50 Personne(s) en ligne (48 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 50
A quoi correspond cette fiche ?
Post(s): 66
Bonjour apres avoir demonté toute la partie arriere de ma meggy cab j'ai trouvé cette fiche en plus de celle des hauts parleur a quoi elle correspond ?
petite photo de la fiche en question:
merci d'avance.
Contribution le : 08/10/2015 15:21
Edité par DanyChoc sur 13/10/2015 10:39:36
Re: A quoi correspond cette fiche ?
Post(s): 87
Ce ne serais pas une prise pour l'éclairage ou la fermeture centraliser de la box
Contribution le : 08/10/2015 22:28
ma meggy, ma vie
surement la prise pour le roadbox oui.
A voir avec Ceux qui l'ont monté.
Contribution le : 09/10/2015 07:04
Post(s): 66
ok je vois pas trop a quoi correspond un roadbox j'ai déjà vu des sujet en parlant ici c'est d'une utilité esthétique d’après ce que j'ai compris.
Contribution le : 09/10/2015 13:52
Post(s): 87
C'est un coffre qui se met à la place de la banquette arrière et qui te prolonge les 2 bosse de ton couvre capote, mais au pire tu peut taper roadbox Megane cab sur Google et tu Vera a quoi sa ressemble monter
Contribution le : 09/10/2015 15:45
ma meggy, ma vie
Post(s): 66
oui oui j'ai vu c'est pas mal mais c'est au détriment de pas mal d'espace et puis c'est tres rare d'en trouver d'occaz apparement
Contribution le : 09/10/2015 17:04
Re: A quoi correspond cette fiche ? [Résolu]
Non rien à voir avec le roadbox. Le roadbox y'a 6 broches... Et elle se trouve près de la serrure du couvre capote, la a priori c'est dans les ailes arrière au niveau des HP arrière ...
Ton cab est à ouverture manuelle ou hydroelectrique ?
Contribution le : 10/10/2015 09:49
Post(s): 66
hydroélectrique je dirais vu qu'elle a la pompe dans le coffre et tout (qui ne fonctionne pas un autre souci a regler...)
Contribution le : 10/10/2015 15:36
Si ça fonctionne pas ça pourrait être en partie à cause de cette fiche qui n'est pas branchée... Pour moi elle doit servir au mécanisme de capote, reste à trouver ou elle doit se brancher (capteur de position de verrin peut etre ?)
Quelle est la longueur de fil que tu as pour cette fiche ?
Contribution le : 12/10/2015 10:33
Post(s): 66
c'est ce que j'ai pensé mais j'ai pas trouvé de fiche ou la brancher elle fait une 20aine de cm
Contribution le : 12/10/2015 14:26
Avec le roadbox je peux pas démonter aisément, faudrait que qqu'un puisse regarder sur la sienne... Mais la je vois pas vraiment, car même quand j'ai tout démonté j'ai pas spécialement vu de fiche de ce style ...
Contribution le : 13/10/2015 10:39
Post(s): 66
je pense pas que ce soit une fiche propre a ma meggy c'est une ph1 donc pas de finition la tienne est surement deja branchée mais ou la est la question
Contribution le : 13/10/2015 13:25
Tu aurais une photo plus éloigné de la prise, voir ou se trouve le fil exactement, je n'arrive pas voir.
Contribution le : 13/10/2015 15:02
C'est une fiche d'origine Renault ça c'est sur. Maintenant, comme dit Stef, essai de prendre en photo de plus loin, que l'on puisse voir de quel faisceau elle sort ...?
Parce que sur capote hydroelec, y'a un petit boitier avec 2 relais en bas, y'a les capteurs de position des verrins, la fiche pour le contacteur de porte, la fiche pour l'enceinte, la fiche pour le leve vitre...
Mais c'est le type de cosse qui me parait bizarre surtout, pas l'habitude de voir une cosse avec tringle metallique dans l'habitacle...
Contribution le : 14/10/2015 11:18
Post(s): 66
désolé de l'absence j'ai passé la semaine chez ma copine et sans internet et puis j'ai fait un accident...bref donc oui c'est une prise renault mais ce type la je les vois plus coté moteur voici d'autres photos désolé pour la qualité mais pas de flash et portable pourri et plus de place sur l'iphone
la fiche a nouveau
et la ou elle est connectée
Donc comme vous pouvez le voir j'ai bien mes relais que j'ai nettoyé donc capote electrique [HS] d'ailleurs elle a encore pris la flotte Dany je vais essayer de carrement coller le joint a la carrosserie [/HS]
Contribution le : 16/10/2015 19:49
C'est bien ce que je pensais, c'est le capteur de porte si je ne m'abuse... (par contre il est pas censé être comme ça normalement ... donc ça sent encore une fois la modif à plein nez...)
T'as une photo du contacteur de porte ? (de l'autre côté)
Contribution le : 19/10/2015 10:33
Post(s): 66
je sais pas trop ce que c'est mais avec l'aide de google ben je pense que c'est ça sinon bah chuis qu'un
sinon voici mes relais
et une autre fiche au meme endroit
Contribution le : 21/10/2015 17:14
La manière dont ta caisse à été repeinte me file juste la gerbe ... !
Oui c'est bien la, c'est donc ton contacteur de feuillure ... (qui lui même est même pas mis correctement en place ... Pfffff)
Contribution le : 23/10/2015 10:32
Post(s): 66
oui autant l'exterieur rien a dire autant il a abusé a l'interieur il en a trop fait
donc si j'ai bien compris cette fiche sert au contacteur de feuillure qui lui meme sert a indiquer si la porte est ouverte et a allumer le plafonnier par exemple ?
Contribution le : 23/10/2015 15:16
Bha, si ce que tes photos montrent bien, oui ce serait ça ... Sauf que comme dit, normalement le contacteur de feuillure c'est une prise au cul de celui ci, et non un fil de 20cm qui se branche plus loin ...
Il sert à allumer le plafonnier, le voyant de porte ouverte, et éviter de fermer la voiture quand la porte est mal fermée ... ou encore faire sonner la petite alarme d'oubli des feux quand tu sors de la voiture avec les feux allumés ...
Contribution le : 26/10/2015 11:39
Post(s): 66
j'ai fait un diag chez dasmi pas tres concluant vu que leur valise ne peut pas communiquer avec le calculo neanmoins j'ai bien une erreur par rapport a l'alarme si je me souviens bien je vais chercher le papier neanmoins j'ai bien l'alarme qui s'allume quand je laisse mes feux et porte ouverte malgré que j'ai pas de feu ni lumiere en feux de position lol et mon plafonnier est mort
Contribution le : 26/10/2015 21:07
Vires l'alarme ... Ca fou souvent + de bordel que ça ne sert !
Contribution le : 28/10/2015 11:16
Post(s): 66
lol ok
Contribution le : 29/10/2015 04:18
0.000069 - SET NAMES 'utf8'
0.000450 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006300 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'db9b867a830b36b9232d893d8bec4733'
0.000218 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001698 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000535 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000209 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19812
0.000167 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000877 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000860 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000817 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000177 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19812
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19812
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19812 AND approved = 1
0.000440 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19812 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000191 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19812
0.000264 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000836 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000461 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000273 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000644 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000120 - SELECT * FROM groups
0.000285 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000174 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000280 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.217.144.32'
0.000112 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713267511, '18.217.144.32', 5)
0.000163 - SELECT * FROM online
0.000106 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.217.144.32'
0.000121 - UPDATE online SET online_updated=1713267511, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.217.144.32'
0.000121 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.217.144.32'
0.000093 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713267511, '18.217.144.32', 11, 19812)
0.000139 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000521 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('111.225.148.195','54.36.148.217','185.191.171.12','54.36.149.20','54.36.149.82','111.225.148.153','54.36.148.60','85.208.96.206','54.36.148.242','54.36.148.6','54.36.149.2','185.191.171.10','110.249.202.178','54.36.148.149','54.36.148.80','185.191.171.1','54.36.148.224','47.128.44.69','54.36.148.208','85.208.96.211','54.36.148.82','111.225.148.92','40.77.167.33','54.36.149.106','54.36.148.130','54.36.149.91','85.208.96.198','54.36.148.201','110.249.201.169','18.217.144.32','85.208.96.212','54.36.148.64','47.128.61.207','111.225.148.239','54.36.148.65','54.36.148.42','37.171.253.86','54.36.148.174','185.191.171.16','54.36.149.34','54.36.148.7','54.36.149.22','54.36.149.19','54.36.148.49','85.208.96.196','47.128.21.144','47.128.61.247','111.225.149.82') )
0.000114 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19812'
0.000107 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19812' AND online_uid <> '0')
0.000361 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26373,8565,21,1779)
0.000179 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26373,8565,21,1779)
0.000174 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26373
0.000180 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 66 AND rank_max >= 66 AND rank_special = 0
0.000104 - SELECT * FROM smiles
0.000178 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8565
0.000146 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 87 AND rank_max >= 87 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000120 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000151 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000262 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19812 AND pid = 0
0.000324 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 9335488 bytes
