157 Personne(s) en ligne (124 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 157
« 1 2 (3) 4 »
#61 Re: Cerclage compteur en alu
cab45 Contribution le : 15/01/2008 14:22
Euh mais ils ressemblent grave au mien
#62 Re: Cerclage compteur en alu
nikosF430 Contribution le : 15/01/2008 20:47
Bah ouais c'est ce que j'ai vu aussi de suite en les voyant.
Apparement le vendeur m'a confirmé qu'il était plats et pas comme j'aurais voulu (cf posts précédents)
Finalement il faudrait peut etre voir ce que ça donne avec des cerclages complètement plats, t'aurais pas un photo de tes cerclages montés cab45 ?
#63 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 08/02/2008 12:33
Salut à tous.
J'ai un big problème... J'ai acheté les cerclages de compteur en alu pour Mégane ph1... C'est super beau et tout et tout... Sauf que je m'attendais pas à rencontrer un probleme aussi con, mais bien réel tout de même...
La vitre du compteur de phase 1 est collée ! Je la pensais clipsée, comme sur Mégane 2... voir simplement Mégane 1 ph2... Or c'est bel et bien collé...
Alors ça fait une demi heure que je suis en train de galérer comme un c*n avec un cutter pour essayer de passer derriere la colle, sauf que j'ai fait qu'1cm et ça donne rien, alors qu'il reste encore tout le tour...
Donc j'en appelle à ceux qui ont fait cette modif, sur phase 1... Comment avez-vous fait pour passer l'anneau central qui est le plus grand, et donc impossible à passer sans enlever la vitre ? (enfin à prioris...) Parce que les 2 petits bien sur ils passent par le grand cercle central, mais il reste ce central à faire, et j'y arrive pas !
Je sais pas si je suis clair, mais voilà, j'ai ce probleme...
Donc comment avec-vous fait ?
Je me suis dis qu'il fallait peut etre chauffer, le mettre au four quelque minutes pour que la colle se dillate et qu'on puisse tirer ensuite... Sauf que chez moi c'est un four à gaz, et déjà que pour faire de la bouffe ça brule tout, alors j'imagine pas pour du plastique !!
Que me conseillez vous please !!!
#64 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 08/02/2008 13:21
Personne pour m'aider siouplé ??? :(
#65 Re: Cerclage compteur en alu
BenRocket38 Contribution le : 08/02/2008 16:35
Ta essayé en chauffant ? Enfin je dis pas que ça marchera sur mais si ça assoupli la colle tu pourrai peut être tirer dessus !
#66 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 09/02/2008 02:47
Bon, alors j'ai réussi sans décoller... En pliant un peu le cercle le plus grand il est passé par le trou, et il se met tres bien en place...
Par contre, maintenant je suis dans la grosse m*rde...! Vu que y'avait des traces de doigts sur la vitre, du coté intérieur, j'ai pris un chiffon microfibres, et j'ai essuyé les traces de doigts...
Sauf que maintenant ma vitre de compteur est toute "fumée", toute grise Alors est-ce que je l'ai rayée ? Ou est ce que ce sont des endroits que justement j'ai pas nettoyé...
Je penche plutot pour la solution 1, et je sens que je vais me taper l'achat d'un compteur en casse... :( Comme si j'avais que ça a faire
En tout cas, si je fais abstraction de ces traces (ce qui est impossible mais bon...) ça rend assez bien... Par contre faut vraiment mettre d'autres touches d'alu parce que ça fait un peu bizarre...
#67 Re: Cerclage compteur en alu
nikosF430 Contribution le : 10/02/2008 00:18
Tu as des photos de tes cerclages voir ce que ça donne ?
#68 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 10/02/2008 12:02
Oui... Mais c'est une photo ou on voit pas mon probleme...
Est-ce que quelqu'un aurait une soluce pour mettre ces cerclages de compteur sans rayer la vitre ? Parce que la mienne est morte, total j'vais devoir racheter un compteur, mais pas trop trop envi de refaire la même co**erie ...!
Help please
#69 Re: Cerclage compteur en alu
megableu87 Contribution le : 10/02/2008 19:12
salut: moi je les decouper a la scie a meteaux (juste la lame)il faut etre prudent ! , apres tu la recole a la super glue tous est nikel !!
#70 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 10/02/2008 23:12
Tu t'es fait ch*er à découper tout le contour collé avec une scie ??? :-o
T'es sérieux ??? :-o
Mais, ça t'a pris combien de temps de faire tout le tour ???! :-o :-o :roll:
Si quelqu'un à une autre solution je suis preneur MDRRRRR
Ca doit être grave la m*rde à découper tout le tour avec une scie non ?
#71 Re: Cerclage compteur en alu
Yoplait Contribution le : 11/02/2008 01:14
Je vois pas trop comment il est fait mais je sais que pour démonter un pare brise coller il faut passer de la Corde à piano et sa "coupe" la colle donc essayer de passer une ficelle ou du fil de pêche je pense sa pourrai fonctionné. ensuite si sa fonctionne et que ta vitre est rayé tu vas en casse tu répète l'opération tu met les vitre dans tes poches et tu t'en va xD
#72 Re: Cerclage compteur en alu
megableu87 Contribution le : 11/02/2008 11:32
salut! oui je les decouper a la lame de scie ! tous le tour ; en tirant tous doucement , sans degat aucune rayure!!ne le fait pas au cutter sais dangereux! la lame peut casser ; j'ai essayer sa va pas:avec la lame sais un peut long! mais tu y arrive : prend t'on temps ,il faut une petite heure voir un peut plus ; mais sais le seul moyen !!aller bon courage !! a+
#73 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 11/02/2008 14:46
je vais voir sa pour le compteur que je vais racheter, parce que le mien est mort de chez mort... C'est irrécupérable...
Merci des conseils
#74 Re: Cerclage compteur en alu
meganmandu95 Contribution le : 11/02/2008 19:26
au final j'ai une megane 1 phase 2 moi le quel il faut que je prenne pour que sa soit le plus simple possible a installer? merci
#75 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 12/02/2008 12:38
2 photos de mon compteur avec ces traces blanches horribles ... :(
#76 Re: Cerclage compteur en alu
Jo111 Contribution le : 12/02/2008 12:40
mais attend c'est quoi qui t'as fait ces traces?
on dirais de la colle!
Jo
#77 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 12/02/2008 12:53
Bein, pourtant j'ai pas mis de colle ...?!!!
Grrr, je sens que jvais tout redémonter et passer à l'eau et frotter avec les doigts... Si ça se trouve c'est pas rayé alors ...?!!!
Pfff, fais ch*er...
#78 Re: Cerclage compteur en alu
Ghost2000 Contribution le : 14/02/2008 18:37
loool, première réaction comme Jo, mais on dirait de la colle....
Sinon au vu de la photo, on dirait plus des traces, de "mal nettoyé" (un peu comme sur les retros ou les vitres quand on nettoi pas bien.
Après faudrait voir en vrai
#79 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 14/02/2008 23:31
Bha, tu pourras voir demain ... Lol
#80 Re: Cerclage compteur en alu
Rominch Contribution le : 14/02/2008 23:42
dany ton chiffon micro fibre il était propre car si tu t'en sert pour laver ta voiture cherche pas
#81 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 14/02/2008 23:44
Oui il était propre !!! C'est celui de ma mère, qu'elle n'utilise que pour essuyer ses lunettes... Et mon microfibre qui est dans la voiture passe au lavage à la main toutes les 2 semaines si je m'en sers souvent...!
#82 Re: Cerclage compteur en alu
volcom Contribution le : 15/02/2008 11:43
tu t'est pa servi d'acetone pour degraisser la partie ou tu devé collé les cerclage?des foi ke tu en ai fé tombé un peu lacetone ca bouffe lplastik
#83 Re: Cerclage compteur en alu
#84 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 15/02/2008 11:48
Je n'ai mis aucun produit, rien du tout...
#85 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 22/02/2008 12:15
Une nouvelle petite photo faite par mon nouvel APN, ou on voit le compteur en entier, avec les traces... (ça me bouffe de jour en jour de le voir comme ça Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher l)
http://img123.imageshack.us/img123/4117/p1000148zx3.jpg
#86 Re: Cerclage compteur en alu
david33 Contribution le : 22/02/2008 12:52
c'est pas la bonne photo !
#87 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 22/02/2008 13:04
Oupsss... MDRRRRRRR
Imageshack dé*onne...
EDIT : hop la, c'est corrigé
#88 Re: Cerclage compteur en alu
nikosF430 Contribution le : 23/02/2008 11:13
Ah ouais vu sous cet angle, tu l'as bien massacré ton compteur !
Tu vas changer la votre finalement ou pas ?
#89 Re: Cerclage compteur en alu
DanyChoc Contribution le : 23/02/2008 16:29
La votre non, mais la vitre oui lol
Mais vu que y'a l'autre modif du compteur avec ADAC qui me trotte dans la tête, je vais attendre de voir si je peux tomber sur un compteur complet avec ADAC...
#90 Re: Cerclage compteur en alu
Zub31 Contribution le : 01/02/2010 00:38
Up je voudrais savoir si sa existe toujours et ou on peut trouver les cerclages de compteur en chrome / alu pour une phase 2 svp
« 1 2 (3) 4 »
0.000125 - SET NAMES 'utf8'
0.000128 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001043 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '627e3ff02918fd0066bac591b2e26536'
0.000108 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000302 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5242
0.000078 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000225 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5242
0.000024 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5242
0.000571 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5242 AND approved = 1
0.001081 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5242 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000232 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5242
0.000095 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000458 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001360 - UPDATE online SET online_updated=1793906247, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000245 - SELECT * FROM online
0.000700 - UPDATE online SET online_updated=1793906247, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000546 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906247', online_forum = '6', online_topic = '5242' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001218 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.13','109.174.150.40','31.216.91.238','45.132.187.214','52.167.144.141','90.46.141.250','84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','90.36.122.235','45.133.113.204','157.55.39.53','37.35.67.3','105.110.204.203','46.149.92.13','167.253.17.66','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','191.242.55.33','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5242'
0.000179 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5242' AND online_uid <> '0')
0.000528 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (857,1686,1779,1351,721,2201,331,1144,1587,419,1693,841,4148)
0.000271 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (857,1686,1779,1351,721,2201,331,1144,1587,419,1693,841,4148)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=857
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1278 AND rank_max >= 1278 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1351
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=721
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 153 AND rank_max >= 153 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2201
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000182 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=331
0.000377 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 354 AND rank_max >= 354 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1693
0.000113 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000163 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4148
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 204 AND rank_max >= 204 AND rank_special = 0
0.000116 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000212 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5242 AND pid = 0
Total: 70
Usage de la mémoire: 10081992 bytes
XOOPS a mis 0.304 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.058 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.141 seconde(s) pour charger
