80 Personne(s) en ligne (66 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 80
usure plaquette ds2500 bizarre
Salut à tous,
Hier en démontant mes roues pour les amener chez le garagiste pour qu'il me monte des pneus (hs : merci toyo de caca), je jètes un oeil aux plaquettes, une seule sur les 4 est bizarre, je vous laisse donc la photo qui parle d'elle-même, elle s'effrite sur tous les cotés.
C'est donc des ds2500 de chez renault pour ma 16V qui ont 10000km et 2 sorties circuit. Monté sur disque brembo max.
si vous avez une idée de a quoi c'est du ? pourquoi ? risque ?
Je pars vendredi en vacances a 800km....Merci
Contribution le : 10/06/2009 08:16
Re: usure plaquette ds2500 bizarre
bon les plaquettes qui s effritent c est assez courrant en poids lourd et la ca va y a encrore rien de bien grave tant que c est sur les cotés .. par contre si elle venais a se fissurre au milieu la ca deviendrais plus grave ...
enfin bon en principe une plaquette qui s effrite c est due a une mauvaise fabrication au momoent ou le ferodo a ete comprimé ..
en principe une plaquette qui s effrite on la remplace pas systematiquement mais seulement si on voi que sa surface est vraiement diminuee par rapport aux autres ....
apres a la demande du client on peu les remplacer ...
Contribution le : 10/06/2009 09:18
elles sont toutes usées au meme %, pas de souci.
C'est vraiment bizarre.
Merci de ta réponse.
Contribution le : 10/06/2009 10:24
nan que je parlais de diminution de surfcae par rapport aux autre je ne parlais pas de l usure mais bien de la surface qui vien en contact sur le disque !!lol!! .....
Contribution le : 10/06/2009 10:27
a ok
Contribution le : 10/06/2009 11:20
Post(s): 213
désoler de remonté un vieu topic
je cherche un site pour pouvoir acheter des plaquette ds2500 le moin cher possible merci
Contribution le : 06/09/2009 17:23
chez renault elle sont le moins cher sinon pourchier a de bon tarifs
Contribution le : 06/09/2009 19:36
Post(s): 213
renault ne vende pas de plaquette ds2500 a moin que je suis pas au courant
Contribution le : 06/09/2009 20:21
si via renault sport
Contribution le : 06/09/2009 20:26
tu va les voir avec cette ref : 7711129522
et via alpine il recevront 2 jeux de plaquettes avant
Contribution le : 06/09/2009 20:58
Post(s): 213
ok merci pour l'info en plus je vias surment avoir une bonne réduction grace a mon pére
Contribution le : 07/09/2009 00:02
réf pour mégane 16V (262 et 280mm : taille de disque) toutes phases ou toutes phase 2 hors 1.4 16v qui sont pas toujours en 280mm.
Contribution le : 07/09/2009 06:30
Post(s): 213
c'est une 2L16s que je posséde donc c'est bon la ref qu'on ma donner
Contribution le : 07/09/2009 10:02
oui
Contribution le : 07/09/2009 10:37
Post(s): 213
ok merci !!! je suis préser de voir la différence
Contribution le : 07/09/2009 10:57
De 62 (un ch'ti !!!)
Post(s): 57
oui je sais vla le déterrage, mais plutôt qu'a rouvrir un doublon....:
je peux donc commander ces plaquettes la chez Renault (7 711 129 522)et les monter avec mes disques brembo max en 262mm ?? tu confirmes Stef??
Contribution le : 20/04/2016 12:21
Tchuss & Gaz !!!!!
Blancoco62
oui
Contribution le : 21/04/2016 07:26
0.000071 - SET NAMES 'utf8'
0.000492 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000383 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1134f4772a0e7569bb9777bf37279780'
0.000196 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001966 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000565 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000195 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10430
0.000166 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.001661 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001111 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001035 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000193 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10430
0.000108 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10430
0.000245 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10430 AND approved = 1
0.000375 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10430 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000169 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10430
0.000285 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001340 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000665 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000215 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000952 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000122 - SELECT * FROM groups
0.000287 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000204 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000338 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.188.108.54'
0.000182 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713623143, '18.188.108.54', 5)
0.000147 - SELECT * FROM online
0.000288 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.188.108.54'
0.000122 - UPDATE online SET online_updated=1713623143, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.188.108.54'
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.188.108.54'
0.000126 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713623143, '18.188.108.54', 10, 10430)
0.000156 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001189 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('3.145.191.22','13.58.150.59','66.249.64.37','111.225.148.132','54.36.148.244','111.225.149.114','3.16.51.3','185.191.171.9','54.36.149.4','54.36.149.23','85.208.96.203','54.36.149.105','110.249.201.64','54.36.149.103','196.197.10.165','47.128.127.186','40.77.167.143','54.36.148.238','3.146.221.204','110.249.202.192','54.36.148.63','47.128.34.200','111.225.148.192','52.167.144.170','85.208.96.198','111.225.148.68','54.36.148.127','54.36.148.140','3.145.130.31','3.19.56.45','85.208.96.207','85.208.96.193','110.249.201.207','111.225.148.185','54.36.149.3','66.249.64.38','54.36.148.50','3.148.102.90','54.36.148.78','54.36.148.198','18.188.108.54','185.28.183.80','54.36.149.91','54.36.148.199','54.36.149.43','54.36.149.11','54.36.148.136','111.225.148.52','54.36.148.8','54.36.148.247','85.208.96.195','185.191.171.18','85.208.96.197','54.36.148.70','13.58.168.70','3.140.185.147','111.225.149.8','18.119.104.238','47.128.16.234','54.36.148.74','185.191.171.17','18.119.125.135','3.15.218.254','54.36.148.76','111.225.148.164','111.225.149.52') )
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10430'
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10430' AND online_uid <> '0')
0.000483 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,2633,3617,1315,419,26503)
0.000247 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,2633,3617,1315,419,26503)
0.000198 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000111 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000114 - SELECT * FROM smiles
0.000188 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000094 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3617
0.000166 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 213 AND rank_max >= 213 AND rank_special = 0
0.000136 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000126 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000171 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000091 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000106 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26503
0.000148 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 57 AND rank_max >= 57 AND rank_special = 0
0.000161 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000161 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10430 AND pid = 0
0.000391 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 56
Usage de la mémoire: 9135864 bytes
XOOPS a mis 0.242 seconde(s) pour charger
