141 Personne(s) en ligne (133 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 141
Cable dans l'habitacle
Post(s): 24
Hello tout le monde, j'voudrais savoir par ou faire passé des cables depuis le moteur jusque dans l'habitacle :) ?
MErci d'avance ;)
Contribution le : 03/09/2005 10:56
Re: Cable dans l'habitacle
De ANGOULEME
Post(s): 983
tu as deja un topic dans la partie audio sur ce sujet on l'on a esposé nos idée.
Contribution le : 03/09/2005 11:35
n'oubliez pas de faire un tour a la boutique
De Val-de-Marne,
Post(s): 394
Simplement a l'endroit ou tous les autres cables passent!!
Coté passager.
Contribution le : 05/09/2005 16:14
De nord de la france (Douai)
Post(s): 271
en dessous de la boite à gangs, il me semble meme que dans l'article que j'ai fais sur les neons il y à une photo de l'endroit que tu cherches, enfin le plus facile à utiliser sinon c'est sous la moquette alors bon courage :-x
Contribution le : 05/09/2005 18:43
megane coupe ph1 noire 1.6 > 90cv! <
N'oubliez pas le petit clike sur la pub à chq visite sur le site!
De ANGOULEME
Post(s): 983
voila c'est ca
sous le tableau de bord dessous la boite a gant tu as un caoutchou ou passe un cable tu le fait "sauter" et tu atéri directement dans le compartiment moteur a pres c 'est a toi de jouer.
sinon tu peut le faire aussi du coté conducteur derriere les pédales tu as des "passages".
Contribution le : 05/09/2005 19:25
Post(s): 1912
et en + c est pas la premiere fois que ce sujet est abordé,alors que les endroit pour passer les cables sont a peu pres les meme dans la majorité des voitures
Contribution le : 06/09/2005 17:15
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
0.000096 - SET NAMES 'utf8'
0.000552 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002794 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b265a12753e2f6af759e833a07f9febf'
0.000199 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001911 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000549 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000253 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 9078
0.000171 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.001014 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000942 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000907 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000177 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 566
0.000089 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=566
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=566 AND approved = 1
0.000130 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=566 AND approved = 1 AND post_id < 9078
0.000267 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=566 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000153 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =566
0.000246 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000918 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000459 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000239 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000699 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000124 - SELECT * FROM groups
0.000294 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000170 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000285 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000208 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1713928442
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.240.243'
0.000122 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713928742, '18.191.240.243', 5)
0.000180 - SELECT * FROM online
0.000254 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.240.243'
0.000119 - UPDATE online SET online_updated=1713928742, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.191.240.243'
0.000128 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.240.243'
0.000108 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713928742, '18.191.240.243', 7, 566)
0.000173 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001352 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.162','213.152.15.7','54.36.148.63','54.36.148.37','52.167.144.187','54.36.148.86','54.36.148.0','54.36.148.72','54.36.148.102','54.36.148.81','54.36.148.29','85.208.96.197','54.36.148.174','54.36.149.67','54.36.149.96','54.36.148.38','54.36.149.72','54.36.149.3','54.36.149.32','47.128.41.135','54.36.148.77','54.36.149.98','54.36.148.238','54.36.148.141','54.36.148.246','54.36.148.223','54.36.148.206','54.36.148.73','54.36.148.14','54.36.149.21','54.36.148.100','54.36.148.185','54.36.148.30','54.36.149.64','54.36.149.20','85.208.96.203','54.36.148.249','54.36.148.64','54.36.148.88','85.208.96.207','54.36.148.171','54.36.148.41','54.36.149.6','54.36.148.135','54.36.149.48','54.36.148.124','110.249.201.152','54.36.148.90','54.36.148.213','54.36.149.37','85.208.96.193','54.36.148.128','54.36.148.2','54.36.149.51','54.36.148.216','54.36.149.75','54.36.148.78','85.208.96.208','54.36.148.99','85.208.96.194','54.36.149.92','54.36.148.157','54.36.148.193','54.36.148.224','54.36.148.67','54.36.148.248','110.249.202.180','54.36.148.196','54.36.149.13','54.36.148.149','54.36.149.84','54.36.149.91','185.191.171.14','54.36.148.130','54.36.148.215','54.36.148.173','54.36.149.23','54.36.149.30','54.36.148.71','54.36.148.211','54.36.148.36','54.36.149.87','85.208.96.210','54.36.149.78','54.36.148.46','54.36.148.169','54.36.148.6','47.128.115.94','54.36.148.182','54.36.148.116','47.128.113.217','54.36.148.25','54.36.148.105','54.36.148.229','52.167.144.145','40.77.167.230','54.36.148.145','54.36.148.22','54.36.149.26','54.36.148.195','54.36.148.245','111.225.149.96','54.36.148.7','54.36.148.190','54.36.148.150','54.36.148.180','54.36.148.91','54.36.149.85','54.36.148.28','111.225.149.248','54.36.148.55','54.36.148.104','54.36.148.233','54.36.149.77','54.36.148.15','54.36.148.70','54.36.148.65','54.36.148.255','85.208.96.206','54.36.148.4','54.36.149.50','54.36.148.154','54.36.148.54','54.36.148.175','54.36.148.68','18.191.240.243','54.36.148.239','54.36.148.147','18.218.184.214','54.36.148.159','40.77.167.247','54.36.149.4','54.36.148.176') )
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '566'
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '566' AND online_uid <> '0')
0.000338 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (277,112,62,12,41)
0.000198 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (277,112,62,12,41)
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=277
0.000189 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000138 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=112
0.000127 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 983 AND rank_max >= 983 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT * FROM smiles
0.000166 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=62
0.000156 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 394 AND rank_max >= 394 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12
0.000144 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 271 AND rank_max >= 271 AND rank_special = 0
0.000107 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000130 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000157 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000160 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 566 AND pid = 0
0.000395 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 56
Usage de la mémoire: 8488376 bytes
