69 Personne(s) en ligne (50 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 69
« 1 ... 18 19 20 (21) 22 23 24 ... 32 »
#601 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
david33 Contribution le : 24/01/2011 19:44
il va vraiment rester que le strict necessaire a la fin !
sinon tu as prevu une peinture a l'interieur dans l'avenir ?
#602 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 24/01/2011 22:43
oui je veux que le strict minimum
pour la peinture je ne sais pas
surement mais seulement le jour ou je ferrais une grosse modif ^^ et comme je l'ai dit a ce moment la je la soude, je rajoute tous les renforts je rallonge l'arceau sur les amortos avt je regarde si je peux le rallonger à l'ar bref
il y aura du gros taf
#603 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 25/01/2011 11:59
J'aurais besoin d'un peu aide en élec si il y a quelques connaisseurs et adeptes.
questions : vu que je mets la batterie dans le coffre, je dois changer de section?? combien de mm²??
Je dois aussi conserver les fusibles au plus proche de la batterie?? ou est ce que je peux en mettre un protecteur du circuit et déporter une autre boite à fusible???
Quelle section de fils dois je utiliser pour faire mes branchements diverses (exemple : pompe à essence, phares, clignotants, manos, sondes,......)???
Merci d'avance.
PS : je cherche aussi le descriptif des fils qui sont dans les cosses des commodos logiquement il y en a 2 grosses (une blanche et une noire de souvenir)
Merci.
#604 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
stef5457 Contribution le : 25/01/2011 13:26
Je pourrai pas trop t'aider a part te dire que oui, normalement il faut que les fusibles soit le plus proche de la batterie pour éviter tout court circuit.
#605 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 25/01/2011 14:42
Ok c'est déjà ca merci!!
Mais si j'en mets un gros et apres je divise ca craint ou pas??
Si d'autres ont plus d'infos sur les sections à utiliser.
Sinon quelqu'un pourrait me donner aussi les couleurs des fils sur les phares ar (alors j'ai un 2L 16s je n'ai aucune idée si c'est pour toutes les meganes le même code couleur)
logiquement sur la cosse il doit y avoir des numéros de 1 a 6
si on pouvait me donner par exemple :
1 bleu
2 blanc
3 noir
4 rien
5 orange
6 noir
sinon vous me prenez une photo des cosses ou l'on voit les fils et je la mettrais dans le même sens pour faire mon faisceau
enfin voila
les 2 cotes si possible ^^
#606 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Ghost2000 Contribution le : 25/01/2011 15:15
Pour tes premières questions, je sais pas
Pour la photo, si c'est pas fait avant et que j'oublis pas ce soir en rentrant je te post ça
#607 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 25/01/2011 15:24
je te sms alors mdr enfin si t'as tjs le meme tel
car je crois que j'en ai 2 le taf et le perso!!!!
#608 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Ghost2000 Contribution le : 25/01/2011 15:26
Oui c'est bon les deux fonctionnent me suis toujours dans la même boite
#609 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
david33 Contribution le : 25/01/2011 17:05
coté gauche
1 noir
2 bleu
3 marron
4 blanc
5 violet
6 orange
coté droit
1 beige
2 violet
3 blanc
4 bleu
5 marron
6 noir
si jamais tes couleurs correspondent pas dis le car vu que j'ai les prises de mon faisceau d'attelage j'ai pu me tromper ...
#610 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 25/01/2011 17:26
je vais voir si seb pense aux photos (sinon je le harcèle ^^)
mais tes couleurs me dise quelque chose
bon la il est trop tard je regarde demain matin
seul truc qui me semble bizarre c'est que le bleu et le marron soit inversé d'une cosse à l'autre car si on regarde bien elles sont symétriques sans parler du orange et du beige ^^
ps cote gauche c'est quand tu regardes la voiture de l'ar soit cote conducteur?? ^^
#611 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
david33 Contribution le : 25/01/2011 18:32
oui gauche = conducteur
#612 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Speedy21 Contribution le : 25/01/2011 19:37
Pour ta ralonge de cable pour la baterie tu peux prendre du 25mm² j'avais sa sur ma clio.
#613 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Ghost2000 Contribution le : 25/01/2011 20:44
Quelques photos vite fait dans le noir a la lampe de poche
http://dl.free.fr/e4dTYa50N
C'est pas top mais si tu as une question, je peux descendre.
#614 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 25/01/2011 20:50
merci ^^
ca charge avec ma connexion de ouf ptdr
au fait vu que ta voiture est non roulante si ce weekend tu pouvais me prendre une photo des cosses de commodos enfin sans te bousculer fait aussi ce que tu as a faire
merci à vous 2 david et seb
demain je commence à remettre ca en place
#615 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 26/01/2011 10:38
1er souci
j'ai pas de violet
par contre j'ai une 2eme masse
donc je suppose que le violet est remplacé par le noir qui est double
#616 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
stef5457 Contribution le : 26/01/2011 10:53
Je vais aller voir sur la mienne et essayer de prendre une photo, mais il risque de faire noir dans le coffre pour prendre une photo sans flash.
#617 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 26/01/2011 11:17
t'ennuies pas stef
j'ai tout fait fonctionnait logiquement et ca marche (et ca reste logique
de toute façon sur les phares ar de phase 1 il y a recul, stop, feux de route et cligno soit 4 fils utiles
donc les 2 autres à la masse ca me convient ^^
#618 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
stef5457 Contribution le : 26/01/2011 11:33
Bon j'ai la meme chose avec le fil violet sur ma 1.6e de 04/98.
#619 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Ghost2000 Contribution le : 26/01/2011 11:54
Le violet est un violet avec un "violet avec bande noir" si j'ai bien vu.
#620 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
stef5457 Contribution le : 26/01/2011 12:20
oui il y a une bande noir sur le voilet.
#621 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 26/01/2011 12:21
alors j'ai mal vu surement ^^
donc ca doit être une masse.
de toute façon ca ira je pense
Merci les mecs.
#622 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 26/01/2011 17:15
Alors après les 1ers renseignements obtenus, j’ai commencé à passer mes fils pour les feux ar ainsi que le dégivrage :
Bien sur je gainerais tout une fois que j’aurais fini.
Et j’ai découpé mes panneaux ar car je trouvais qu’ils ne s’adaptaient pas bien dans les formes de la carrosserie.
Voila avant découpe :
Le gabarit :
Et les voici posés :
#623 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
teambooster18 Contribution le : 26/01/2011 17:55
sa chaume pas par ici d'y donc
#624 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
clio-meg-gtt Contribution le : 26/01/2011 18:45
beau taf
tu vas laisser les moteurs de custode ?
#625 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 26/01/2011 18:50
oui car j'ai jamais trouve de joints de vitres sans moteur (comme xens75)
si un jour il se decide à echanger ou si il revend je prend
mais la j'ai rien d'autre pour maintenir mes vitres
donc je les laisse
mais bon un jour me prendra l'idée de tenter de faire une equerre ^^
#626 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
clio-meg-gtt Contribution le : 26/01/2011 19:01
ok et tu a vue si tu pouvee les collers !!
ou sinon metre du plexiglass acheter en gros ,
car les vitres ca pese lourd !!!
#627 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 26/01/2011 19:16
lol relis avant
c'est déjà du plexi mdr
#628 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
clio-meg-gtt Contribution le : 27/01/2011 12:15
oui mais pas la lunette ar et tu peut pas les collees a la colle a pare brise ?
#629 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 27/01/2011 14:18
non c'est chiant si je colle
ca ne reste pas démontable facilement
la lunette ar je ne vois aucun intérêt à la mettre en plexi
sachant que je n'ai plus de ventil si il y a de la buée je serais content d'avoir le dégivrage
#630 Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco
Elfisco Contribution le : 29/01/2011 15:58
Encore quelques news :
J’ai passé mes fils d’AB ar pour les jours de pluies sur circuit et mes fils de pompe à essence :
Et cette aprem j’ai enfin fixé mes flexibles de frein et une partie des durites d’essence (j’attends mon support de filtre pour finir):
Prochaine étape : la suite du câblage et quelques babioles.
0.000127 - SET NAMES 'utf8'
0.000945 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001017 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '776d8ad1cc2eb1c57324952f805733bc'
0.000105 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4133
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000038 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4133
0.000021 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4133
0.000023 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4133 AND approved = 1
0.005938 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4133 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 600, 30
0.000622 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000754 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000211 - UPDATE online SET online_updated=1793911934, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000208 - SELECT * FROM online
0.000287 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000584 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000536 - UPDATE online SET online_updated=1793911935, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001047 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911935', online_forum = '23', online_topic = '4133' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000542 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.208','115.66.14.176','93.119.105.205','185.61.216.154','85.144.208.14','190.113.114.79','45.140.206.43','74.14.2.88','185.191.171.8','202.46.61.95','45.135.3.109','210.204.118.45','212.118.20.114','152.203.231.158','185.191.171.12','94.27.130.210','185.201.137.24','109.174.165.178','185.191.171.11','14.169.248.88','50.68.96.128','185.191.171.10','140.235.3.23','79.167.240.191','94.187.19.111','2.15.119.35','103.96.71.174','197.14.200.165','160.179.208.15','196.176.230.237','216.73.216.244','85.250.179.194','85.208.96.204','60.92.13.187','31.105.115.53','212.140.123.159','90.215.99.241','185.191.171.7','90.168.71.83','66.249.70.202','86.41.210.144','202.46.62.2','85.208.96.206','78.113.134.36','148.227.67.81','193.202.15.28','185.191.171.5','62.162.133.77','176.223.47.205','170.239.71.205') )
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4133'
0.000235 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4133' AND online_uid <> '0')
0.000424 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,1534,21,1587,1310,3711,4837)
0.000266 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,1534,21,1587,1310,3711,4837)
0.000094 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4837
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 292 AND rank_max >= 292 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4133 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9711256 bytes
XOOPS a mis 0.280 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.101 seconde(s) pour charger
