166 Personne(s) en ligne (127 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 166
« 1 (2)
Re: Installation d'un compteur plasma ph2 sur 1.6 16v et commande de chauffage en bleu
De a cote de bethune
Post(s): 569
re, non je ne croit pas.
Justement je dois modifie un truc mais j'ai pas encore eut le temps, je vais regarder sa le plus vite, pkoi toi le plastique est fondu.
La colle que j'ai mi tien surper bien meme la chaleur.
Contribution le : 16/08/2007 13:34
Post(s): 6
Bonjour a tous,
Je viens de découvrir ce forum et par la même occasion ce topic.
Je tiens à vous faire de ma douloureuse expérience avec ces fond de compteur plasma.
J'en avais acheté un sur ebay allemagne et je l'ai ensuite installé sur ma megane 1 restylée.
Au départ aucun soucis, c'était trop beau. Mais après deux mois d'utilisation dans l'habitacle, il y avait une legere odeur de cramé. Je pensais au départ que c'était le chauffage qui deconnait. Deux ou 3 semaine après, impossible de démarrer le voiture :O . Après redémontage du compteur, tout l'arrière était fondue et la cablage avec!
L'origine de ces problèmes est ce fameux fond de compteur plasma acheté sur ebay :( Le vendeur ne répond pas et je ne vous cache pas que le prix des réparations atteint des sommets.
Faites donc très attention !
Contribution le : 17/08/2007 18:40
Post(s): 138
Merci. Non, je n'ai rien de cramé mais vu la chaleur qui se dégage des extrémités des néons, j'hésite à les poser contre le plastique. Mais si la colle tient bien la chaleur, ça servira d'intermédiaire.
Merci de nous informer. Perso, je ne compte pas mettre de fond plasma mais ça prévient les autres Il faut maintenant voir si c'est un problème isolé (défaut de conception ? court-circuit ?) ou plus général.
Contribution le : 18/08/2007 07:32
Post(s): 138
Bon, j'ai bien reçu les néons commandés sur eBay. J'espérais qu'ils soient plus puissants que ceux commandés sur www.materiel.net mais ils sont similaires. C'est quand même plus puissant que mon petit montage avec les LEDs donc je vais passer à l'installation des néons.
Sinon, j'ai voulu vérifier la T° d'un néon retiré de son boitier en plastique. J'ai mis une sonde de T° dessus, le tout enveloppé d'aluminium et j'obtiens 55° !!
Donc par sécurité, il vaut mieux éviter tout contact avec un matériau qui ne supporte pas 60°-70°.
Contribution le : 22/08/2007 16:00
« 1 (2)
0.000184 - SET NAMES 'utf8'
0.001137 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'aa5c981c4279412201eada324c99b26d'
0.000253 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4340
0.000053 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000054 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4340
0.000087 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4340
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4340 AND approved = 1
0.000616 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4340 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000792 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4340
0.000048 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000029 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000048 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000394 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000274 - UPDATE online SET online_updated=1789933999, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000500 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001350 - UPDATE online SET online_updated=1789933999, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000207 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789933999', online_forum = '6', online_topic = '4340' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001093 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.115.148.7','35.254.231.19','34.134.224.139','35.254.235.190','34.41.163.232','34.170.20.48','34.66.127.248','34.136.111.60','34.30.142.93','34.172.174.93','136.115.0.150','185.191.171.4','34.55.56.100','35.255.247.90','146.148.110.159','82.169.135.73','40.77.167.7','34.29.229.26','185.191.171.19','35.254.25.136','66.249.68.192','88.241.168.5','86.108.17.86','162.212.243.212','35.222.110.111','35.226.130.30','185.191.171.1','52.167.144.204','35.253.61.23','136.65.57.107','35.226.190.245','35.255.232.183','35.202.95.134','136.64.154.238','136.119.240.126','104.155.129.90','34.60.251.45','136.114.251.171','35.239.248.73','35.255.139.26','201.220.22.233','185.191.171.2','34.132.16.45','35.188.85.51','185.191.171.7','34.171.114.96','188.72.41.235','35.232.21.128','34.44.114.244','136.112.32.154','136.116.59.242','34.63.146.186','216.73.217.83','35.184.229.62','189.190.140.205','85.208.96.208','35.192.131.166','51.36.17.76','34.172.78.224','111.225.214.158','34.133.64.91','136.113.250.234','34.44.37.232','34.41.65.37','34.63.130.210','64.137.197.34','185.191.171.9','209.227.64.143','62.112.13.41','35.193.255.230','34.172.184.174','34.9.131.229','35.192.48.46','34.16.86.184','176.232.124.184','34.172.220.235','136.119.87.190','181.86.171.105','34.9.203.105','35.202.223.123','66.249.68.193','67.102.22.85','34.66.2.52','34.57.115.209','91.123.0.148','171.22.218.94','136.64.93.95','68.148.253.66','104.198.47.65','34.31.187.131','136.112.177.219','34.10.108.251','34.31.108.231','34.10.84.36','35.253.40.20','34.72.19.252','34.30.230.50','35.226.113.131','35.254.55.111','35.226.83.174','35.222.47.18','34.27.5.65','34.71.205.180','185.191.171.16','34.173.138.43','35.188.212.31','185.191.171.13','85.208.96.207','34.41.18.53','34.10.194.123','34.67.235.108','34.59.183.133','34.132.249.233','34.135.220.83','35.202.11.48','136.115.98.185','136.65.206.196','187.20.29.56','34.71.243.182','136.113.248.41','34.171.232.236','34.61.148.235','35.184.42.130','136.114.251.213','105.108.183.62','34.172.85.78','35.254.201.217') )
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4340'
0.000122 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4340' AND online_uid <> '0')
0.000272 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (798,1732,1543)
0.000126 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (798,1732,1543)
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=798
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 569 AND rank_max >= 569 AND rank_special = 0
0.000131 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1732
0.000153 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1543
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 138 AND rank_max >= 138 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4340 AND pid = 0
Total: 50
Usage de la mémoire: 8301096 bytes
XOOPS a mis 0.127 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.020 seconde(s) pour charger
