160 Personne(s) en ligne (129 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 160
Cable dans l'habitacle
Post(s): 24
Hello tout le monde, j'voudrais savoir par ou faire passé des cables depuis le moteur jusque dans l'habitacle :) ?
MErci d'avance ;)
Contribution le : 03/09/2005 10:56
Re: Cable dans l'habitacle
De ANGOULEME
Post(s): 983
tu as deja un topic dans la partie audio sur ce sujet on l'on a esposé nos idée.
Contribution le : 03/09/2005 11:35
n'oubliez pas de faire un tour a la boutique
De Val-de-Marne,
Post(s): 394
Simplement a l'endroit ou tous les autres cables passent!!
Coté passager.
Contribution le : 05/09/2005 16:14
De nord de la france (Douai)
Post(s): 271
en dessous de la boite à gangs, il me semble meme que dans l'article que j'ai fais sur les neons il y à une photo de l'endroit que tu cherches, enfin le plus facile à utiliser sinon c'est sous la moquette alors bon courage :-x
Contribution le : 05/09/2005 18:43
megane coupe ph1 noire 1.6 > 90cv! <
N'oubliez pas le petit clike sur la pub à chq visite sur le site!
De ANGOULEME
Post(s): 983
voila c'est ca
sous le tableau de bord dessous la boite a gant tu as un caoutchou ou passe un cable tu le fait "sauter" et tu atéri directement dans le compartiment moteur a pres c 'est a toi de jouer.
sinon tu peut le faire aussi du coté conducteur derriere les pédales tu as des "passages".
Contribution le : 05/09/2005 19:25
Post(s): 1912
et en + c est pas la premiere fois que ce sujet est abordé,alors que les endroit pour passer les cables sont a peu pres les meme dans la majorité des voitures
Contribution le : 06/09/2005 17:15
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
0.000087 - SET NAMES 'utf8'
0.000557 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006287 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '148bf75336096b8d506dba47ef3eefac'
0.000168 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002140 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000475 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000265 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 9198
0.000164 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.001029 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001263 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001251 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000241 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 566
0.000115 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=566
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=566 AND approved = 1
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=566 AND approved = 1 AND post_id < 9198
0.000425 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=566 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000181 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =566
0.000260 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001236 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000692 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000218 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000847 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000167 - SELECT * FROM groups
0.000307 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000190 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000322 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.202.45'
0.000143 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714049358, '18.191.202.45', 5)
0.000181 - SELECT * FROM online
0.000239 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.202.45'
0.000145 - UPDATE online SET online_updated=1714049358, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.191.202.45'
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.202.45'
0.000133 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714049358, '18.191.202.45', 7, 566)
0.002415 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.240','3.145.143.239','54.36.148.1','54.36.149.49','54.36.149.44','54.36.148.206','54.36.148.86','54.36.149.20','54.36.148.25','54.36.149.55','54.36.148.225','54.36.148.9','54.36.148.47','54.36.148.32','54.36.149.97','54.36.149.75','54.36.148.249','54.36.148.109','54.36.148.72','54.36.149.31','54.36.148.202','54.36.148.218','54.36.148.71','54.36.148.74','54.36.149.42','52.167.144.214','54.36.148.227','54.36.148.20','54.36.149.41','54.36.148.230','54.36.148.6','54.36.149.52','54.36.148.10','54.36.148.241','54.36.148.73','54.36.148.100','54.36.148.242','54.36.148.176','54.36.148.155','54.36.148.231','54.36.149.98','54.36.148.95','54.36.149.43','54.36.148.15','54.36.148.93','54.36.148.98','54.36.148.190','18.191.202.45','110.249.201.77','54.36.149.38','54.36.148.113','54.36.149.34','3.16.212.99','54.36.148.2','54.36.148.89','54.36.148.175','66.249.64.37','54.36.148.79','54.36.149.14','54.36.148.64','54.36.149.30','54.36.149.50','54.36.148.169','54.36.148.63','18.189.193.172','54.36.148.238','54.36.148.246','54.36.148.171','54.36.148.50','54.36.148.162','54.36.148.37','54.36.148.29','54.36.149.72','54.36.149.60','54.36.148.254','54.36.148.148','54.36.148.207','54.36.148.60','54.36.148.114','54.36.149.101','54.36.148.195','40.77.167.235','54.36.148.180','54.36.149.51','54.36.148.127','54.36.148.81','54.36.149.18','54.36.148.49','54.36.148.112','54.36.149.39','54.36.149.7','54.36.149.100','110.249.201.238','54.36.149.104','54.36.148.82','54.36.149.96','54.36.148.35','54.36.148.122','54.36.148.157','3.144.233.150','54.36.148.186','54.36.148.160','54.36.149.32','54.36.148.58','54.36.148.38','54.36.148.161','54.36.148.142','54.36.148.134','54.36.148.164','54.36.149.37','54.36.148.214','54.36.148.140','54.36.148.40','54.36.148.34','54.36.148.24','54.36.149.92','54.36.148.172','54.36.148.54','3.145.63.136','54.36.148.182','54.36.148.239','54.36.148.170','54.36.148.22','54.36.148.244','54.36.148.14','54.36.149.88','54.36.148.158','54.36.148.255','54.36.148.220') )
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '566'
0.000160 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '566' AND online_uid <> '0')
0.000400 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (277,112,62,12,41)
0.000197 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (277,112,62,12,41)
0.000171 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=277
0.000251 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000138 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=112
0.000170 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 983 AND rank_max >= 983 AND rank_special = 0
0.000199 - SELECT * FROM smiles
0.000199 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=62
0.000229 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 394 AND rank_max >= 394 AND rank_special = 0
0.000146 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12
0.000212 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 271 AND rank_max >= 271 AND rank_special = 0
0.000146 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000179 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000180 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000220 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 566 AND pid = 0
0.000455 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8487696 bytes
