84 Personne(s) en ligne (80 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 84
[1.6 16v phase 2 RXT] Tour minutes à 110 Km/H
Post(s): 12
Bonjour amis méganistes !
Je suis allé dans la section de présentation mais les règles disent que c'est que pour les coupé ou les cabriolet alors...
Je créé mon premier sujet ici car j'ai fais l'acquisition d'une superbe megane 1 phase 2 RXT de 2000 (photos à venir si je peut faire une présentation)
Sachant que mon moteur essence fais 110 cv je sais qu'il aura pas de problème a monter haut dans les tours minutes mais selon vous est-ce normal que à 100/110 Km/h je sois proche des 3000 tr/minutes ? A combien vous tournez avec une motorisation similaire ?
Je trouve ca élevé bien qu'ayant peu d'expérience de conduite (première voiture)
J'ai récemment changé Bougies, Batterie, Filtre air, habitacle, Kit distri.
Merci d'avance pour les réponses que vous me posterez !
Contribution le : 21/11/2014 07:58
Re: [1.6 16v phase 2 RXT] Tour minutes à 110 Km/H
Il y a la section de présentation pour les membres ne roulant pas en coupé ou cab.
Contribution le : 21/11/2014 12:59
Post(s): 50
pareil pour moi (1.6 16v) a 110 km/h je suis a plus de 3000 tr/min, c'est tous a fait normal car le moteur a un meilleur rendement a 3000 tr/min (conso 5.5/6)
Contribution le : 21/11/2014 17:29
Post(s): 12
Bonjour j'ai mis beaucoup de temps à repondre mais j'ai été un peu chargé cette semaine avec la nouvele voiture ;)
Donc vous preconisez quoi comme tour minute pour passer les rapports sur ma voiture ?
Je les passes à 2000 comme sur la diesel de l'auto ecole mais je sais pas si c'est trop bas justement ...
Des avis ?
J'ai fais ma presentation avec photos ! :)
Contribution le : 24/11/2014 07:16
oui bien trop bas.
En économique, tu passes a 2500 voire 3000.
Après faut pas hésitez à pousser les rapports jusqu'a 6000 de temps en temps pour doubler et décrasser le moteur.
Contribution le : 24/11/2014 11:05
Post(s): 50
moi je change a 2500 tr/min quand je vient de démarrée et 3000 tr/min sur du plat au moins tu monte vite a 100 km/h et tu consomme pas trop (6.5 l/100)
et tu peut pousser jusqu’à 6500 tr/min
Contribution le : 24/11/2014 20:23
Post(s): 12
Je vous remercie, et les passer à 2000tr/min fais justement consommer plus que la normal ?
Contribution le : 24/11/2014 21:37
Oui un moteur essence est pas fait pour tourner si bas.
Contribution le : 25/11/2014 09:13
Post(s): 12
Je vous remercie tous pour vos conseils je pense qu'un jeune conducteur en a toujours besoin ! ;)
Contribution le : 26/11/2014 16:20
Post(s): 50
le débit d'essence injecté dans ton moteur est géré par la pédale donc moins t'appuie moins tu consommera
Contribution le : 26/11/2014 17:52
Post(s): 316
il parait même que lorsque que le moteur ne tourne pas et bien il ne consomme pas d'essence
je vais faire un tour dehors ;)
Contribution le : 26/11/2014 18:23
Elle est loin l'époque des carbu.
Avec l'injection, c'est totalement différent.
Contribution le : 27/11/2014 13:24
La conduite ça se vit ... Y'a pas spécialement de règles, juste des conseils pour consommer moins ou pas ...
Y'a pas de "il FAUT passer à tant de trs/min" ...
Un moteur qui a du couple comme ce K4M peut très bien tourner en dessous de 2000trs/min en conduite de tous les jours, conduite souple...
Sur ma cab 2.0 16v à froid je passe en dessous des 2000trs mais j'appuie pas donc le moteur ne peine pas donc aucun risque...
Pareil sur mon 1.6e...
Tu mets un peu plus de temps à te lancer, mais en ville ça suffit très bien ... Après pour relancer l'auto faut pas hésiter à monter plus haut c'est sur... Mais si tu es jeune conducteur, fais toi aussi ta propre opinion sur les réactions de ton auto pour apprendre à la connaître ...
Contribution le : 30/11/2014 14:16
Post(s): 24
Venant d'un diesel comme précédente voiture, ça m'a surpris aussi quand j'ai ramené la mienne, 3500 tours à 120km/h o_o
Au moins ça pousse pas à rouler vite, pour l'instant je roule 10 km/h en dessous des limitations :-)
Contribution le : 08/03/2017 15:50
Post(s): 6
Pour ma part, je passe les rapports à 2000tr/min surtout à froid, je ne ressens pas d'à-coups et le moteur ne peine pas.
En consommation mixte je tourne à 5.7L/100km et j'ai un 1.6L 16v...
Le mieux c'est que tu te fasses ta propre opinion sur le sujet.
Contribution le : 27/03/2017 19:39
0.000075 - SET NAMES 'utf8'
0.000428 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002931 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '77c0f72bb4e9b26f193219d55352b60b'
0.000295 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001952 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000603 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000202 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19225
0.000202 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001202 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000937 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000945 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000181 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19225
0.000114 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19225
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19225 AND approved = 1
0.000396 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19225 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000187 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19225
0.000274 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001055 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000534 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000223 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000844 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000164 - SELECT * FROM groups
0.000331 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000181 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000316 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000240 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1713522978
0.000121 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.130.31'
0.000108 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713523278, '3.145.130.31', 5)
0.000141 - SELECT * FROM online
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.130.31'
0.000092 - UPDATE online SET online_updated=1713523278, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.145.130.31'
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.130.31'
0.000105 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713523278, '3.145.130.31', 9, 19225)
0.000996 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.246','110.249.201.102','85.208.96.202','54.36.148.180','54.36.148.121','54.36.148.81','54.36.149.32','54.36.148.128','54.36.148.55','54.36.148.157','54.36.148.7','54.36.148.31','3.145.78.95','54.36.148.189','54.36.149.30','54.36.148.237','54.36.148.43','185.191.171.14','40.77.167.24','54.36.149.15','130.180.231.35','54.36.148.1','185.191.171.19','54.36.149.62','54.36.148.158','110.249.201.54','54.36.148.126','54.36.148.92','85.208.96.205','54.36.149.19','110.249.202.164','54.36.148.30','54.36.149.35','111.225.149.10','110.249.201.61','54.36.148.4','185.191.171.11','85.208.96.200','54.36.148.107','185.191.171.12','54.36.149.9','110.249.201.206','111.225.148.156','110.249.202.53','3.138.122.4','47.128.54.20','40.77.167.136','110.249.201.207','54.36.148.208','54.36.149.75','54.36.149.47','54.36.149.64','111.225.148.144','3.141.100.120','54.36.149.101','85.208.96.196','54.36.148.95','54.36.148.155','110.249.201.208','54.36.148.196','185.191.171.1','54.36.149.43','54.36.148.136','54.36.149.97','85.208.96.194','185.191.171.5','85.208.96.210','54.36.148.76','54.36.148.230','185.191.171.7','110.249.201.114','40.77.167.52','85.208.96.209','85.208.96.206','54.36.148.142','47.128.32.55','54.36.148.35','3.141.31.209','3.145.130.31','54.36.148.194') )
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19225'
0.000104 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19225' AND online_uid <> '0')
0.000426 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (11617,21,11054,6934,1779,27034,27046)
0.000187 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (11617,21,11054,6934,1779,27034,27046)
0.000180 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11617
0.000174 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000096 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000121 - SELECT * FROM smiles
0.000189 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11054
0.000162 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 50 AND rank_max >= 50 AND rank_special = 0
0.000135 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6934
0.000125 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 316 AND rank_max >= 316 AND rank_special = 0
0.000097 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000100 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27034
0.000154 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000091 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27046
0.000142 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000152 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000172 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19225 AND pid = 0
0.000377 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 59
Usage de la mémoire: 9058624 bytes
XOOPS a mis 0.154 seconde(s) pour charger
