49','54.36.149.1','40.77.167.13','54.36.148.42','54.36.148.28','54.36.148.225','54.36.148.80','54.36.148.89','54.36.148.103','54.36.149.15','54.36.149.58','54.36.149.82','54.36.149.32','54.36.148.185','54.36.148.245','54.36.148.19','54.36.148.73','54.36.148.118','54.36.148.143','54.36.148.122','54.36.149.29','54.36.149.96','54.36.149.88','54.36.148.65','54.36.148.17','18.204.35.30','54.36.148.1','54.36.148.234','3.236.147.122','54.36.149.17','54.36.149.92','54.36.148.62','54.36.149.43','54.36.149.37','3.92.84.196','54.36.148.189','54.36.148.158','54.36.149.102','54.36.148.157','35.175.232.163','54.36.149.100','54.36.148.114','54.36.148.126','54.36.148.199','54.36.149.95','54.167.199.134','54.36.148.165','54.36.149.49','162.208.126.111','54.36.148.172','54.36.148.111','54.36.148.120','54.36.149.78','54.36.148.216','54.36.148.248','54.36.148.107','54.36.149.86') )
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '425'
0.000137 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '425' AND online_uid <> '0')
0.000368 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (204,41,62,103,208,72,217)
0.000165 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (204,41,62,103,208,72,217)
0.000150 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=204
0.000159 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8 AND rank_max >= 8 AND rank_special = 0
0.000117 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000135 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000185 - SELECT * FROM smiles
0.000185 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=62
0.000160 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 394 AND rank_max >= 394 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000139 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000117 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=208
0.000138 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 60 AND rank_max >= 60 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=72
0.000125 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 804 AND rank_max >= 804 AND rank_special = 0
0.000107 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=217
0.000135 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 33 AND rank_max >= 33 AND rank_special = 0
0.000180 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000196 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 425 AND pid = 0
0.000349 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 59
Usage de la mémoire: 8777144 bytes
XOOPS a mis 0.205 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.067 seconde(s) pour charger
