118 Personne(s) en ligne (86 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 118
[tuto] modification des feux arrière origine " O ring"
alors je vais expliqué comment faire pour avoir l'éclairage arrière rond au lieux des demi lune d'origine ;)
déjà commander les 2 bandes leds "bandes de 48 LEDS ROUGE " du lien suivant pas chers et au top :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?V ... _trksid=p3984.m1497.l2649
Puis le mieux c'est d'avoir des feux arrière a fond blanc ca reflète bien mieux que le rouge
Puis peindre l’intérieur des feux en noir pour que ca reflète moins au niveau de la marche arrière et feu stop comme ceci:
Puis collé la bandes leds en rond avec de la glus juste deux trois points suffie :
Puis les fils des bandes leds a relié sur la platine donc juste a repéré le plus du feu de position et moins suffie :
Puis mettre un bout de scotch sur le contacteur de l'ampoule a l'endroit de la position pour coupé l'ampoule donc sur le connecteur gauche en mettant la platine comme la photo et voila plus qu'a rebrancher le tous est la magie opère ;)
et au freinage :
Sur ma cab:
Bonne chance au prochain
Contribution le : 24/08/2014 09:01
Edité par casak54 sur 16/09/2014 23:56:52
Re: changement d'éclairage de position arrière
Post(s): 71
Genial ton truc :-)
Je vais faire sa dans la semaine
Merci pour le tutoriel
Enjoy :-)
Contribution le : 24/08/2014 10:15
Comme on dit en alsace ( code phare ta mi !!!Cliquez pour afficher l
Avec plaisir ;)
Contribution le : 24/08/2014 11:04
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Bande led commandée :)
Je fais faire ça aussi haha !
Mais pourquoi ne pas directement couper les fils plutot que de souder ? Ca peut faire propre aussi non ?
simple curiosité ^^
Contribution le : 25/08/2014 08:44
F7R 714 - MONTE CARLO
après tu peux coupé le fil et relié a la bande led c'est pas un problème c'est surtout le jour que je vend la voiture je peu remettre d'origine sans avoir a raccorder le faisceau d'origine ou de la coupé
Contribution le : 25/08/2014 10:41
J ai deplacer ton sujet dans la bonne section et mis en post it
Contribution le : 25/08/2014 18:36
Re: [tuto]changement d'éclairage de position arrière
Post(s): 798
Y'a pas moyen de le mettre dans les Tutos et articles ?
Contribution le : 26/08/2014 08:25
Non il faut que casac le refasse en remplissant le formulaire pour faire ca
Contribution le : 26/08/2014 17:02
c'est a dire?
Merci au moins il sera pas perdu vois pour faire pareil pour les rétro électrique et sonde température
Contribution le : 26/08/2014 17:23
Oui je fais de meme pour les retros
Sinon en fait sur ta gauche sur le forum tu as la case tuto et article , tu clic dessu et la tu voi apparaitre toujours a gauche l onglet proposer un article et c est dans cette partie que tu redige ton tuto .. tu le saura pour la prochaine fois
Contribution le : 26/08/2014 17:51
ok pas de problème ci tu veux je refait demain sur tutos articles
Contribution le : 26/08/2014 18:36
Re: [tuto] modification des feux arrière origine " O ring"
Post(s): 798
Bon j'ai essayé ton truc mais je trouve que ça reflète encore trop dans l'intérieur du cercle ^_^
J'arrive vraiment pas à voir comment tu as fais ton compte avec les fils. J'ai essayé de les entortiller comme tu dis mais c'est chaud !
PPour le placement de la bande de Led, tu les a mis comment ? LED contre le plastique ? Ou à plat sur le plastique ?
Tu arrives à avoir un rond uniforme ? ^_^
Contribution le : 31/08/2014 08:39
voila après ma 16 ma cab y a le droit aussi
Contribution le : 16/09/2014 22:16
De Vourles
Post(s): 118
sur phase 2 c possible?
Contribution le : 25/02/2016 21:25
non
Contribution le : 01/03/2016 21:47
De Vourles
Post(s): 118
Bonsoir,
J'ai fais sa sur ma ph2 avec feux ph1, mais le cercle n'est plus continu...
certaines les on grillé, j'ai pas acheté les mêmes que vous car le lien existe plus...
Donc si vous avez un autre lien a me conseiller pour pas que je me fasse avoir 2 fois...
Je vais faire un double ring aussi pour remettre les AB
Contribution le : 25/09/2016 19:30
De Vourles
Post(s): 118
Bonjour, j'ai tenté de faire un double ring pour que le cercle soit plus intenses quand je freine pour ensuite remplacer les feux de stop par les AB arrière comme je suis sur ph2.
Alors je pensais quand mettant la cosse a la place des stop ça allumerai les stop lorsque j'active les AB mais non :/
Que faire ?
Contribution le : 29/12/2016 08:11
0.000102 - SET NAMES 'utf8'
0.000804 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '49d90b6357197e0d1840ba6294a57361'
0.000106 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000263 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19050
0.000092 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000062 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000292 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19050
0.000057 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19050
0.000247 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19050 AND approved = 1
0.000459 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19050 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000722 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19050
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000099 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000114 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000566 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000560 - UPDATE online SET online_updated=1793906137, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000041 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000073 - -300
0.001169 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793905837
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000370 - UPDATE online SET online_updated=1793906137, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000404 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906137', online_forum = '5', online_topic = '19050' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000884 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','66.249.70.202','38.183.115.146','144.76.23.205','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','168.222.82.41','85.208.96.206','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','91.132.124.222','31.36.227.51','122.8.46.18','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.193','66.249.64.6','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','37.76.127.4','46.207.249.145','93.148.111.30','149.200.77.35','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','177.131.77.132','185.190.132.139','202.46.61.76','89.155.56.36','209.212.220.178','195.81.148.7','85.208.96.207','185.191.171.3','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19050'
0.000120 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19050' AND online_uid <> '0')
0.000381 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7557,11121,10994,2633,26404,1315)
0.000216 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7557,11121,10994,2633,26404,1315)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11121
0.000187 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 71 AND rank_max >= 71 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26404
0.000170 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 118 AND rank_max >= 118 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000100 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000214 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19050 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 9190040 bytes
XOOPS a mis 0.207 seconde(s) pour charger
