60 Personne(s) en ligne (57 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 60
neon a l'arriere
Post(s): 1386
bonjour a tous
je voudrait monter des neon pour l'arriere un sous chaques sieges comme sa je ne vois pas la source de lumiere mais je ne sais pas comment m'y prendre car lorsqu'on bascule les sieges faut pas que sa tire sur les fils.
pour se qui en on mit a l'ariere auriez vous des photos svp
merci d'avance
Contribution le : 07/10/2007 14:58
Re: neon a l'arriere
Voici mon interieur
En fait j'ai accorché les néons sous le sièges avec des colliers puis j'ai passé le cable sous les rails du siege (vers le milieu) et j'ai laissé une boucle assez longue pour que quand on avance et qu'on recule le siege, il y ait assez de mou. Le seul truc à faire attention c'est que les passager à l'arrière ne vienne pas shooter dedans avec les pieds...
Contribution le : 07/10/2007 15:30
De Gers 32
Post(s): 163
ou a tu acheter tes neons et ou ta pris la masse et l alim?
Contribution le : 07/10/2007 17:55
De lorient
Post(s): 2199
Idem, j'ai la meme chose que freetrash et fait pareil que lui. Pour ma part, j'ai fait remonté mes fils à mon plafonnier, comme ça dès qu'on ouvre les portes, ça s'allume, et j'ai modifié mon plafonnier pour mettre 2 interrupteur à la place de celui à 3 positions. un interrupteur pour les néons pour quand je veux les allumés seul et l'autre interrupteur pour la lumière du coté passager.
Contribution le : 07/10/2007 18:15
De clermont ferrand
Post(s): 2492
avec toi junior!
c'est une trés trés bonne idée!
Jo
Contribution le : 07/10/2007 19:24
Ben moi en fait je me suis tiré une ligne - et + directement de la voiture depuis la batterie, pour le poste (alpine il leur faut un + permanent) et pour les gicleurs luminuex, après j'ai mis les boutons au dessus de la commande de réglage des phare. Et sinon mes néons provienne de norauto, mais je l'ai avait acheté d'occaz.
Contribution le : 07/10/2007 19:35
De Saint - Juéry (81) (à côté d'Albi)
Post(s): 2760
Voici une photo de mon néon AR. Il est placé sur la plage AR dans le creux siège-plage AR.
Sur la photo tu n'y verras pas grand chose.
Contribution le : 07/10/2007 20:00
Post(s): 1036
et es que l'on peu faire passsé les fil par le cache du frein a main? je cropi que c'est pas la que renault les fait passé non? pour les remonté juska l'alime de l'alume cigare
Contribution le : 08/10/2007 09:35
Ca je sais pas, sinon tu passe par les passe cables le long des portières et tu passe derrière le tableau de bord... c'est sque j'ai fait.
Contribution le : 08/10/2007 13:09
0.000071 - SET NAMES 'utf8'
0.000491 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002843 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '354318356570bd32cebd120247f1dd07'
0.000169 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001595 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000456 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000214 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 74396
0.000130 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000944 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000848 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000914 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000176 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5264
0.000090 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5264
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5264 AND approved = 1
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5264 AND approved = 1 AND post_id < 74396
0.000406 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5264 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000135 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5264
0.000203 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000838 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000462 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000206 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000617 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000110 - SELECT * FROM groups
0.000291 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000159 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000281 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.184.214'
0.000110 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713256659, '18.218.184.214', 5)
0.000138 - SELECT * FROM online
0.000106 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.184.214'
0.000104 - UPDATE online SET online_updated=1713256659, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.218.184.214'
0.000122 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.184.214'
0.000089 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713256659, '18.218.184.214', 6, 5264)
0.000127 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000641 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.198','54.36.149.70','185.191.171.12','110.249.201.51','185.191.171.1','110.249.202.62','54.36.148.241','85.208.96.196','185.191.171.17','111.225.148.205','85.208.96.195','111.225.149.160','18.218.184.214','110.249.201.140','52.167.144.236','47.128.41.83','85.208.96.209','85.208.96.206','111.225.149.158','85.208.96.201','110.249.201.89','47.128.97.25','54.36.149.105','54.36.148.58','54.36.149.55','54.36.148.13','47.128.52.141','54.36.148.134','54.36.148.230','47.128.24.78','185.191.171.4','54.36.148.99','54.36.148.226','110.249.201.99','185.191.171.14','144.76.23.197','66.249.64.39','111.225.149.9','110.249.202.160','185.191.171.5','185.191.171.9','110.249.201.241','85.208.96.194','110.249.202.97','54.36.148.51','185.191.171.13','110.249.202.231','185.191.171.2','65.154.226.167','40.77.167.36','85.208.96.203','110.249.201.185','40.77.167.235','40.77.167.9','185.191.171.16','85.208.96.199','54.36.149.90') )
0.000115 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5264'
0.000108 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5264' AND online_uid <> '0')
0.000337 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1129,103,355,1021,1144,552,459)
0.000169 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1129,103,355,1021,1144,552,459)
0.000127 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1129
0.000157 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1386 AND rank_max >= 1386 AND rank_special = 0
0.000122 - SELECT * FROM smiles
0.000125 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000137 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=355
0.000130 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 163 AND rank_max >= 163 AND rank_special = 0
0.000107 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1021
0.000131 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2199 AND rank_max >= 2199 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000131 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=552
0.000087 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000100 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=459
0.000123 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1036 AND rank_max >= 1036 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000164 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5264 AND pid = 0
0.000501 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 59
Usage de la mémoire: 8774888 bytes
XOOPS a mis 0.261 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.135 seconde(s) pour charger
