116 Personne(s) en ligne (84 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 116
Alarme Vocale pour T° eau et gestion moteur
Post(s): 376
Voila, cela fait quelque temps que je cherche comment mettre une alarme vocale pour la T° d'eau (comme sur les bateaux, car, nous n'avons pas toujours l'oeil sur le compteur).
Me prendre sur le voyant du compteur n'était pas bon, car avec le voyant stop, le buzzer ce serait mis en marche même lorsque je décapote avec le frein a main au 1er crans en roulant a petite vitesse...
Donc, j'ai ramé, mais, j'ai réussi réglé un OBD2 Bluetooth, connecté pour le moment a mon téléphone (mais, je vais commandé un rétro sous androids), et le logiciel Torque.
Du coup, maintenant, j'ai pas mal de jauges :
- Le compte tour
- La Vitesse de L'ODB
- La vitesse GPS
- La position de la pédale d’accélérateur
- La T° d'admission
- La T° d'eau (ce que m’intéresse le plus)
- Les G en accélération
- La gestion de consommation d'essence
Et ce qu'il y a de bien, c'est que pour chaque jauge, j'ai le mini et le maxi, mais surtout, je peux mettre une alarme (buzzer et vocale en Français)
Donc, maintenant, si jamais la T° passe de quelques ° le maxi, je ne saurais tout de suite
Contribution le : 22/07/2015 16:38
Débosseleur sans peinture
Re: Alarme Vocale pour T° eau et gestion moteur
Mouais, j'y vois pas trop d'interet pour la température ... Le compteur au contraire tu devrais avoir les yeux rivés dessus constemment, avec les limitations strictes et tous les radars perso le compteur je le regarde + que la route en ville lol Et sur route même si tu le regarde moins, normalement tu le vois direct si l'aiguille est pas à sa place...
Contribution le : 23/07/2015 09:48
Post(s): 376
Non, justement le compteur (aiguille), je le regarde plus de trop...
Je préfère caler le régulateur au GPS, qui lui est plus exacte...
Pour la T°, si la voiture a un problème, elle va monter, et la seul chose que l'ont peux voir, c'est un pauvre petit voyant au tableau de bord...
Mais en Cab, avec les soleil derrière, tu a peux de chance de le voir...
Alors que là, tu a une alarme et tu ne peux pas la louper
Contribution le : 23/07/2015 18:24
De quel cabriolet parles tu ??? ...
Perso je roule aussi en cab, j'ai aucun soucis pour voir mes aiguilles et mes voyants ... (et une fois que le voyant est allumé c'est en général trop tard de toute façon)
Contribution le : 24/07/2015 06:19
c'est une des raisons pour lesquels j'ai deux mano (température huile et pression d'huile avec alarme sonore) mais c'est pour une utilisation circuit ( sur route je désactive l'alarme)
Contribution le : 24/07/2015 18:02
0.000110 - SET NAMES 'utf8'
0.001043 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '49d90b6357197e0d1840ba6294a57361'
0.003011 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000116 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000233 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19675
0.000053 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000034 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000287 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19675
0.000028 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19675
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19675 AND approved = 1
0.000567 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19675 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000840 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19675
0.000069 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000432 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000418 - UPDATE online SET online_updated=1793906142, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000341 - SELECT * FROM online
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000362 - UPDATE online SET online_updated=1793906142, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000308 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906142', online_forum = '6', online_topic = '19675' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000254 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001599 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','66.249.70.202','38.183.115.146','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','168.222.82.41','85.208.96.206','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','91.132.124.222','31.36.227.51','122.8.46.18','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.193','66.249.64.6','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','37.76.127.4','46.207.249.145','93.148.111.30','149.200.77.35','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','177.131.77.132','185.190.132.139','202.46.61.76','209.212.220.178','195.81.148.7','85.208.96.207','185.191.171.3','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000239 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19675'
0.000280 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19675' AND online_uid <> '0')
0.000375 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2341,1779,1315)
0.000218 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2341,1779,1315)
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2341
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 376 AND rank_max >= 376 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000883 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000390 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19675 AND pid = 0
Total: 50
Usage de la mémoire: 8343144 bytes
XOOPS a mis 0.151 seconde(s) pour charger
