Compteur 1.6 sur 2l 16f7r |
Inscrit: 21/01/2015 21:10
De magnanville(78)
Post(s): 41
Bonsoir a tous petite question sur ma 2l 16 de 96 je me suis aperçu que le compteur était celui d'une 1.6
Mon problème est que je n'ai plus la vitesse ni de kilométrage qui fonctionne Le problème viendrai de là?
(Ps : un capteur abs a l'avant gauche est hs )
Merci d'avance
Contribution le : 18/10/2015 21:16
Re: Compteur 1.6 sur 2l 16f7r |
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Non, un compteur de 1.6e peut très bien aller sur un 2.0 16v ... Tout comme l'inverse... Et ça ne vient pas non plus de ton capteur ABS puisque l'info est prise directement dans la boite de vitesses... Donc ton soucis c'est soit ce capteur dans la BV soit un pb electrique entre ce capteur et le compteur...
Par contre, pourquoi tu as un compteur non 16v sur ton 2.0 ? C'est toi qui l'a changé ou l'ancien proprio ? Si y'a ça, ça peut cacher d'autres modifs chelou ...
Contribution le : 19/10/2015 10:31
Inscrit: 14/02/2005 14:03
surtout un kmtrage qui correspond a rien.
Contribution le : 19/10/2015 12:22
De magnanville(78)
Post(s): 41
Je l'ai acheter a un mecano de chez renault , je pensse compteur hs mais apres au niveau de l'entretien le kilometrage correspond a mes factures
Le capteur a deja ete changer mais sa a rien changer on m'a parler a une piece dans la boite qui serais hs et donnerais pas d'info au capteur
Sinon un probleme electrique oui :/
Quelqun peut m'eclairer pck je ne sait pas comment est la boite de la megane jamais encore demonter :)
Merci d'avance
Contribution le : 20/10/2015 22:52
Bha c'est interne, si le pignon de renvoi sur le capteur est HS laisse béton faut ouvrir la BV...
Déjà avant d'en arriver la, teste si tu as un signal qui arrive au cosses de l'info vitesse au niveau du compteur... (c'est un signal carré alors peut etre tu auras du mal à le voir clairement sur un multimètre...) Tu lèves une roue avant dans le vide tu mets une vitesse, tu branches ton multimètre et tu mets la 1ere et t'accélère à 2000trs ... Si tu voir rien sur ton multimètre c'est que tu as pas de jus qui arrive ... et donc que ton pignon dans la BV est HS...
Contribution le : 23/10/2015 10:31
De magnanville(78)
Post(s): 41
Je vais essayer de regarder ce week end si le temps le permet :) merci pour l'info :) tu a facebook ? Se sera plus simple pour en discuter :)
Contribution le : 23/10/2015 19:52
