154 Personne(s) en ligne (152 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 154
Poser des retro electrique?
Post(s): 936
Bonsoir,est il possible de poser des retro electrique sur une megane cab qui possède des manuels?
si oui comment les alimenter?
Contribution le : 09/07/2010 22:43
Re: Poser des retro electrique?
meme en récuperant tout sur un coupé qui sont électrique, je suis pas sur que ca marche...Puis pas trop l'utilité, une fois en place tu les bouge plus.
Contribution le : 10/07/2010 00:27
Si faisable car sa ne passe pas pas l'UCH
Si tu récupère les rectro est la commande
Tu peut le faire mais tu va bien t'amuser (rien qu'à cause des raccord de porte)
Si tu est motiver je peut te passer le schéma électrique
Il sont alimenter via un + batterie a travers le fusible F10 (15A)
Contribution le : 10/07/2010 06:25
C'est pourtant bien pratique quand tu dois te garer contre un trottoir que tu as du mal à visualiser... Hop tu baisses le rétro droit sans bouger de ton siège et sans te détacher... Pi niveau finition, c'est clairement plus joli les caches complet que les tiges horrible de réglage lol :-p
Contribution le : 11/07/2010 13:05
Post(s): 936
Bonsoir,oui je compte attaquer ca,je vais essayer de recuperer sur un coupé les element necessaire,
il me faut donc:
platine de commande
deux faisceaux de porte
retro elec et les cache
Je n'oublie rien? merci
Contribution le : 11/12/2010 18:09
De Liban
Post(s): 39
bonjour ,
d'ici une semaine ( apres Paques :) ) je fairais un article avec photos pour les etapes pour passer des retro manuel au retro electrique avec toutes les details .. :)
Contribution le : 21/04/2011 12:53
Post(s): 9
salut a tous :) j'ai fais sa il y a 6mois ça va super vite a faire :)
Contribution le : 12/06/2011 10:46
0.000103 - SET NAMES 'utf8'
0.000492 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000156 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c2bed2f1b2fb89ad35447bafdaa81f08'
0.000201 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001905 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000547 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000204 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12774
0.000147 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001097 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001012 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001027 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000180 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 12774
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12774
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12774 AND approved = 1
0.000284 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=12774 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000182 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =12774
0.000259 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001045 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000468 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000247 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000830 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000314 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000189 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000294 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.143.244.83'
0.000127 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714016813, '3.143.244.83', 5)
0.000198 - SELECT * FROM online
0.000390 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.143.244.83'
0.000128 - UPDATE online SET online_updated=1714016813, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.143.244.83'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.143.244.83'
0.000134 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714016813, '3.143.244.83', 6, 12774)
0.001544 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.32','54.36.149.70','54.36.149.87','54.36.148.173','54.36.148.204','54.36.149.21','54.36.148.108','54.36.149.85','54.36.148.131','85.208.96.212','54.36.149.24','54.36.148.42','54.36.148.14','54.36.148.60','54.36.148.211','110.249.202.176','54.36.148.109','54.36.149.39','54.36.149.8','3.145.186.173','54.36.149.89','54.36.149.79','18.118.32.213','3.146.105.137','54.36.148.128','54.36.148.133','54.36.149.93','54.36.149.65','54.36.149.14','54.36.148.92','54.36.149.31','54.36.148.181','54.36.149.82','54.36.148.9','54.36.149.47','54.36.148.238','18.188.152.162','110.249.202.201','85.208.96.208','54.36.148.99','110.249.201.64','185.191.171.17','54.36.149.59','54.36.148.224','54.36.148.28','54.36.148.116','54.36.149.107','5.59.250.225','54.36.148.123','54.36.148.182','47.128.120.133','154.194.27.108','185.191.171.4','54.36.148.235','54.36.148.157','54.36.148.216','54.36.149.10','54.36.149.74','54.36.148.213','54.36.148.138','18.226.187.199','54.36.148.226','111.225.149.185','185.191.171.12','85.208.96.200','157.55.39.53','54.36.149.63','185.191.171.2','54.36.148.174','111.225.148.7','54.36.149.58','85.208.96.199','54.36.148.24','54.36.148.221','54.36.148.225','40.77.167.48','54.36.148.86','54.36.148.63','54.36.148.55','54.36.149.78','54.36.148.205','54.36.148.37','54.36.149.46','3.143.244.83','54.36.148.201','54.36.148.248','18.191.202.45','3.138.200.66','54.36.149.97','185.191.171.1','54.36.148.152','54.36.148.5','54.36.149.100','54.36.148.38','18.223.196.211','54.36.148.4','54.36.148.122','54.36.148.192','54.36.149.67','54.36.148.7','110.249.201.61','54.36.148.32','54.36.148.62','185.191.171.10','54.36.149.101','110.249.201.86','54.36.148.118','54.36.149.49','85.208.96.197','54.36.148.78','54.36.149.29','54.36.148.244','185.191.171.9','54.36.148.167','54.36.148.246','54.36.148.49','54.36.148.159','54.36.149.68','54.36.148.240','54.36.148.163','54.36.148.208','3.17.150.163','110.249.202.47','54.36.148.188','54.36.148.29','110.249.202.209','85.208.96.198','45.196.60.16','54.36.149.62','85.208.96.202','54.36.148.1','40.77.167.68','54.36.148.79','54.36.148.59','54.36.148.77','54.36.149.88','185.191.171.19','54.36.148.178','111.225.149.44','54.36.149.52','54.36.148.162','54.36.148.95','54.36.149.91','54.36.148.72','3.147.104.120','54.36.148.146','111.225.149.81','110.249.201.67','3.141.24.134','54.36.148.120','47.128.124.202','54.36.148.68') )
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '12774'
0.000118 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '12774' AND online_uid <> '0')
0.000372 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4514,21,4050,1779,3754,6151)
0.000184 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4514,21,4050,1779,3754,6151)
0.000149 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000164 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000090 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000112 - SELECT * FROM smiles
0.000146 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000082 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000129 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3754
0.000142 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 39 AND rank_max >= 39 AND rank_special = 0
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6151
0.000120 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000134 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000171 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 12774 AND pid = 0
0.000377 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 56
Usage de la mémoire: 8597232 bytes
XOOPS a mis 2.973 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.100 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 2.807 seconde(s) pour charger
