76 Personne(s) en ligne (65 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 76
petit tuto passage feux arrière phase 1 à phase 2
Post(s): 74
Bonjour
Mes feux arrière sont complètement défraichis, d’abord, je les ai rénovés mais avec le temps, il blanchisse de nouveau.
Pourquoi ne pas les passer en phase 2.
J’ai regardé le tuto, mais honnêtement, je n’ai pas tout compris donc j’ai fait autrement.
Etat de la voiture (c’était à son arrivé)
Les prises entre phase 1 et 2 sont identiques mais les branchements différents. De plus, les branchement entre droit et gauche1 et 2 de la phase 1 sont différents
Commençons par repérer les fils
Phase 2
Que ce soit à gauche ou à droite, le branchement est identique
1 masse,2 clignotant,3 stop,4 veilleuse,5 Feu de recul,6 antibrouillard
Phase 1
Feu droit (passager)
1 clignotant,2 masse,3 Feu de recul,4 veilleuse,5 stop,6 masse
Feu gauche (conducteur)
1 masse,2 veilleuse,3 stop,4 Feu de recul,5 masse,6 clignotant
Repérez les fils, les marquer ou comme moi, faite intervenir madame lorsque tout est mélanger dans sa tête
Ouvrir le connecteur
Déclipser les fiches en soulevant le clip pour le sortir (attention, c’est du plastique donc c’est fragile)
Mettre les fils au bon emplacement
Si vous êtes perdu, faites vous aider en demandant à quelqu’un de vous aider pour tester les fils et les mettre en place
Moi, c’est pour un cabriolet, donc je n’ai pas connecté les AB, l’emplacement 6 est vide, j’ai protégé la fiche restante mais si vous avez un coupé et que vous remplacer la malle arrière aussi, il faudra aller rechercher le fils de l’AB pour le connecter
Tout fonctionne
le cache arrière droit ne peut être remis, j'en ai pas à gauche, je ne sais pas si il y en d'origine.
il faudra que je m'occupe du faisceau d'attelage.
Contribution le : 08/03/2015 07:24
Re: petit tuto passage feux arrière phase 1 à phase 2
Mais euh...non que c'est moche.
Porquoi ne pas avoir simplement peint le contour couleur carrosserie ? Comme pour le contour de plaque.
Contribution le : 08/03/2015 11:03
Post(s): 74
plastique cassé,et les feux complet pour 15 euros, perso j'aime bien.
à voir par la suite si je me lasse si je retrouve en phase 1 et peindre l'entourage
Contribution le : 08/03/2015 11:29
+1 avec Stef... le cab à l'arrière ph2 je trouve ça horrible ... Après tous les gouts sont dans la nature, mais oui les feux ça se repeint... Pour 15€ tu peux aussi trouver du ph1
Contribution le : 09/03/2015 12:10
De Vourles
Post(s): 118
Pour 15€ vous avez trouvé ça ou par ce que moi ça ma couté 30 les feux ph1 aujourd'hui.
Sinon pour passer de ph2 a ph1 j'ai juste l'inverse a faire merci de ton tuto j'en aurai besoin en juin quand mes feux serons peint.
Contribution le : 17/05/2016 18:13
0.000287 - SET NAMES 'utf8'
0.000473 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000278 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fe14c835cab0fed6fbaa73d96b0dd0c0'
0.000227 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001896 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000518 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000201 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19424
0.000184 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.001632 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001035 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000950 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000193 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19424
0.000101 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19424
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19424 AND approved = 1
0.000281 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19424 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000194 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19424
0.000264 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001143 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000498 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000245 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000817 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000149 - SELECT * FROM groups
0.000336 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000183 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000296 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.135.183.89'
0.000139 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713536103, '3.135.183.89', 5)
0.000162 - SELECT * FROM online
0.000251 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.135.183.89'
0.000117 - UPDATE online SET online_updated=1713536103, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.135.183.89'
0.000130 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.135.183.89'
0.000135 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713536103, '3.135.183.89', 33, 19424)
0.000150 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000774 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('110.249.201.82','54.36.149.106','54.36.148.174','111.225.148.110','18.223.172.252','85.208.96.193','54.36.148.151','85.208.96.206','54.36.148.43','110.249.201.130','3.22.51.241','110.249.202.103','185.191.171.12','110.249.202.58','3.141.202.54','185.191.171.1','3.141.192.219','54.36.148.159','66.249.64.37','185.191.171.15','3.145.175.243','54.36.149.58','111.225.149.71','85.208.96.200','18.227.24.209','110.249.202.49','85.208.96.210','85.208.96.205','54.36.149.13','85.208.96.195','40.77.167.63','54.36.148.215','54.36.148.22','111.225.149.247','54.36.148.195','3.135.183.89','110.249.202.134','18.117.183.172','54.36.149.59','54.36.148.42','185.191.171.13','54.36.148.203','85.208.96.194','54.36.148.120','110.249.202.117','110.249.201.21','3.145.93.210','85.208.96.204','216.244.66.230','85.208.96.212','114.119.130.54','54.36.148.51','185.191.171.10','54.36.148.17','110.249.201.88','47.128.52.130','54.36.148.166','111.225.148.206','3.128.199.210','54.36.148.213','85.208.96.211','54.36.148.40','185.191.171.5','185.191.171.7','54.36.149.83') )
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19424'
0.000111 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19424' AND online_uid <> '0')
0.000328 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (9907,21,1779,26404)
0.000164 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (9907,21,1779,26404)
0.000169 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9907
0.000173 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000086 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000108 - SELECT * FROM smiles
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000087 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000161 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26404
0.000144 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 118 AND rank_max >= 118 AND rank_special = 0
0.000155 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000158 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19424 AND pid = 0
0.000378 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8392872 bytes
XOOPS a mis 0.167 seconde(s) pour charger
