Qui est en ligne |
156 Personne(s) en ligne ( 124 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 156
alarme d'origine |
Inscrit: 28/01/2007 20:14
Post(s): 58
Bonjour tout le monde;
Je viens d'acheter une megane coupé avec comme option l'alarme.
Le seul problème est qu'elle ne sonne pas.Elle clignotte des phares,des clignotants mais aucune sirene de se fait entendre.
De plus lorsque je ferme les portes avec la télécommande,il n'y a pas l'espece de sonnerie courte qui normalement se fait entendre (bien evidemment je suis sûr et certain que l'alarme est bien activée dans la boite à gants).
Je pense donc que la batterie d'auto-maintien est morte mais je ne sais pas ou aller voir ce qu'il en est.
Est ce que quelqu'un sait donc oû est cachée cette alarme. Si vous le savez et que vous ne voulez pas le dire sur le net,demandez moi et je vous filerais mon adresse mail pour que l'on échange discretement.
Contribution le : 11/12/2008 20:58
Edité par jef44 sur 28/01/2010 20:23:32
Re: Emplacement alarme d'origine |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
J'ai exactement le meme problème que toi.
Elle fonctionne parfaitement mais ne sonne plus.
Elle est dans le passage de roue avant gauche.
J'ai déjà démonter mais rien trouver...
Donc si tu trouves la solution, merci de faire partager ici.
Contribution le : 12/12/2008 09:32
Post(s): 58
OK ca ne me rassure pas,j'ai déjà lu ca je ne sais plus oû.La personne n'avait pas trouvé non plus.
Je vais regarder de mon coté,si je trouve je vous préviens.
Contribution le : 12/12/2008 20:03
Post(s): 58
Bon alors comme l'avait dit steph l'alarme est dans le passage de roue avant gauche. Il faut démonter le passage de roue qui est vers l'avant de la voiture (coté pare choc) et on apercois l'alarme derrière l'aile.
Pare contre impossible de lui faire faire un bip,je m'explique:
Il y a une prise de 3 fils qui est branchée dessus.
J'ai un fil qui a du courant en permanence (moteur coupé,contact coupé et portes fermées). Un autre qui est je pense un - vu que j'ai 12 volt entre ce fil et le + cité precedemment.
Et j'ai un 3ème fil (repéré A sur le boitier de l'alarme) qui sur ma voiture n'a jamais de courant et qui n'est pas un - non plus. J'ai tout essayé,impossible d'avoir 12V à son cul.Même lorsque l'alarme est normalement en train se sonner (lorsque les cligontants et les phares clignotent) il n'y a pas 12V dans ce fil.
Quand j'ai vu ca je me suis donc penché sur le boitier sirène sur lequel cette prise est branchée.
Même chose avec lui,impossible de lui faire faire du bruit en le branchant sur une batterie. J'ai relié le - au -,le + permanent au + puis j'ai essayé de mettre la borne repérée A sur le + ou sur le -:Que dalle,pas un bruit.
Bref je ne comprends rien.Est ce que quelqu'un sait comment est alimenté un boitier sirène d'alarme renault.Que je sache si j'ai une ou deux pannes.
Contribution le : 26/12/2008 20:48
Inscrit: 18/04/2008 11:01
essaye de brancher ton klaxon au boitier pour fair ofice de sirene !!
Contribution le : 26/12/2008 21:40
Post(s): 58
J'y ai pensé à me servir de la prise et de la brancher sur le klaxon mais le problème c'est que je ne peux pas,je m'explique: Sur cette prise comme je l'ai dit plus haut j'ai un -,un + permanant (donc pas terrible pour brancher le klaxon) et un fil ou je n'ai jamais rien.
Donc impossible de brancher quoi que ce soit sur cette prise.
Contribution le : 26/12/2008 22:07
J'avais fait le meme constat. Meme procédure et meme diagnostic...
Contribution le : 27/12/2008 12:55
Citation : motus306 a écrit: J'y ai pensé à me servir de la prise et de la brancher sur le klaxon mais le problème c'est que je ne peux pas,je m'explique: Sur cette prise comme je l'ai dit plus haut j'ai un -,un + permanant (donc pas terrible pour brancher le klaxon) et un fil ou je n'ai jamais rien.
essaye de voir ce qui alimente les phares et les cligno et essaye d y brancher le klaxon !!
Contribution le : 27/12/2008 13:04
Inscrit: 27/12/2006 07:50
Post(s): 1386
moi la sirenne sonné en continue et je l'ai donc sortie volontairement maintenant elle traine
Contribution le : 27/12/2008 18:02
Inscrit: 29/06/2007 19:19
Un peu comme bouchou, à la fin elle sonnait en continu, même moteur tournant, et impossible a stopper. Et quand l'alarme était activée et que j'ouvrais la porte, elle sonnait pas, mais les clignotants fonctionnaient. Je l'ai donc démonté. Cet été je pense me repencher un peu sur le problème voir s'il y a des connectiques ou la sirenne a nétoyer.
Contribution le : 31/12/2008 09:39
Inscrit: 04/06/2009 12:56
Post(s): 332
Salut à tous!
Je viens de lire ce post et il se trouve que j'ai le meme soucis sur ma megane...
Je voudrais savoir si un d'entre vous à trouver la solution à ce probleme d'alarme...
A bientot...
Contribution le : 24/11/2009 00:52
Post(s): 1386
tu as le meme souci que stef et motus ou moi et ghost?
moi je vai essayer de la rebrancher jespere quelle va pas recommencé a sonner en continu meme aprés l'avoir demaré ou meme en roulant
Contribution le : 01/12/2009 12:02
Post(s): 332
Perso j'ai le meme probleme que stef et motus d'ou la relance du post voir ce qu'il en est aujourd'hui....si ils ont trouvé la reponse ou si on peut changer la sirene pour une autre...si c'est les branchements...
Je me demandais comment elle était alimentée,j'ai lu plus haut qu'il y aurait une batterie d'auto maintien mais il y a t-il confirmation?
A bientot.........
Contribution le : 01/12/2009 23:00
perso je l'ai démonté, mais pas réussi a l'ouvrir... J'ai essayer de voir les fil qui s'alimenter quand elle sonne, pas trouver non plus, j'avais dans l'idée de brancher le klaxon a la place...
Contribution le : 01/12/2009 23:47
Post(s): 332
Ok,bon je verrais ca d'ici quelques jours en changeant mes jantes,je regarderais de plus pres...en plus sur la revue technique aucune indication evidemment...
A plus.....
Contribution le : 02/12/2009 00:15
Inscrit: 13/03/2007 20:58
salut à tous, la mienne à priori fonctionne bien si je peut faire des test pour en dépanner quelque un hésitez pas (sans mettre en panne la mienne
Contribution le : 28/01/2010 20:23
Re: alarme d'origine |
Le test serait d'inverser les blocs du passage du roue pour voir si lui seul ne marche pas ou autre....ca orienterai déjà.
On démontera la prochaine fois pendant la nuit....
Contribution le : 08/02/2010 12:19
bon je revient vers vous car j'ai un faux problème mais qui m'agace quand je ferme la mégane avec ou sans l'alarme d'origine, les clignotant devrait s'allumé et rien, par contre l'alarme fonctionne parfaitement hormis les feux qui ne clignote pas quand elle sonne, moi j'ai juste les clignotant mais la sirène arrache bien les tympan  donc si on peut s'aider sa serait top
Contribution le : 26/09/2010 21:03
apparemment Vicki avait testé de changer le boitier dans le passage de roue mais plus rien fonctionner...
Je sais vraiment pas comment elle fonctionne cette alarme d'origine.
Contribution le : 27/09/2010 07:35
toi steph tes cligno s'allume quand tu ferme la mégane?
Contribution le : 27/09/2010 19:23
Inscrit: 03/08/2009 15:45
ben moi si sa peut t'aider les mien clignote vite quand j'ouvre et quand je ferme il reste allumé pendant quelque seconde.
Contribution le : 27/09/2010 19:41
oui mais c'est une phase 2 que tu as?
Contribution le : 27/09/2010 19:44
mais si c'est une alarme d'origine sa n'a pas du changé beaucoup entre 2 phase? nan attend j'ai pas une alarme d'origine j'ai des capteur ultrason sur les montants interieurs desoler du derangement.
Contribution le : 27/09/2010 19:50
lol jme disait bien aussi
Contribution le : 27/09/2010 19:52
oui mes clignotants clignote une fois a l'ouverture et 2 fois a la fermeture. Sauf si un capteur (ouverture porte, capot ou coffre) voit que l'ouvrant n'est pas fermé.
Tu as peut etre tout simplement un des capteur qui marche plus.
Faudra vraiment je pense au prochain rasso se prendre 30min pour inverser nos boitiers. Je viens de penser que Viki a une phase 1 et demi avec pas mal d'électronique de phase 2, c'est peut etre pour ca que ca marchait pas elle quand elle a inversé avec une autre alarme de ph1.
Contribution le : 28/09/2010 06:37
heu stef j y repense moi j ai pas d alarme et pourtant quand j ouvre ca clignote une fois et quand je ferme ca clignote 2 fois ...
et sur ma 1,6 ca faisait pareil .. je suis pas sur que les cligno a l ouverture ou fermetur soient propres a l alarme
Contribution le : 28/09/2010 08:02
sur phase 1 il me semble que oui. Les phase 2, elle le font toute de mémoire mais pas sur.
Contribution le : 28/09/2010 08:42
Inscrit: 23/07/2006 14:43
sur la mienne (30/04/1999) ça le fait aussi les clignotants et j'ai pas d'alarme et sur mon ancienne berline phase2 (18/05/1999 ) ça le faisait aussi
Contribution le : 28/09/2010 18:24
oui sur les phase 2 ou type phase 2 comme celle de fin 98 ou 99 c'est normal! c'est surtout pour les première phase 1 qu'il me faut l'info!
Contribution le : 28/09/2010 19:11
ma 1.6e de 04/98, elle le fait pas (pas d'alarme).
Contribution le : 29/09/2010 06:42
