205 Personne(s) en ligne (163 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 205
« 1 ... 35 36 37 (38) 39 40 41 42 »
Re: [Autre] Clio 3 Rs -- Modifs pour 2013 -
Faut savoir, tu la vend ou tu la modifies ?
L O L !
Contribution le : 22/12/2012 10:58
Je la garde si je fais des modifs voyons
Contribution le : 23/12/2012 10:25
Eh aussi le Rs Monitor
Contribution le : 27/12/2012 19:44
Voila le craque du début d'année 2013:
Un petite silencioeux groupe N Rc Racing pour faire chanter un peu ma belle et un gain de 8 kilo
Contribution le : 07/01/2013 12:07
Superbe aquisition elle aura droite a des belles petites sorties
Elles sont en 53mm comme une groupe N ordinaire ou c'est une ligne spécifique ?
Contribution le : 07/01/2013 12:13
Re: [Autre] Clio 3 Rs -- >>>> 1ére MODIF 2013 <<<<
les lignes de nos clio sont en 63mm
Contribution le : 07/01/2013 13:04
Ca serait donc du grA alors !?
Contribution le : 07/01/2013 13:54
je sait pas, l'origine aussi c'est du 63mm.
Contribution le : 07/01/2013 15:20
Normes groupe N : 53mm de diam pour l'échappement
groupe A : 63mm de diam
Contribution le : 07/01/2013 17:05
Non Faux les gas les 2 on le meme diamétre origine et RC
Contribution le : 07/01/2013 18:18
Oui je veux bien te croire donc c'est impossible que ca soit une grN si c'est du 63 c'est du grA alors.
Parce que justement le diamètre d'une grN est de 53mm contre 63mm pour une grA.
Contribution le : 07/01/2013 18:30
sauf que moi je dit aussi que c'est le même diamètre
Contribution le : 07/01/2013 19:06
Effectivement mikl68 disait bien que c'étais du 63mm aussi ^^
Contribution le : 07/01/2013 19:17
ah excuse alors mick j'abvais pas compris comme ca
Contribution le : 07/01/2013 19:21
Post(s): 12
Origine 60mm
Ligne inox 63.5mm bandes d'incultes ^^
Contribution le : 09/01/2013 21:56
Madeinxeno a écrit:
Origine 60mm
63.5mm c'est du sur mesure ca non ?!
Contribution le : 09/01/2013 22:50
Post(s): 12
Non c'est la plupart des lignes inox sur le marché pour clio 3 rs sauf la akra qui est en 60mm comme origine
Contribution le : 10/01/2013 10:27
Séb qu'es tu viens faire ici, tu es perdu !!!
Contribution le : 10/01/2013 18:40
Petite commande l'autre coup faut que j'aille chercher ca a la poste:
Contribution le : 15/01/2013 18:49
Re: [Autre] Clio 3 Rs -- Ce coup si c'est sure A VENDRE
a VENDRE
Contribution le : 31/01/2013 18:31
Trop gourmande ? ^^
Contribution le : 31/01/2013 19:01
Non, envie de changer ca me convient pas c'est tout.
Contribution le : 02/02/2013 10:50
Re: [Autre] Clio 3 Rs -- a Vendre --
Moins de 8 mois et tu la revends déjà, et ça te convient pas... Bein dis donc, je sais pas ce qui peut te convenir vu comme tu change souvent !
Contribution le : 02/02/2013 12:12
Il aime pas allez dans les tours donc il lui faut un truc qui part direct a 2000 tr/min un turbo en somme.
Contribution le : 02/02/2013 12:31
heu une paire de rollers peut etre
Contribution le : 02/02/2013 17:15
En meme temps vendre une auto en ce moment c'est comme sauter dans un trou
Contribution le : 06/02/2013 20:30
Bon juste pour dire que titine a un soucis ya 1 semaine.
Un soucis récurrent des clio 3 rs.
PROBLEME DE BOITE DE VITESSE
Ma 4éme craquais térriblement surtout de 5 a 4 une horreur et un peu de 3 a 4.
Donc direction Renault, pour faire un devis aprés essai.
Verdict c'est bien baladeur/syncro de 4éme HS
Je me disais déja dans ma téte ca va me couter bonbon.
Le gas a regardé sur l'ordi probléme boite clio 3 rs RENAULT prend 50% de prise en charge, pi aprés avoir pris contact avec renault mon garage ma fait une prise en charge de 30% en +. Donc au total 80% de prise en charge c'est pas mal, sachant que le coup était de un peu plus de 1 000€.
Donc en faite c'était en accord avec le constructeur y m'ont pas changé la boite mais réparée.
Avec des piéces renforcées.
Donc normalement plus de soucis de boite. Elle est bien plus souple sur tout rapport et a froid c'est bien moin dur .
Contribution le : 13/03/2013 12:00
Re: [Autre] Clio 3 Rs²
tu trouves des potentiels acheteurs alors?
Contribution le : 13/03/2013 13:39
Il la garde finalement.
Contribution le : 13/03/2013 14:19
ah bon choix!
Contribution le : 13/03/2013 15:08
0.000126 - SET NAMES 'utf8'
0.001139 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '24c8f157487fe5a363b759061ac89062'
0.000636 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9787
0.000095 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 32
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '32' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000266 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9787
0.000041 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9787
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9787 AND approved = 1
0.008703 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9787 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1110, 30
0.000048 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000131 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000269 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000690 - UPDATE online SET online_updated=1789940068, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000626 - SELECT * FROM online
0.000347 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000229 - UPDATE online SET online_updated=1789940068, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000293 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789940068', online_forum = '32', online_topic = '9787' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000207 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001430 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.44.114.244','35.188.212.31','34.55.227.40','136.115.0.150','35.193.15.59','34.134.224.139','136.112.169.254','34.135.98.122','104.155.129.90','104.198.177.225','174.140.216.251','34.59.220.183','136.115.172.248','136.112.32.154','34.68.97.129','34.57.28.101','34.28.137.40','35.254.208.237','136.119.87.190','136.116.59.242','51.75.236.154','34.44.229.100','35.239.226.56','34.173.138.43','34.172.78.224','34.44.249.127','104.154.189.181','64.8.230.195','201.221.172.65','45.228.97.202','34.27.5.65','220.181.108.84','34.16.86.184','144.76.23.204','34.136.179.114','136.113.248.41','35.188.85.51','34.31.95.75','34.66.2.52','34.56.146.15','85.208.96.201','34.136.104.39','45.65.79.29','158.140.203.206','34.71.243.182','136.119.214.88','35.254.201.217','34.133.237.161','136.114.7.39','34.10.84.36','66.249.68.192','35.226.106.205','52.167.144.192','35.184.42.130','34.122.252.130','35.254.235.190','5.39.109.189','185.191.171.4','136.114.190.91','34.55.56.100','190.106.174.75','5.39.1.255','34.10.254.204','34.135.47.220','34.30.52.134','35.202.95.134','201.75.169.106','34.46.146.70','185.191.171.15','35.222.231.60','185.191.171.7','35.192.61.174','116.206.96.244','136.111.73.51','85.208.96.211','136.112.237.154','35.194.37.141','34.71.18.247','136.115.98.185','34.59.183.133','35.253.61.23','34.27.103.20','35.232.208.144','34.69.172.88','34.42.190.171','34.60.121.79','34.45.53.200','34.10.138.17','34.31.12.118','34.170.20.48','34.46.92.63','34.27.43.36','35.222.47.18','34.133.150.125','34.134.213.208','136.65.73.35','34.67.235.108','35.226.113.131','35.226.190.245','35.202.107.105','136.111.70.61','136.114.251.213','34.170.117.47','136.65.150.131','136.113.250.234','34.57.115.209','136.65.57.107','35.254.231.19','34.63.146.186','34.28.60.93','34.172.85.78','34.134.185.175','35.202.50.196','35.255.70.226','136.65.144.175','136.115.95.158','34.134.246.204','34.171.114.96','66.249.68.194','35.225.72.94','34.71.205.180','136.115.148.7','34.41.18.53','83.167.40.95','85.208.98.58','185.191.171.19','35.253.40.20','35.255.247.90','34.172.220.235','35.193.255.230','34.42.103.145','34.66.127.248','35.192.131.166','35.226.130.30','34.41.65.37','34.56.106.168','34.172.174.93','34.29.229.26','34.68.177.213','34.9.131.229','34.28.30.77','35.254.25.136','136.115.16.60','216.73.217.83','34.66.45.93','35.226.83.174','34.10.194.123','34.173.48.161','34.44.37.232','34.9.203.105','34.57.143.34','35.222.110.111','34.58.244.105','52.167.144.210','34.27.24.113','35.255.220.188','34.136.50.121','34.67.245.67','34.63.130.210','66.249.68.193','34.29.186.28','34.173.64.78','35.225.92.119') )
0.000261 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9787'
0.000310 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9787' AND online_uid <> '0')
0.000425 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,888,7679,3841,8266,2633,2683)
0.000228 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,888,7679,3841,8266,2633,2683)
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7679
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 778 AND rank_max >= 778 AND rank_special = 0
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000195 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8266
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000023 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9787 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9983880 bytes
XOOPS a mis 0.381 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.112 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.167 seconde(s) pour charger
