Projet MMCC - |
11/08/2005 21:03 Post(s): 19
[centrer]PROJET MMCC - Megane Multimedia & Communication Center[/centrer]
J'ai décidé de mettre un pc dans ma ptite mégane :p Voiture : Megane COupé 1.6 16v Autoradio : Autoradio CD/MP3 avec lecteur de carte SD et port USB CA-5555 http://www.rueducommerce.fr/Son-Numer ... D-et-port-USB-CA-5555.htm Ecran : MM500 VGA 8.4" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - IR Remote http://cartft.com/catalog/il/477 PC : En recherche ... Soit un PC portable à bas prix avec pourquoi pas un écran HS soit un mini pc à base d'EPIA Buts : - MP3 - DVD / DivX - GPS - Mail / MSN - Emulateurs consoles et si c'est possible - TNT Etapes : 1- Recherche / achat / livraison du matériel - NO (reste le PC) 2- Installation de l'écran dans la voiture - OK 3- Installation de l'autoradio - OK 4- Installation du PC dans la voiture 5- Branchements 6- Installation / configuration du système 7- Installation des options Les conseils, remarques et questions sont les bienvenus :)
Contribution le : 10/09/2005 18:34
Re: Projet MMCC - |
POSE DU SOCLE DE L ECRAN
Présentation de le scène de travail. Je n'ai pas encore mis l'autoradio définitif. Le socle de l'écran sera mis dans la prise d'aération de droite. C'est un socle spécial pour mégane coupé. Touts les formats sont dispo ici : http://www.cartft.com/catalog/gl/20 POur retirer la grille d'aréation, il suffit avec un petit tournevis d'enfoncer la patte à droite et de sortir la grille. C'est facile mais a faire doucement pour éviter de tout casser ... Une fois le socle mis, on obtient ça ... Il faut maintenant percer trois trous pour poser le reste du socle. Mission impossible avec le peu d'outils que j'avais ... J'y suis donc arrivé avec l'aide de mon tube de Glue ... Une fois la base collée, et le support de l'écran vissé sur ce support, il ne reste plus que l'écran Et voilà le travail !!! A noter l'autoradio sortit à l'aide de petits tournevis car je n'avais pas les pinces d'origine, résultat autant de temps à poser le socle qu'à sortir l'autoradio :( A suivre ....
