133 Personne(s) en ligne (102 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 133
Tutoriel: Changement antenne électrique + bloc moteur
Bonjour je me propose de réaliser un tuto sur le changement du bloc de l'antenne électrique.
En effet mon antenne était coincée à demi ouvert (ou fermée... ). Chez Renault, je devais changer le tout soit 270 €.
J'ai dépanné mon antenne pour 27.30€ :-)
J'ai cherché qui était le fournisseur de cette antenne: Hirscmann.
Les divers composants de cette antenne:
Référence du moteur: AUTA 6000 KE-F 474
Référence de l'antenne: 823 112-111 (code 11)
Module électronique: 823 156-001
Sauf que hirschmann ne vend pas aux particuliers. J'ai acheté cette antenne:
antenne oem
Pour changer le brin de l'antenne voilà comment faire:
Lien vers pdf explicatif
Sauf que mon antenne était coincé et rien à faire.
J'ai tenté la méthode douce et simple:
Déserrage de l'écrou qui tient l'antenne à l'extérieur de la voiture: Clé de 13. On dévisse juste. Si l'antenne vient tant mieux. Et faire comme cela Lien vers pdf explicatif. La mienne était coincée....donc démontage....
Démontage de l'intérieur du coffre à gauche. On enlève l'écrou qui tient la moquette et le clips. Puis on enlève les 4 écrous du phare et son connecteur. Et on sort le feux gauche.
Puis, après avoir vérifier que l'écrou extérieur était bien desserrer et libre, nous allons déplacer le bloc capote électrique et son hydrolique pour accéder à l'antenne électrique.
Pour ce faire pas de soucis: Desserrer les deux vis torx en rouge et tirer vers vous le bloc...Monsieur Renault à laisser du mou dans les câbles de capote. :-)
Vous devez arrivé à cela:
La vis de mon écrou a été "foirée" et j'ai du l'enlevé et refaire le filet avec un tarot pour mettre une grosse rondelle afin de faire propre et répartir les forces.
A présent, démonter la masse de l'antenne, l'écrou de fixation, le connecteur et l'antenne.
Vue par le feux, du connecteur au bloc moteur:
Tirer le bloc électrique et passant par l'emplacement du feux. Sortir l'antenne en démontant le bloc moteur ( une vis torx ). Nous trouvons la crémaillère blanche au bout qui s'enroule sur la roue crantée du bloc.
Une fois démontée, voilà ce que vous avez:
J'ai testé le moteur en direct et ho! miracle...il fonctionne...
En fait, dés que le moteur force, il se coupe...donc antenne coinée et cassée...donc plus de moteur.
J'ai graissé le mécanisme pour mon esprit de minutie...
J'ai remonté le bloc. Pour votre info, voici le sens...cette photo m'a aidé au remontage...
J'ai testé le rembobinage de l'antenne:
J'ai déballé le nouveau brin d'antenne et j'ai branché le moteur en direct...J'ai engagé le brin blanc dans le fourreau et nickel, la crémaillère s'enroule et l'antenne la suit dans le fourreau.
Il suffit de remonter...Ne pas oublier d'enlever le brin de l'antenne....pour le remontage...je me suis fait "eu"
Place au remontage:
Emplacement du moteur avant remontage, vue par le feux de l'espace pour fixer le bloc moteur:
- J'avais débrancher le module électronique (module de la fiche connecteur blanche) du bloc moteur. Il suffit de le réencliqueter sur le bloc moteur.
- Glisser le bloc, par le feux, puis bien remettre le fourreau dans le trou de carrosserie bien forcer pour le mettre en place et entendre le "clic". On le voit de l'extérieur par le trou...il doit bien apparaître.
- Brancher l'antenne, la masse et le connecteur blanc.
- Remettre le bloc hydrolique de la capote. Faire glisser les pattes du bloc dans les deux patins en caoutchouc avant de revisser les deux vis torx.
Nous venons de refixer le boc. Il suffit de mettre le nouveau brin.
Exactement comme pendant notre test précédent, nous démarrons l'autoradio et l'éteignons. Nous enfilons le brin blanc dans le trou de carrosserie et d'un coup la roue du moteur prend la crémaillère du brin qui s'enroule et entraîne l'antenne. Une fois enfoncée, resserrer l'écrou de 13 à l'extérieur de la voiture. Retester en allumant l'autoradio.
Tout fonctionne.
Il reste à remonter le feux, le rebrancher et remettre la moquette en la refixant.
Merci de m'avoir lu et espérant que ce tuto aide ceux qui ont un soucis d'antenne électrique coincée ou cassée.
Cordialement,
Florian,
Contribution le : 12/03/2011 03:30
Edité par Florielle sur 13/03/2011 20:29:11
Re: Changement antenne électrique + bloc moteur
De aude 11
Post(s): 437
merci ce tuto me sera trés utile
Contribution le : 12/03/2011 12:02
Je suis content que ce tuto puisses t'aider.
J'ai essayé de le détailler pour que la réparation ne pose pas de problème.
Contribution le : 13/03/2011 20:22
Re: Tutoriel: Changement antenne électrique + bloc moteur
De aude 11
Post(s): 437
l'antenne que tu a monté est de bonne qualité ?
car j'ai vue 2 modèle différant pour la même voiture ,
celle que tu a a 24 euro
et une genuine a 33 euro donc j'hésite un peut
Contribution le : 13/03/2011 21:03
merci.
Contribution le : 14/03/2011 08:28
Salut Jonathan,
Désol pour ma réponse tardive,
Moi, j'ai celle à 24€ et elle est de belle finition.
Juste je trouve qu'elle ne ressort pas assez de la carosserie.
Celle d'origine ressortait plus.
Pitètre que celle à 33€ ressort plus.
La différence par rapport à l'origine est que je n'ai pas l'inscription "CP11" sur le dessus de l'antenne.
Voià, en espérant t'aider.
Essaye de commander directement chez Hirschmann, c'est celle d'origine Renault:
https://shop.hirschmann-car.com/index. ... tzteleskop-Kennziffer-11&
J'ai eu par mail Hirschmann et à priori on peut commander...Si j'avais su.... :roll:
Méganement vôtre,
Florian,
Contribution le : 19/03/2011 08:17
merci.
De rien, si ce tuto peut aider...
Florian,
Contribution le : 19/03/2011 08:19
Post(s): 34
Yes ! Enfin ce que je cherche depuis si longtemps ...
Il faut en fait démonter le bloc phare :) J'ai tellement passé de temps à glisser mes mains derrière la plaque en métal ...
j'ai même hésiter à la découper à un moment tellement c'est mal branlé
Il n'aurais pas pu mettre le bloc hydrolique de la capote de l'autre coté :)
Contribution le : 22/11/2011 18:25
Post(s): 132
hello
je remonte ce tuto excellement fait car j'ai un problème...
j'aid évissé l'écrou de 13 mais ça tourne dans le vide... rien ne vient.. j'ai l'impression que en désserant j'ai foiré quelque chose... même en tirant sur l'antenne, ça ne vient pas...
et comme mon antenne est bloquée avec 1 brin de rentré seulement ben je vois pas comment l'enlever.. tout est démonté sauf ça...
j'ai bien du 12V qui arrive quand je mets le poste...
merci de votre aide
Contribution le : 01/03/2012 18:04
Super interessant ce tuto ! J'avais jamais vu !
Moi qui ai l'antenne qui a du mal à rentrer le dernier brin qui reste sorti de temps en temps, peut etre qu'aux beaux jours je regarderais pour faire cette manip pour tout regraisser à l'intérieur ! ...
Contribution le : 01/03/2012 19:11
Petite question :
Si l'antenne rentre complètement mais ne monte que du 1er brin, ca peut venir de quoi ?
Ca peut etre que l'antenne ? pas le moteur ? ca serait bien.
Contribution le : 01/06/2012 20:48
Brin rouillé ? Moteur fatigué ?
Contribution le : 01/06/2012 20:58
ce qui sort est propre, pas rouillé.
enfin, je me renseigne au cas ou.
Contribution le : 01/06/2012 23:12
Et ça sort assez rapidement quand même ? Genre maxi 2 secondes ?
Quel phénomène arrive ensuite ? Tu entends le moteur continuer de tourner dans le vide ou forcer ou il s'arrête tout de suite ?
As-tu essayé de tirer sur le brin en même temps pour l'aider ?
Contribution le : 02/06/2012 09:07
C'est une cab que j'ai été voir, pas une a moi, donc je peux pas t'en dire plus...Sauf si elle devient mienne, verdict ce soir surement.
Mais oui en 2s elle sort et rentre bien.
Contribution le : 02/06/2012 09:33
Ré essaye avant de l'acheter, au pire ça te permettra de descendre encore le prix
Enfin sinon c'est pas dérengeant... Perso je prefererais qu'elle sorte si peu ! Car je la trouve vraiment trop grande Pour ça que je l'ai carrément débranchée
Contribution le : 02/06/2012 09:36
Comment on fait pour tester le moteur en direct ?
Bon je vois pas les photos ici au boulot mais je jeterai un oeil ce soir chez moi.
Ca va me servir.
J'espère que mon moteur (qui a été changé je pense) fonctionne encore.
Contribution le : 07/08/2012 09:25
Bha, déjà faut démonter le bloc... Car derrière à son emplacement laisse tomber ... !
Il y a un petit module entre la prise du faisceau et le moteur en lui même, j'ai remarqué cela en voulant débrancher la prise, tout est venu ! (et maintenant la mienne bouge plus du tout j'espere que j'ai pas flingué un truc )
Si elle sort que le premier brin, c'est que ton antenne doit avoir un soucis à l'intérieur... Tu as essayé de l'aider ? Peut etre qu'elle est piquée de rouille à l'intérieur et donc empêche la sortie normale ... Blinde de dégrippant, ça peut peut-être aider... :roll:
Quand tu dis le premier brin, tu parles duquel ? Le tout fin ou le premier tout gros ?
Contribution le : 07/08/2012 12:05
Non pas du tout.
Ca c'était sur une cab que j'avais été voir, pas celle que j'ai acheté.
La sur la mienne, elle ne bouge pas du tout, elle est fermée, elle sort pas, bouge pas.
Vu que ca doit pas etre le moteur d'origine, j'ai pas de boitier/module...
Contribution le : 07/08/2012 13:39
Post(s): 2
bonjour,
je viens de casser mon antenne
je voudrais un coup de main pour savoir si il faut vraiment changer le moteur avec ou juste le brin?
si quelqu'un a quelques conseils,
merci!
Contribution le : 06/12/2014 19:49
Post(s): 132
solene a écrit:
bonjour,
merci!
hello,
14 réponses plus haut tu as ça.....
j'ai commandé et c'est ok, ça se change sans problème et le fournisseur est fiable, il faut juste parler anglais ou allemand...
denis
Contribution le : 07/12/2014 18:46
Post(s): 54
Petit up.
Je ne vois pas les photos du tuto, c'est normal ?
Contribution le : 13/11/2015 21:02
De Strasbourg
Post(s): 431
Oui, les photos sont morte depuis 2011, c'est normal.
Contribution le : 15/11/2015 14:02
Post(s): 54
Dommage......
Contribution le : 15/11/2015 15:05
Post(s): 15
Bonjour
le mât de l'antenne électrique et hs comment fait on pour changer que le mât je ne voudrais pas tout casser
J'ai lu le tuto il n'y à rien à ce sujet
Merci d'avance
Contribution le : 03/03/2018 08:00
0.000175 - SET NAMES 'utf8'
0.001141 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '49d90b6357197e0d1840ba6294a57361'
0.000115 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000471 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14296
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000257 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14296
0.000078 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14296
0.000303 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14296 AND approved = 1
0.000568 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14296 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000237 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14296
0.000134 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000120 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.001278 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793905860
0.000293 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000383 - UPDATE online SET online_updated=1793906160, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000283 - SELECT * FROM online
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000394 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000309 - UPDATE online SET online_updated=1793906160, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000394 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906160', online_forum = '33', online_topic = '14296' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001141 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','38.183.115.146','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','168.222.82.41','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','91.132.124.222','31.36.227.51','122.8.46.18','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','149.200.77.35','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','177.131.77.132','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','195.81.148.7','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14296'
0.000269 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14296' AND online_uid <> '0')
0.000475 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5480,3753,21,6628,6958,1779,11801,26442,7083,27141)
0.000403 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5480,3753,21,6628,6958,1779,11801,26442,7083,27141)
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3753
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000204 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6628
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 34 AND rank_max >= 34 AND rank_special = 0
0.000116 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6958
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 132 AND rank_max >= 132 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000184 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11801
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2 AND rank_max >= 2 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26442
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 54 AND rank_max >= 54 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27141
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 15 AND rank_max >= 15 AND rank_special = 0
0.000134 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000424 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14296 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 9760000 bytes
