114 Personne(s) en ligne (99 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 114
« 1 ... 3 4 5 (6)
Re: [ coupé 2l16 "Monte carlo"] equinox76
ou alors mettre des bagues plus dur genre ertalon avec une bague d'usure pour le passage de vis
Contribution le : 12/06/2011 17:24
De Firenze, Italie
Post(s): 221
equinox76 a écrit:
OS comme BONEs en anglais, c'est par rapport a la forme du support inférieur. c'est aussi la biellette anti-cabrage ou anti-basculement ou biellette de couple.
J'ai compris, merci
equinox76 a écrit:
Mais je pourrais peut être ajouter celui sous la boite pour rigidifier un peu plus le montage, ca ne pourras pas faire de mal de toute façon.
Peux tu me donner la reference de ce support?
Merci en avance
Contribution le : 12/06/2011 22:01
pour la référence du 4eme support
il provient de la clio 1.9d
- patte métallique qui se fixe sur la BV: 7700 845 018
- silent bloc ou tampon élastique: 7700 795 688
a savoir qu'il existe également ce même tampon sur les R19 TD mais en un peu plus grosse sous la référence 7700 801 543 mais qui monte + difficilement voir en contrainte.
Contribution le : 13/06/2011 08:28
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Merci de ta réponse trés complete.
De toute façon, j'ai vu que la patte métallique est la méme que celle du moteur 1,6 8s des nos Mégane.
D'aprés toi, est-il possible de mettre le tampon élastique de ce moteur?
Est-il plus fragile de celui de clio 1.9d?
Contribution le : 13/06/2011 10:13
C'est les mêmes supports que les K7M oui...
Contribution le : 16/06/2011 17:21
Post(s): 530
Très joli sujet et très belle voiture, c'est du beau travail chapeau... j'envisage une configuration similaire sa doit être un régal ta voiture.
Vraiment top ta présentation.
Contribution le : 16/06/2011 19:57
« 1 ... 3 4 5 (6)
0.000121 - SET NAMES 'utf8'
0.001000 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b6b258f040082f42c9c0418a361801e4'
0.000210 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2727
0.000047 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000231 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2727
0.000087 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2727
0.000026 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2727 AND approved = 1
0.001634 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2727 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 150, 30
0.001645 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000280 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000531 - UPDATE online SET online_updated=1793911351, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000254 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001166 - UPDATE online SET online_updated=1793911351, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000769 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911351', online_forum = '23', online_topic = '2727' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000246 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001014 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','190.99.23.2','119.152.199.90','108.53.188.44','190.62.84.44','109.161.178.25','85.81.42.49','79.116.172.152','41.60.90.222','181.103.67.170','151.236.176.108','140.235.171.48','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','83.131.97.78','186.12.169.74','85.250.179.194','66.249.70.192','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.238.176.71','85.208.96.200','202.46.61.113','181.161.100.208','169.224.73.135','41.102.224.22','170.81.249.234','74.125.210.197','78.181.226.117','38.248.184.119','85.208.96.197','38.224.56.245','102.90.80.170','200.36.219.117','185.191.171.11','102.206.240.254','94.76.169.162','78.99.210.44','162.141.20.58','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','91.220.41.11','172.83.252.204','102.89.69.71','36.236.161.133','88.201.125.92','185.191.171.12','109.174.145.153','85.208.96.194','193.104.126.225','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','170.245.237.33','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','205.234.123.61','181.98.244.82','14.162.97.97','85.208.96.198','84.236.41.126') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2727'
0.000143 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2727' AND online_uid <> '0')
0.000363 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1534,3283,1,1779,3148)
0.000191 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1534,3283,1,1779,3148)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3283
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3148
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 530 AND rank_max >= 530 AND rank_special = 0
0.000059 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2727 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8559696 bytes
XOOPS output init a mis 0.085 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.096 seconde(s) pour charger
