209 Personne(s) en ligne (152 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 209
« 1 ... 18 19 20 (21) 22 23 24 ... 72 »
Ah bha on pourra toujours se voir alors !
Car mon parrain et moi je pense qu'on sera incapable de faire le décata ^^ lol
Donc je pense que je vais remonter le moteur tel quel...
Pour Chanandler, je doute que mon moteur de 168 000kms l'interesse lol Je crois que le sien était moins kilométré que ça...
Enfin je sais pas...
J'appliquerais bien ce que tu dis Stef, le problème c'est que la caisse va prendre des kilomètres, et l'écart se creusera entre le kilométrage de mon moteur et celui de la caisse (ce qui ne me dérange pas trop à la base mais bon ...! Tout dépend si le calculateur à une mémoire du kilométrage ou non ? Car je sais que le compteur garde son kilométrage, mais est-ce que le calculo en a une connaissance ??...??!)
De toute façon si mon moteur est réparable, je pense aussi et surtout au fait d'amener cette titine en collection... Et pour la mettre en collection, il faut que les éléments soient d'origine (il me semble...) !
Contribution le : 24/03/2009 23:40
t a le temps dany pour qu un vehicule passe collection maintenat il fau qu il ai 25 ans ( ou reduit a 20ans s il n a pas ete produit en tres grande serie et qu il ne reste pas beaucoup d exemplaires )
apres pour ce qui est des equipement d origine un echange moteur ne coince pas du moment que ce n est pas un swap ou un moteur d adaptation !!lol!!
Contribution le : 24/03/2009 23:59
Oui je sais.. C'est tout de même un projet ... Plus que 15 ans pour ma titine, elle a déjà passé les 10 ans (bon, la avec un énorme soucis :roll: Mais qui vient du fait que j'ai voulu trop bien faire... Et le mieux est l'ennemi du bien .. :roll: ...
Donc 15 ans, elle va les enfiler les doigts dans le nez !
Tu sais pas toi pour l'histoire du kilométrage dans le calculo ?
Contribution le : 25/03/2009 00:10
De eclose (38)
Post(s): 2338
pour le calculateur dany il ne garde pas le kilometrage le seul truc qui est en memoire c'est le code anti dem
Contribution le : 25/03/2009 07:29
dans un an mami GT et en collection :-) avec seulement 38000km ... dons la moitier en competition lol
Contribution le : 25/03/2009 10:06
Bon, je commande mes courroies chez Oscaro sur le champ !
Je reviens de chez Renault, le gars n'avait pas en stock la collection... Et il est gentillement allé voir les 2 courroies pour voir ce qu'il y avait inscrit dessus, et il a relevé les 2 longueurs ! 820mm et 712mm !
Il a ensuite pensé à un autre outil qu'utilise Renault ! Motelio, c'est moins cher que les pièces Renault, enfin j'ai pas trop compris... lol Mais il n'avait pas les pièces en stock non plus... Et, bizarrement, il n'avait pas les mêmes longueur de courroie non plus d'apres le logiciel, il se retrouvait avec du 825 et du 715mm... :roll:
Donc je commande ce qui se rapproche le mieux chez Oscaro, suffira de jouer avec les fixations pour les tendre correctement...!
EDIT : les seules se rapprochant le plus c'est les GoodYear... Espérons qu'ils soient pas trop mauvais en courroies et qu'ils mettent l'expérience des gommes des pneus dans leur fabrication :roll:
Contribution le : 25/03/2009 15:08
tu as mesuré les tiennes pour savoir ?
tu as pas la clim toi ?
Chez renault il y a une seule réf par courroie (une petite et une grande) (une direction assistée et une alternateur).
Après 3mm, le tendeur pourra réglé ca.
Contribution le : 25/03/2009 15:34
Je n'ai pas la clim, et je n'ai pas mesuré les miennes...
Ma voiture est toujours roulante, donc sans démonter je vais pas m'enquiquiner à mesurer
Pour les ref je sais bien, j'ai regardé sur dialo... Je les ai notées et c'est pour ça que je suis allé chez Renault, pour connaitre les longueur vu que sur Oscaro y'en avait plusieurs possibles...
La, avec ce que j'ai pris de GoodYear je me retrouverais avec du 713 et du 825, donc à 1mm près, ça le fera
Contribution le : 25/03/2009 15:38
avec un bout de ficelle, c'est simple a mesurer sans démonter, au moins pour celle de DA.
Je pense que goodyear devrais être bien et ca fait quelques euros d'économiser...
Contribution le : 25/03/2009 15:44
Bha, j'me retrouve à 17,35€ port compris par Oscaro, contre 25e le kit des 2 courroies par Renault, donc c'est pas énorme... J'espere avoir tout dans les temps surtout !
7e c'est pas énorme, mais la je commence à vraiment être aux €uros près... 450e le moteur + compteur, 230e de pièces, ça fait pour le moment 670e... J'ai pas encore acheté l'huile moteur, ni l'huile de boite, et je n'ai pas encore loué la chèvre... :roll: Pouarf, j'en suis donc déjà à 1 salaire complet... Hum...
Contribution le : 25/03/2009 15:58
7e par ci et par la, ca te fait quelques litres d'essence, faut pas craché dessus, moi j'ai un roulement avant a changé sur la mienne la JADE, j'ai pris du SKF, je vais le sentir passé par rapport a du 1er que tu as sur oscaro...mais la tu as pris du goodyear donc je pense que c'est de la bonne qualité.
Contribution le : 25/03/2009 16:23
Ptain fais iech... Kiloutou a côté de chez moi n'a pas de chèvre de dispo... La plus proche c'est à Bobigny, c'est à l'autre bout de paris pour moi...
Contribution le : 25/03/2009 16:56
alors j ai eu une info qui n est pas specialement negligeable meme si vous avez un pont de vue proche des prejugés mais les kit distrib qui sont montés chez norauto sont des SKF et que le forfait Kit +pose (comprend la courroi et les galets ) est a 249€ € donc a ca il fau rajouter la pompe a eau et les courroies d accessoirsmais on est quand meme loin du tarif renault
donc vous en faite ce que vous voulez de mon info mais voila c etait juste poru dire que c est pas parceque c est acheté en cetre auto et monté en centre auto que c est forcement des produits de m****
Contribution le : 25/03/2009 17:57
il y a de tout, tu peux avoir du skf mais aussi autre chose dont je ne me souviens meme plus du nom, j'avais été me renseigné pour ma R21 et il y avait que 500frs de différence a l'époque...
Mais que ce soit chez renault ou centre auto, j'ai toujours été aussi décu des prestations donc je vais dans aucun des 2, je fais le max moi meme et le reste dans un petit garage sans marque ea la campagne que je connais et qui travail très bien et devant toi.
Contribution le : 25/03/2009 20:46
bah le mieu c est les petit garages tenu par de s vieux !!lol!! au moins t es sur que le travail est bien fait la je susi tout a afis d accord avec toi !!lol!! ( ca tombe bien mon carage renault a mourmelon c est un ptit vieu !!lol!! )
Contribution le : 25/03/2009 21:06
Bon, c'est mort ... L'échange ne sera pas pour ce we
Il me manque les 2 courroies... Et, cet apres midi je suis allé chercher le premier colis avec les durites, la distri et la pompe à eau... Manque de pot, la pompe à eau n'a pas le joint avec J'suis vert
Sur Dialo, impossible d'obtenir la reference du joint, donc c'est mort pour ce we...
Rhaaaaaa, j'suis dégouté
Bon, sinon j'ai passé hier après midi, cet après midi et ce soir à nettoyer le moteur... Merci Seb pour l'astuce du Trichlo, c'est vraiment pratique et efficace !
Le moteur quasi dans l'état ou je l'ai eu :
Avec de l'huile qui m'a un peu faite flipper
Pi en avant le démontage... Hop, on vire les poulies de villebrequin des courroies d'accessoire, on les nettoie, et on obtient des poulies quasi neuves ^^ :
On vire le collecteur d'échappement (qui est en superbe état !!! Aucune fissure !!!) et la, on se retrouve face à une énorme merdasse d'huile  :
 Mais bon, j'ai nettoyé, et ça n'a pas l'air d'être si "grave" d'après mon parrain et Seb...
On s'attaque maintenant au régulateur de ralenti... Je l'ai nettoyé, pi il était tellement crade que j'ai eu pitié du boitier papillon... Hop on démonte, et la s'écoule du collecteur d'admission de l'huile, une petite "flaque" dans le collecteur d'admission... Qu'est ce qu'il crache de l'huile ce reniflard pinaise !
Et le boitier propre :
Pi on remonte tout ...
A noter que même le bloc bobines y est passé... lol
J'ai aussi démonté le support de DA (le truc à gauche) et nettoyé sous tous ses angles etc... Il est donc quasi prêt à être monté dans ma titine... Mais me manque ces foutues pièces à la c*n
Contribution le : 28/03/2009 00:09
vraiment nikel le moulin comme ca, les mien sont crade aussi , va faloir que j'investisse ce midi dans le trichloréthylène lol
Contribution le : 28/03/2009 04:39
De Grenoble, Isère (38)
Post(s): 1287
Ça me rappelle quand on avait refait le moteur de la mienne, tout nettoyer pour rendre le moteur nickel. Bon courage pour la suite Dany...
Contribution le : 28/03/2009 10:36
J'ai juste fait "une connerie" Cliquez pour afficher l
J'ai testé le papier de verre sur le cache culbuteurs, pour essayer de virer toutes les traces d'oxydation qu'il y a sur l'alu... Total j'ai des traces (sur la droite du cache culbu...)
Comme il me reste 1 semaine avant de le monter, j'me demande si du coup j'vais pas continuer de poncer et le polir la ou je peux Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
Contribution le : 28/03/2009 15:11
ah il te faudrais une carde rotative ( tu sais une brosse metalique que tu met en bout d une perceuse !! il existe aussi la meme chose avec des lammeles de papier de verre pour un effet lissé )
Contribution le : 28/03/2009 17:50
Beau travail, a part le collecteur ont pourrait croire qu'il est neuf ce moteur (sur la dernière photo)!!!
Contribution le : 28/03/2009 20:00
content pour toi dany
mais dommage que tu soit obligé de reporter le changement mais positive la lazu va avoir une seconde jeunesse
Contribution le : 28/03/2009 20:28
Bon, je reviens de chez mes grd parents... Fallait bouger la remorque
Total j'en ai profité pour continuer ma connerie et essayer du coup de l'estomper un peu Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
Z'en pensez quoi ? :roll:
Chui pas particulièrement "satisfait", dans le sens ou l'alu est tellement piqué en profondeur qu'il y a plein de traces, mais bon... Au moins ça fait quelque chose d'uniforme sur cette petite excroissance je trouve
Contribution le : 28/03/2009 20:33
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Ca m'a l'air tout neuf ça !
Bravo Dany, j'espère que ta titine va bientôt recevoir ce bébé !
Contribution le : 29/03/2009 10:09
De Bruay (62)
Post(s): 632
bon nettoyage !!
C'est du propre dany !
Contribution le : 29/03/2009 13:25
ho fait on en trouve ou du trichlo ?
apparement c'est interdit a la vente
Contribution le : 29/03/2009 15:18
ca s appel du petrol desaromatisé lionel !! ca se trouve dans n importe quel magasin de bricolage ou meme dans les grandes srfaces !!lol!!
le trichlorethylene sous sa forme de base est effectivement interdi
Contribution le : 29/03/2009 16:39
oué donc ce qu'il faut prendre c'est un substitut de trichlo
Contribution le : 29/03/2009 16:53
le petrol desaromatise n est pas un substitu masi pluto un trichlo adouci !!lol!!
un peu comme l aclool a 90 % qui a ete remplacee par l alcool a 70%!!lol!!
Contribution le : 29/03/2009 17:12
ok merci
Contribution le : 29/03/2009 17:56
0.000138 - SET NAMES 'utf8'
0.001051 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '63512de5feaf1489dfd54e9d49a999db'
0.000058 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4921
0.000041 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4921
0.000020 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4921
0.000024 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4921 AND approved = 1
0.005351 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4921 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 600, 30
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000383 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000608 - UPDATE online SET online_updated=1789943915, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000340 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000490 - UPDATE online SET online_updated=1789943915, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000162 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789943915', online_forum = '23', online_topic = '4921' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000255 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001310 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.115.95.158','35.202.95.134','39.109.99.32','34.10.194.123','136.113.250.234','34.132.16.45','34.44.200.48','35.232.208.144','34.135.220.83','136.65.73.35','34.29.229.26','169.224.6.25','136.113.248.41','34.136.104.39','35.254.208.237','34.44.37.232','136.119.145.242','34.172.78.224','35.226.113.131','34.172.85.78','34.136.111.60','66.249.68.193','35.225.72.94','34.136.50.121','34.16.86.184','34.67.235.108','34.10.138.17','82.23.176.235','185.214.199.165','34.122.252.130','34.31.207.226','66.249.68.192','34.67.133.93','35.255.247.90','34.71.222.96','34.133.188.217','185.191.171.13','35.255.70.226','179.56.198.132','34.29.186.28','34.9.180.63','34.46.146.70','172.252.58.211','34.59.220.183','68.166.166.250','35.202.50.196','34.66.90.28','35.226.106.205','204.1.241.149','35.184.42.130','136.112.177.219','34.136.179.114','34.69.172.88','34.172.184.174','34.31.12.118','34.68.97.129','34.72.19.252','34.10.108.251','34.135.98.122','172.252.25.182','136.64.93.95','35.193.15.59','35.192.48.46','34.134.185.175','34.30.233.192','35.255.139.26','136.111.70.61','129.222.193.50','34.30.230.50','35.253.61.23','35.254.25.136','85.208.96.193','35.184.81.141','136.65.206.196','35.238.73.253','34.71.18.247','136.112.237.154','185.191.171.12','34.29.26.240','88.251.49.62','34.59.68.27','34.63.146.186','34.132.30.84','34.135.47.220','40.77.167.38','136.65.144.175','34.9.131.229','34.71.243.182','34.56.106.168','34.171.114.96','35.202.223.123','34.27.90.241','216.73.217.83','34.44.114.244','136.114.178.72','104.198.16.217','9.246.35.68','35.224.103.75','220.181.108.110','85.208.96.196','40.77.167.18','185.191.171.14','35.222.247.211','34.27.43.36','45.234.214.209','104.155.129.90','34.41.163.232','35.254.201.217','34.67.245.67','50.114.68.96','34.63.130.210','34.29.77.190','34.46.92.63','136.65.57.107','35.192.61.174','62.192.109.2','45.38.171.31','34.28.30.77','35.193.156.72','34.41.18.53','35.223.180.90','34.60.121.79','34.55.37.33','136.111.73.51','34.133.64.91','35.188.212.31','34.172.179.139','35.232.21.128','52.167.144.179','34.170.20.48','35.226.94.124','136.115.0.150','34.60.251.45','34.66.127.248','34.28.219.45','52.167.144.169','34.172.220.235','35.222.110.111','35.226.87.141','34.31.108.231','34.44.249.127','34.55.56.100','66.249.79.3','35.253.40.20','34.44.229.100','165.254.241.64','34.42.190.171','34.30.142.93','136.119.87.190','136.119.214.88','35.188.85.51','34.57.28.101') )
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4921'
0.000140 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4921' AND online_uid <> '0')
0.000616 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,2633,2305,5,21,1351,3218,419,1686,3012)
0.000319 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,2633,2305,5,21,1351,3218,419,1686,3012)
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1351
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3218
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3012
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 632 AND rank_max >= 632 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4921 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10220016 bytes
XOOPS a mis 0.239 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.092 seconde(s) pour charger
