146 Personne(s) en ligne (115 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 146
Condamnation Satellite commande au volant phase1
Post(s): 71
Salut a tous
Presque tous est dans le titre, j'envisage de retirer le satellite de commande au volant de ma chère Megane, comme j'ai de grande paluche et de long bras c'est plus evidant pour moi d'interagir avec le poste directement sur ce dernier en reposant ma paume de main sur le levier de vitesse
Je ne me suis pas encore pencher sur la question mais avant de me lancé je voulais avoir vos conseil, astuce pour faire cella le plus proprement possible. et est ce qu'il y a une technique pour reboucher le troue créer par la suppression du satellite?
Par avance merci a tous
Contribution le : 28/05/2015 20:53
Re: Condamnation Satellite commande au volant phase1
Il te faut trouver une coquille sous volant sur une voiture qui n'a pas d'autoradio d'origine... ou l'acheter neuf chez Renault, sinon pas trop de solution ...
Mais en quoi le satellite te gêne ? Même si tu ne t'en sers pas tu peux très bien le laisser en lieu et place non ?
Contribution le : 29/05/2015 07:42
Oui suffit de changer la coque pour un modèle sans trou.
Contribution le : 29/05/2015 07:51
Post(s): 71
D'un point de vue physique le satellite ne me gêne en rien c'est vrais,mais j'aime bien quand les élément d'une voiture corresponde a ses fonctionnalité.
Donc dans le cas présent j'en est 3:
-Remettre l'autoradio d'origine pour conservé la commande au volant.
-acheter une interface pour poste pioneer
- retirer le satellite
Merci pour l'info, je vais voir ce que je trouve
Contribution le : 29/05/2015 08:07
Je regarderai si m'en reste un.
Oui moi aussi j'ai viré, ca sert a rien de le garder.
Contribution le : 29/05/2015 08:31
Post(s): 71
Si tu as ça stef ,donne moi le prix et ajoute le a ma commande
Contribution le : 29/05/2015 09:45
0.000161 - SET NAMES 'utf8'
0.001235 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f1da6077a0864241290883054531cb06'
0.000310 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19591
0.000078 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000031 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000249 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19591
0.000023 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19591
0.000820 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19591 AND approved = 1
0.000318 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19591 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000609 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19591
0.000266 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001806 - UPDATE online SET online_updated=1793906191, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000116 - UPDATE online SET online_updated=1793906191, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000580 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906191', online_forum = '6', online_topic = '19591' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001235 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','168.222.82.41','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','91.132.124.222','31.36.227.51','122.8.46.18','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','177.131.77.132','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19591'
0.000321 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19591' AND online_uid <> '0')
0.000304 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (13140,1779,21)
0.000144 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (13140,1779,21)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13140
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 71 AND rank_max >= 71 AND rank_special = 0
0.000087 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000192 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19591 AND pid = 0
Total: 50
Usage de la mémoire: 8374736 bytes
XOOPS a mis 0.135 seconde(s) pour charger
