150 Personne(s) en ligne (149 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 150
Projet MMCC -
Post(s): 19
[centrer]PROJET MMCC - Megane Multimedia & Communication Center[/centrer]
J'ai décidé de mettre un pc dans ma ptite mégane :p
Voiture :
Megane COupé 1.6 16v
Autoradio :
Autoradio CD/MP3 avec lecteur de carte SD et port USB CA-5555
http://www.rueducommerce.fr/Son-Numer ... D-et-port-USB-CA-5555.htm
Ecran :
MM500 VGA 8.4" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - IR Remote
http://cartft.com/catalog/il/477
PC : En recherche ...
Soit un PC portable à bas prix avec pourquoi pas un écran HS soit un mini pc à base d'EPIA
Buts :
- MP3
- DVD / DivX
- GPS
- Mail / MSN
- Emulateurs consoles
et si c'est possible
- TNT
Etapes :
1- Recherche / achat / livraison du matériel - NO (reste le PC)
2- Installation de l'écran dans la voiture - OK
3- Installation de l'autoradio - OK
4- Installation du PC dans la voiture
5- Branchements
6- Installation / configuration du système
7- Installation des options
Les conseils, remarques et questions sont les bienvenus :)
Contribution le : 10/09/2005 18:34
Re: Projet MMCC -
Post(s): 19
POSE DU SOCLE DE L ECRAN
Présentation de le scène de travail. Je n'ai pas encore mis l'autoradio définitif.
Le socle de l'écran sera mis dans la prise d'aération de droite. C'est un socle spécial pour mégane coupé. Touts les formats sont dispo ici : http://www.cartft.com/catalog/gl/20
POur retirer la grille d'aréation, il suffit avec un petit tournevis d'enfoncer la patte à droite et de sortir la grille. C'est facile mais a faire doucement pour éviter de tout casser ...
Une fois le socle mis, on obtient ça ...
Il faut maintenant percer trois trous pour poser le reste du socle. Mission impossible avec le peu d'outils que j'avais ...
J'y suis donc arrivé avec l'aide de mon tube de Glue ...
Une fois la base collée, et le support de l'écran vissé sur ce support, il ne reste plus que l'écran
Et voilà le travail !!!
A noter l'autoradio sortit à l'aide de petits tournevis car je n'avais pas les pinces d'origine, résultat autant de temps à poser le socle qu'à sortir l'autoradio :(
A suivre ....
Re: Projet MMCC -
Post(s): 19
Finalement mon pote m'a ammené l'autoradio ce soir donc je l'ai vite monté :)
La sortie AUX a été branchée et attend maintenant le PC :p
Contribution le : 10/09/2005 18:35
Re: Projet MMCC -
Bon courage pour ton projet et vraiment sympas ce petit support ecran ca fait propre
Contribution le : 17/09/2005 21:46
0.000096 - SET NAMES 'utf8'
0.000677 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000327 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'dd888f5a2ee9165a7ae41eda483ef7d5'
0.000172 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001930 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000493 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000261 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 9339
0.000210 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000922 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000986 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001119 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000196 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 594
0.000094 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=594
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=594 AND approved = 1
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=594 AND approved = 1 AND post_id < 9339
0.000294 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=594 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000194 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =594
0.000261 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000970 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000621 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000258 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000782 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000124 - SELECT * FROM groups
0.000341 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000204 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000369 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.149.242'
0.000137 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713852740, '18.224.149.242', 5)
0.000186 - SELECT * FROM online
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000261 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.149.242'
0.000111 - UPDATE online SET online_updated=1713852740, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.224.149.242'
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.149.242'
0.000103 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713852740, '18.224.149.242', 6, 594)
0.000181 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.003057 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.69','54.36.148.147','54.36.148.63','54.36.148.29','85.208.96.201','54.36.148.237','54.36.148.131','111.225.148.159','54.36.148.178','54.36.148.78','54.36.148.27','54.36.149.2','54.36.148.88','54.36.148.56','185.191.171.17','54.36.148.61','54.36.149.19','54.36.149.61','54.36.148.83','54.36.148.55','85.208.96.203','3.21.248.47','54.36.148.121','54.36.148.17','54.36.148.231','54.36.149.12','54.36.149.92','54.36.148.240','45.196.41.251','85.208.96.206','54.36.148.225','54.36.149.67','54.36.149.87','54.36.149.78','54.36.149.7','54.36.148.128','54.36.148.106','110.249.202.75','54.36.148.250','54.36.148.89','54.36.149.32','54.36.148.99','54.36.148.126','54.36.149.55','54.36.149.45','54.36.148.120','54.36.149.64','47.128.41.232','85.208.96.211','77.205.21.82','54.36.148.33','110.249.202.48','54.36.148.119','54.36.149.105','3.138.114.94','54.36.148.203','54.36.148.166','54.36.148.215','54.36.148.153','54.36.148.171','110.249.201.196','54.36.148.235','54.36.149.51','85.208.96.202','40.77.167.35','54.36.149.93','52.167.144.203','111.225.149.88','47.128.114.152','54.36.148.40','47.128.55.152','54.36.148.175','54.36.148.53','54.36.148.64','54.36.148.38','144.76.23.194','54.36.148.41','54.36.149.25','54.36.148.37','54.36.148.143','110.249.202.112','54.36.149.39','54.36.148.251','18.118.145.114','54.36.148.220','54.36.149.38','54.36.148.96','54.36.149.58','54.36.149.42','54.36.148.93','54.36.148.214','54.36.148.201','54.36.149.71','111.225.149.50','54.36.148.152','185.191.171.7','85.208.96.208','85.208.96.210','110.249.202.103','3.145.60.166','54.36.149.97','54.36.148.212','54.36.149.36','54.36.148.51','54.36.148.162','18.117.183.150','54.36.149.27','54.36.149.34','54.36.148.160','54.36.149.47','54.36.148.84','111.225.149.120','18.224.149.242','54.36.148.28','54.36.148.230','54.36.149.107','185.191.171.3','54.36.149.89','54.36.149.13','54.36.148.211','54.36.148.209','54.36.148.177','54.36.148.113','54.36.149.17','54.36.148.208','54.36.148.158','18.224.44.108','54.36.149.94','54.36.148.60','54.36.148.80','54.36.148.169','111.225.149.163','54.36.149.65','54.36.149.5','54.36.149.81','185.191.171.9','54.36.148.243','85.208.96.209','54.36.149.20','111.225.149.52','110.249.201.71','54.36.148.134','85.208.96.195','54.36.148.154','54.36.148.200','185.191.171.11','54.36.148.49','111.225.149.176','85.208.96.212') )
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '594'
0.000142 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '594' AND online_uid <> '0')
0.000255 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (272,1)
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (272,1)
0.000159 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=272
0.000148 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 19 AND rank_max >= 19 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000089 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000159 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000223 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 594 AND pid = 0
0.000310 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 49
Usage de la mémoire: 8225424 bytes
