116 Personne(s) en ligne (101 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 116
« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 ... 14 »
Re: tout sur les tableaux de bord et ordinateurs de bord
De Savigny sur Orge (91)
Post(s): 376
lol
Marche bien mon compteur à rouleaux. Il y a pas besoin de mettre le contact pour connaitre le nombre de km au moins
Contribution le : 20/11/2008 12:42
Mégane Coupé 1.6e 11/1995
De APT 84
Post(s): 193
super bruno, ca fonctionne nickel sur mon coupé!! une phase 1 avec un compteur de phase 2, j'ai récupéré l'info débit carburant la ou tu le précise et c'est Ok
Mise a par le voyant de batterie mais j'ai lut que c'était la résistance de la lampe qui manquait avec la led, Est ce que je peut y brancher une resistance en série ( au fil venant au compteur? et si oui de quelle valeur?
et également le voyant abs, alors que ma version est doté de l'abs. Peut etre que j'ai un capteur de mort, je ne sais pas car en cas de fort freinage je sent que l'abs est la a mes cotés!
Contribution le : 16/12/2008 18:58
De eclose (38)
Post(s): 2338
pour la resistance je connais pas la valeur pour l'abs faut voir avec un tit coup de clip si y a pas un deffaut
Contribution le : 17/12/2008 07:43
De APT 84
Post(s): 193
ok, je vais alors mesurer la valeur d'une ampoule pour voir la resistance qu'il faut y ajouter meme si je ne suis pas sûre que ca fonctionne vu qu'il y a obligatoirement une résistance pour la led.
j'essaierais de voir, et si ca marche je vous ferais un petit post.
Contribution le : 17/12/2008 12:26
bonjour jai une question jai un compteur a roulau avec ordi de bord au dessus de la jauge a essence et de la temperature d'eau
je voudrais savoir si en metan ce compteur je peut remetre mon ordi de bord ou si il est dans laficheur digitak des kms??
merci pour vos reponce
Contribution le : 17/01/2010 23:39
Ca c'est un compteur de 1.6e phase 1 sans odb, tu as juste les km en digital.
L'odb est toujours sur un 2eme écran.
Contribution le : 18/01/2010 08:22
a ces la merd* ces introuvable un compteur avec l' odb et les kms digital
est ce qui ya possibiliter de modifier les compteur pour remettre l'odb sur le digital
est ce que les fond de compteur sont en 1 morceau ou 3??
Contribution le : 18/01/2010 10:14
oui ils sont très rares.
aut chercher du coté des scénic qui ont eu l'odb plus souvent que le coupé.
Sinon faut passer en compteur de coupé 2L16V ph1 mais a fond blanc, pas noir.
Contribution le : 18/01/2010 10:49
sa me derange pas de passer en fond blanc, mais je veux plus de rouleau, le digital sa fait plus propre quand meme, je vais allez voir a la casse sur les senic merci
Contribution le : 18/01/2010 11:04
si j'ai bien tous compri le post ont peut monter le compteur phase 2 sur phase 1 mais comment branche t'on les fil etant donner que la ph1 a 50fil et la ph2 45fil??
Contribution le : 18/01/2010 17:00
Le plus simple c'est de monter un compteur ph1 de 16V. C'est directement compatible et ca fait odb.
Contribution le : 18/01/2010 22:01
oui mais moi sur mon compteur kan je met le contact ma jauge de temperature d'eau monte ces un niveau je pence, alor ke la 16v ne la pas sa
Contribution le : 18/01/2010 22:45
Ca c'est quand tu as des rouleaux.
Quand tu as un compteur digital, le niveau d'huile s'affiche sur l'ecran des km pendant quelques secondes avant d'afficher les km.
Contribution le : 19/01/2010 17:15
De eclose (38)
Post(s): 2338
steph a raison quand tu as les rouleaux la temperature t'indique le niveau d'huile a la mise du contact si tu as un afficheur digital c'est lui qui indique le niveau par des petits carrés , pour pouvoir monter un compteur de ph2 il faut recuperer les prises de la ph2 avec environ 5 cm de fil au bout pour remplacer la connectique du compteur .
pour ce qui est de demonter les compteur et d'integrer l'ordinateur sur un compteur qui ne l'a pas c'est pas possible car les aiguilles de temperature et d'essence ne sont pas placées aux memes endroite (j'ai deja essaye ).
perso je trouve le compteur a fond blanc beaucoup plus sympa que le noir tout triste .
Contribution le : 21/01/2010 12:18
merci bruno
ces vrai que les fond blanc sont beaucoup plus joli, d'ailleurs je vais a la casse demain chercher un compteur phase 2 blanc qui passera en éclairage bleu
par contre comment je fait pour savoir si ya l'odb sur le compteur ph2 le bouton est toujours sur le comodo??
Contribution le : 21/01/2010 23:13
De eclose (38)
Post(s): 2338
oui
il faut que tu prenne les prises avec un bout de fil derriere aussi
Contribution le : 22/01/2010 14:33
bruno j'ai monter mon compteur ph2 mais j'ai un souci j'ai 2 voyant qui reste allumé (le stop et le frein a main),
photos a l'appuis et moteur allumé bien sur
Contribution le : 22/01/2010 15:35
De eclose (38)
Post(s): 2338
normal que le stop soit allume il doit manquer une info a ton tableau genre niveau de liquide de frein ou frein a main un truc du genre t'as du faire un boulette dans tes branchements
tu dois avoir un soucis avec soit la voie 30 du connecteur gris ou la voie 15 du rouge , il doit y avoir une histoire de masse qui manque ou qui arrive au mauvais moment .
Contribution le : 23/01/2010 08:36
problème de stop et frein résolu, effectivement il fallait brancher le fil 15 du connecteur rouge du ph2 sur le fil 8 du connecteur gris du ph1 et le relier a la masse
cependant le fil 8 du connecteur gris ph1 sert aussi pour le voyant défaut injection, ce qui fait que ce voyant reste allumé tous le temps maintenant qu'il est relier a la masse
mon rhéostat ne fonctionne plus lui aussi donc je n'est plus la possibilité de régler l'intensité de la lumière
j'espère avoir bien expliqué mon problème pour que quelqu'un puisse m'aider
Contribution le : 23/01/2010 08:44
De creon 33
Post(s): 279
sur le dci authentic j'ai mon tdb qui s'eteind en marche!
plus de retroéclairage, plus d'aiguilles, plus d'affichage digital
lampe de clignos, phares, antibrouillard ok
horloge et son retroéclairage ok
je coupe le contact je remet ça remarche, hier ça n'a rien voulu savoir, j'ai commencé à chercher et c'est revenu tout seul...
ça sent la pin +Après contact ou masse oxidée?
parce que je vois pas un problème électronique et plus de retroéclairage
le problème c'est que +APC et retro ne sont pas sur le même connecteur...
Contribution le : 28/01/2010 10:37
slt tous le monde j'ai rechanger mon compteur de ph2 qui n'avait pas l'odb par un qui a l'odb mais le problème ces qu'il m'affiche pas les info il m'indique que des pointillé, alors que mon compteur ph1 l'odb fonctionnai très bien donc la encore un souci avec ce compteur a la co*
est ce que bruno peut m'aider???
Contribution le : 07/02/2010 16:08
c'est pas un soucis de compatibilité plutôt
Contribution le : 07/02/2010 16:45
j'en sais rien mais sa commence a me prendre la tête franchement
Contribution le : 07/02/2010 19:10
up ces vraiment urgent
Contribution le : 08/02/2010 16:53
bon personne peut m'aider
je peut fournir d'autre info tel que le mode diag fonctionne, l'info de ce qui reste dans le réservoir aussi, la vitesse moyenne aussi ainsi que les kms parcouru
tous ce qui touche la conso ne fonctionne pas pourquoi???
Contribution le : 10/02/2010 16:51
Post(s): 4
Hello fellow owners of Renault Megane!
This article was very good. I do not understand French but I was able to read it with google translate :) Many thanks to the creator.
I have one question. I have Renault Megane Classic Ph1 and I want to change my board with one from ph2. Is it possible to do this only with putting the cables on the right places?
Thank you very much!
Contribution le : 22/05/2010 15:22
Hello
No is is not possible because the connectors are not the same as you can see on the front page photos
Contribution le : 22/05/2010 19:05
Post(s): 4
Hello again.
Yes, the connectors are different. But I have the connectors and I want to rewire them to meet the given schematics. For example - take the wire for speed data and connect it to the phase 2 board (the pin for speed data). And so for the others. Will it actually work?
Contribution le : 22/05/2010 19:22
If you reconnect every son ph2 on pin from the schematic
Then his work without problem
But much fun you
Contribution le : 23/05/2010 08:16
Post(s): 4
Thank you very much! I am very happy because Ph2 board has LEDs instead lamps. I will do it and then I will write what will happen. Thanks again!
Contribution le : 24/05/2010 00:06
0.000110 - SET NAMES 'utf8'
0.000236 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001036 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b6b258f040082f42c9c0418a361801e4'
0.000228 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6489
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000249 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6489
0.000029 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6489
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1
0.002305 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6489 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 210, 30
0.001329 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793911044
0.000270 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000376 - UPDATE online SET online_updated=1793911344, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000449 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001638 - UPDATE online SET online_updated=1793911344, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000993 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911344', online_forum = '11', online_topic = '6489' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001022 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','202.46.62.27','37.69.217.45','190.99.23.2','119.152.199.90','108.53.188.44','190.62.84.44','109.161.178.25','85.81.42.49','79.116.172.152','41.60.90.222','181.103.67.170','151.236.176.108','140.235.171.48','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','83.131.97.78','186.12.169.74','85.250.179.194','66.249.70.192','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.238.176.71','85.208.96.200','202.46.61.113','181.161.100.208','169.224.73.135','41.102.224.22','170.81.249.234','74.125.210.197','78.181.226.117','38.248.184.119','85.208.96.197','38.224.56.245','102.90.80.170','200.36.219.117','185.191.171.11','102.206.240.254','94.76.169.162','78.99.210.44','162.141.20.58','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','91.220.41.11','172.83.252.204','102.89.69.71','36.236.161.133','88.201.125.92','185.191.171.12','109.174.145.153','85.208.96.194','193.104.126.225','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','170.245.237.33','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','205.234.123.61','181.98.244.82','14.162.97.97','85.208.96.198','84.236.41.126') )
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6489'
0.000176 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6489' AND online_uid <> '0')
0.000503 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (76,1105,2305,3711,21,3641,3841,4673,4050)
0.000228 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (76,1105,2305,3711,21,3641,3841,4673,4050)
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=76
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1105
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3641
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 279 AND rank_max >= 279 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4673
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6489 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10061712 bytes
XOOPS a mis 0.282 seconde(s) pour charger
