56 Personne(s) en ligne (51 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 56
ouverture manuelle d'une capote electrique
De 78 andresy
Post(s): 1407
Amis Meganiste et Cabiste bonjour!
Voilà, ma question est simple, comment ouvrir manuellement une capote electrique qui serait en panne?
J'imagine que c'est possible, j'ai regarder sur la mienne (1.6 16s ph2) et j'ai pas trouver comment faire.
Si certain d'entre vous l'ont déjà, je suis preneur des conseil
Contribution le : 07/04/2011 13:30
la vie est une suite de 400m départ arrété
Re: ouverture manuelle d'une capote electrique
il suffit de passer la pompe en manuel, puis après tu peux faire toute l'ouverture en manuel. Tu dois avoir une ficelle ou manette dans le coffre pour ouvrir le couvre capote.
Contribution le : 08/04/2011 07:11
De 78 andresy
Post(s): 1407
ok pour la ficèle.
Mais, où se trouve la pompe, et est-ce compliqué dela passer en manuelle?
(je ne suis pas en panne, mais comme en ce moment je décapote tous les jours, si jamais ca tombait en panne, j'aimerai savoir déjà comment faire, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir! ^^ )
Contribution le : 08/04/2011 22:19
De rungis 94
Post(s): 292
la pompe est a l arriere gauche dans le coffre , dessus il y a une petite manette en fer qui faut devisser et apret tu tire sur la ficelle qui est au desssus de la trape a ski .
c asser facil a ouvrir en manuelle mais assez dure a refermer , car il faut reactiver la fermeture du couvre capote
Contribution le : 08/04/2011 22:39
De 78 andresy
Post(s): 1407
oki! j'irai visualiser ca demain!
en tout cas, merci à vous 2 pour cette info!!
Contribution le : 08/04/2011 22:46
Post(s): 936
Faut faire simplement chuter la pression au robinet de la pompe hydraulique,ensuite tu peux manipuler la capote,mais elle sera quand meme un peu dur a manipuler.
Contribution le : 16/04/2011 18:43
De 78 andresy
Post(s): 1407
d'acc! detoute facon je suis pas en panne, mais c'est au cas où... vu que la période décapotable arrive... ^^
Contribution le : 16/04/2011 19:45
0.000084 - SET NAMES 'utf8'
0.000495 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002939 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'bdda0ffcaadd60c08df2afb34d76d240'
0.000216 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001882 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000589 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000201 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14386
0.000192 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.001391 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001028 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001180 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000172 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14386
0.000087 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14386
0.000310 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14386 AND approved = 1
0.000481 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14386 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000151 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14386
0.000246 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001010 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000590 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000282 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000720 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000146 - SELECT * FROM groups
0.000307 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000215 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000314 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.145.114'
0.000134 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713458810, '18.118.145.114', 5)
0.000130 - SELECT * FROM online
0.000116 - UPDATE online SET online_updated=1713458810, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.118.145.114'
0.000122 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.145.114'
0.000109 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713458810, '18.118.145.114', 1, 14386)
0.000136 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000621 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('40.77.167.78','54.36.148.218','144.76.23.194','3.138.172.0','111.225.149.51','54.36.148.86','13.58.36.141','185.191.171.2','54.36.148.208','54.36.148.72','110.249.201.242','54.36.149.39','110.249.202.180','54.36.148.81','85.208.96.211','111.225.148.186','111.225.148.180','185.191.171.15','54.36.148.216','110.249.202.114','47.128.46.63','110.249.202.60','47.128.52.23','85.208.96.206','47.128.38.249','185.191.171.12','185.191.171.4','52.167.144.203','185.191.171.7','47.128.32.209','85.208.96.199','85.208.96.201','54.36.148.60','47.128.114.72','18.226.93.209','54.36.148.98','85.208.96.197','85.208.96.198','213.152.15.7','85.208.96.207','18.118.145.114','47.128.30.200','54.36.149.49','216.244.66.230','54.36.148.22','54.36.148.140','110.249.202.85','18.118.120.204','40.77.167.136','85.208.96.204','54.36.148.37') )
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14386'
0.000105 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14386' AND online_uid <> '0')
0.000336 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1736,21,4837,4514)
0.000164 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1736,21,4837,4514)
0.000172 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1736
0.000098 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000105 - SELECT * FROM smiles
0.000207 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000089 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000114 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4837
0.000158 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 292 AND rank_max >= 292 AND rank_special = 0
0.000122 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000126 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000148 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000156 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14386 AND pid = 0
0.000346 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8473104 bytes
Page rendering a mis 0.084 seconde(s) pour charger
