192 Personne(s) en ligne (158 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 192
decrantage cab 1.6e
De ile de la réunion
Post(s): 76
bonjour si je veut rabaisser ma cab de 35 mm de combien de crans je doit tourner mes barres de torsion par rapport a l'origine?merçi
Contribution le : 22/01/2014 09:57
Re: decrantage cab 1.6e
un cran = 3mm environ.
De toute facon, obliger de mesurer pour lever le train a la bonne hauteur souhaitée.
Contribution le : 23/01/2014 07:04
ca c'est bien un truc que je n'ai jamais fait !
quelqu'un peu me donner un peu la marche a suivre ?
je vais devoir le faire sur un de mes GT turbo .
il faut faire les deux coté en même temps ? démonter les amortisseur ?
Contribution le : 23/01/2014 11:22
Post(s): 76
il y a un tutoriel sur le decrantage sur ce forum ,il suffit de chercher un peut,et il est très bien fait
Contribution le : 23/01/2014 11:47
ok merci
Contribution le : 23/01/2014 11:48
Post(s): 76
voila j'ai mon kit suspension fk -35 mm,je voulais juste un petit conseil j'ai monté les suspension av,mais suis pas arriver a decranter l'ar pour l'instant.je voulais juste savoir si je pouvait quand mêmes mettre les amortisseurs ar en attendant de trouver un garage qui peut decranter l'ar,ou est ce que ça risque quelque chose.et sinon l'ar je le fait descendre aussi de 35 mm,ou un peut moins?merçi d'avance pour vos réponses
Contribution le : 30/01/2014 12:04
Vaut mieux attendre.
Après tu peux descendre un peu moins l'arrière, c'est assez sympa quand l'avant pic un peu du nez.
Après sinon efficacité, c'est a toi de voir si elle est sous-vireuse ou sur-vireuse et corriger en fonction.
Contribution le : 30/01/2014 13:24
Surtout pas les monter ! Si ils sont -35 ils sont donc plus courts et tu risques de les casser à le faire sans cesse arriver en butée aux moindres défauts de la route et dos d'ane ...
Contribution le : 30/01/2014 19:59
Oui je confirme c est ce que j avais l ar et c est juste ultra rigide et comme je suis pas decranter ca tappait sur les grosse bosses ...et la je suis repasser sur de l origine en attendant d avoir le temps de decranter
Contribution le : 30/01/2014 20:54
Post(s): 76
ok merçi a tous pour vos réponses je vais attendre
Contribution le : 31/01/2014 07:10
Post(s): 87
Salut tout le monde, j'ai lu le tutoriel de decrantage une bonne dizaine de fois et je voudrais passer à l'acte se week-end mais avant je voudrai être sur d'une chose. On leve le train avec un cric de la hauteur souhaiter du rabaissement et pour la barre de torsion on la replace décaler du nombre de crans correspondant à notre mesure c'est ca ?
Contribution le : 20/04/2016 23:29
ma meggy, ma vie
oui
Contribution le : 21/04/2016 07:33
Post(s): 87
Merci bien
Contribution le : 21/04/2016 11:00
ma meggy, ma vie
0.000075 - SET NAMES 'utf8'
0.000479 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002779 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '561a56ee1a19e023e9f35f799512d6b1'
0.000184 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002056 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000481 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000162 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18492
0.000131 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.001322 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000871 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000847 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000187 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18492
0.000092 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18492
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18492 AND approved = 1
0.000338 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18492 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000139 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18492
0.000215 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001000 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000459 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000206 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000745 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000110 - SELECT * FROM groups
0.000273 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000154 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000288 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.125.217'
0.000113 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714076126, '18.119.125.217', 5)
0.000035 - -300
0.000255 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714075826
0.000135 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.125.217'
0.000093 - UPDATE online SET online_updated=1714076126, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.119.125.217'
0.000126 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.125.217'
0.000083 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714076126, '18.119.125.217', 13, 18492)
0.000159 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001776 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.140','54.36.148.115','54.36.148.6','54.36.148.17','54.36.148.239','54.36.148.108','54.36.148.75','54.36.149.28','3.138.105.124','54.36.149.39','54.36.149.59','54.36.149.73','54.36.148.147','54.36.149.4','54.36.149.40','54.36.149.13','54.36.148.237','54.36.149.35','110.249.202.20','54.36.148.100','18.188.66.13','54.36.148.219','54.36.149.79','54.36.148.133','54.36.148.33','54.36.148.40','54.36.148.23','54.36.148.11','54.36.148.91','54.36.149.1','54.36.148.5','54.36.149.71','54.36.148.214','54.36.149.88','54.36.149.10','54.36.148.211','54.36.148.93','54.36.148.236','54.36.148.223','54.36.148.94','54.36.148.224','54.36.148.67','54.36.149.93','54.36.148.179','54.36.149.45','54.36.148.253','54.36.148.19','54.36.148.16','54.36.149.67','3.129.69.151','54.36.148.142','18.119.125.135','54.36.149.75','54.36.149.7','157.55.39.204','54.36.149.21','54.36.148.146','54.36.148.180','54.36.149.98','54.36.149.3','54.36.148.12','54.36.149.64','54.36.149.51','3.135.190.101','54.36.148.226','167.160.75.191','3.137.218.230','54.36.148.225','54.36.149.105','54.36.148.164','54.36.148.234','54.36.148.208','54.36.149.5','54.36.149.66','54.36.148.144','54.36.148.243','54.36.148.230','54.36.148.232','54.36.148.47','54.36.148.89','54.36.149.92','54.36.148.170','54.36.148.196','54.36.148.60','54.36.148.197','18.119.125.217','54.36.149.61','54.36.149.86','54.36.148.8','3.143.4.181','54.36.148.158','54.36.148.252','54.36.148.42','54.36.148.245','54.36.149.78','18.224.63.87','54.36.148.73','54.36.148.192','54.36.148.201','54.36.148.44','54.36.148.168','54.36.148.141','54.36.148.127','54.36.148.218','54.36.148.135','54.36.148.26','54.36.148.165','54.36.148.1','54.36.148.169','54.36.149.101','54.36.148.228','54.36.148.212','54.36.148.64','54.36.149.18','54.36.148.35','54.36.148.83','54.36.148.56','54.36.149.74','54.36.149.15','54.36.148.99','54.36.148.178','54.36.148.85','54.36.148.176','54.36.149.16','54.36.148.166','54.36.149.43','54.36.148.111','54.36.148.154','54.36.149.56','54.36.148.157','54.36.148.186','54.36.148.210','54.36.149.94','54.36.149.22','54.36.148.102','54.36.149.72','54.36.149.25','54.36.148.81','110.249.202.139','54.36.148.109','54.36.149.11','54.36.148.153','54.36.148.138','54.36.149.104','54.36.149.30','54.36.148.28','54.36.149.29','54.36.149.100','54.36.149.23','54.36.148.120') )
0.000135 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18492'
0.000123 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18492' AND online_uid <> '0')
0.000343 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3701,21,3740,1779,2633,8565)
0.000177 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3701,21,3740,1779,2633,8565)
0.000124 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3701
0.000165 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 76 AND rank_max >= 76 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT * FROM smiles
0.000118 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000089 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000127 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000103 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000075 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8565
0.000130 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 87 AND rank_max >= 87 AND rank_special = 0
0.000135 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000174 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18492 AND pid = 0
0.000364 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 8956592 bytes
XOOPS a mis 0.121 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.028 seconde(s) pour charger
