Problème éclairage plaque |
Inscrit: 29/08/2012 17:07
De Charente
Post(s): 246
Bonsoir, depuis peu je me suis rendu compte d'un problème d'éclairage de plaque sur ma mégane. J'ai un éclairage par LED et j'ai vérifié, celles ci fonctionnent bien. Le problème est celui ci : Lorsque j'allume mes lumières ma plaque ne s'éclaire pas, Lorsque j'ouvre mon coffre l'intérieur s'allume mais pas ma plaque, Lorsque j'ouvre une portière en plus du coffre la plaque s'allume! Lorsque je referme alors le coffre la plaque se rééteins!!
Merci de bien vouloir me venir en aide. Cela va me rendre fou :)
Contribution le : 23/02/2013 00:11
Re: Problème éclairage plaque |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
problème de masse
Contribution le : 23/02/2013 08:09
De Charente
Post(s): 246
ok j'étais pas sur de moi. Merci j'ai plus qu'a essayer de résoudre le problème ;)
Contribution le : 23/02/2013 09:05
Sportivement! Mégane Berline Ph2 1.9dTi => Mégane Coupé Ph2 1.9dCi "SportWay" + Ducati 600 Mostro
commence par les platines de feux arrière. ensuite si tu appuie sur le bouton de contact de coffre fermé mais en le laissant ouvert ? est ce que ca s'éteint aussi ? Car ca peut etre un problème de faisceau electrique entre le coffre et l'habitacle.
Contribution le : 23/02/2013 13:02
De Charente
Post(s): 246
ça s'allume juste lorsque j'appuie sur le bouton du coffre et qu'une portiére est ouverte (feux allumés) et lorsque seulement le coffre est ouvert (feux éteints)
Contribution le : 23/02/2013 13:41
De Charente
Post(s): 246
après avoir tous démonté, ce n'est pas un problème de masse. je vais voir avec un pote mécano, peut être un problème électronique au niveau de la centrale?
Contribution le : 23/02/2013 18:12
De Charente
Post(s): 246
problème résolu! Fils coupés dans l'articulation du coffre, et donc qui se touchent. Je m'en occupe ce week end.
Contribution le : 25/02/2013 22:43
Inscrit: 18/12/2007 15:25
De Isère
Post(s): 201
petite question, mes deux supports d'éclairage de plaque d'origine ne tiennent plus en place (clip cassé sur chaque support) les éclairages de plaques des méganes berlines sont ils les mêmes ??? (mégane 1 phase2)
Contribution le : 13/03/2017 19:15
