88 Personne(s) en ligne (81 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 88
couvre-capote bloqué pendant manœuvre de capote
De Marseille
Post(s): 3
Bonjour à tous,
je suis arrivé tout récemment sur le forum avec déjà une question technique...
Je me décide ainsi à créer un nouveau post au sujet des capotes électriques et de leurs "travers" car je n'ai rien trouvé concernant mon problème.
Les photos parleront d'elles mêmes : lors des manœuvres de rentrée ou de sortie de capote, la structure métallique de la capote vient se bloquer sur couvre-capote, empêchant ainsi le mouvement complet (capote électrique).
Je viens de penser à quelque chose qui pourrait avoir un lien avec ce blocage : la voiture a subi un choc à l'ARD et l'aile est enfoncée... on le remarque d'ailleurs sur la première photo
Qui aurait une solution à mon problème ? Merci d'avance.
Contribution le : 08/02/2016 19:09
Edité par bruno83200 sur 10/02/2016 10:07:29
Re: couvre-capote bloqué pendant manœuvre de capote
Es-tu sur que ta lunette se remonte bien à 100% ? Car sinon ça aurait aussi bloqué lors de l'ouverture du couvre capote ...
Maintenant si réellement le couvre capote est trop avancé (prends une photo lorsqu'il est correctement fermé, en mode cabriolet, pour voir les ecarts tout autour entre couvre capote/ailes), le couvre capote peut etre réglé par les charnières...
Contribution le : 22/02/2016 12:23
De valenciennes ( Nord 59)
Post(s): 57
Vois si tu n'as pas de fuite a un de tes vérins c'est ce qui m'ais arrivé. Mon couvre capote ne ce lever plus
Contribution le : 25/02/2016 20:30
0.000069 - SET NAMES 'utf8'
0.000490 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000171 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8ab528f8e070841c87313e34f7fdbe5c'
0.000171 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002063 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000550 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000211 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20019
0.000184 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.001141 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001110 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000184 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20019
0.000089 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20019
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20019 AND approved = 1
0.000258 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20019 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000176 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20019
0.000236 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001067 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000542 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000292 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000843 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000157 - SELECT * FROM groups
0.000343 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000164 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000299 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.90.202.157'
0.000118 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1711705207, '3.90.202.157', 5)
0.000171 - SELECT * FROM online
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.90.202.157'
0.000089 - UPDATE online SET online_updated=1711705207, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.90.202.157'
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.90.202.157'
0.000092 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1711705207, '3.90.202.157', 1, 20019)
0.000164 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001053 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.211','54.36.148.100','54.36.149.100','54.36.148.88','54.36.149.6','54.36.148.159','54.36.148.103','54.36.148.198','3.88.114.76','3.85.85.246','54.36.149.38','54.36.149.78','54.36.148.93','54.36.148.49','54.36.148.158','54.36.148.143','54.36.149.1','54.36.148.171','54.36.148.178','54.36.148.99','54.36.148.47','54.36.149.53','54.36.148.79','54.36.148.40','54.166.200.255','54.36.148.48','54.36.148.157','54.36.149.95','54.36.148.98','54.36.148.4','54.36.149.58','54.36.148.10','54.36.148.95','54.36.148.142','54.36.148.118','44.211.35.130','54.36.149.15','54.36.149.97','54.36.149.72','54.36.148.216','54.36.148.233','54.36.148.67','54.36.149.34','3.83.187.36','54.36.148.89','54.36.148.185','54.36.148.245','54.36.148.106','54.36.148.242','54.36.149.62','54.36.149.85','54.36.149.23','54.36.148.58','54.162.130.75','34.206.3.58','54.36.149.0','54.36.148.227','54.36.148.210','157.55.39.10','54.36.149.90','44.205.2.188','54.36.148.31','3.90.202.157','54.36.148.82','52.167.144.237','54.36.148.44','54.36.148.7','213.152.15.7','54.36.148.152','54.36.148.46','54.36.148.187','54.36.149.80','54.36.148.173','54.36.149.76','54.36.148.134','54.36.148.112','54.36.149.65','54.36.148.107','54.36.148.154','54.36.148.83','52.167.144.221') )
0.000122 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20019'
0.000105 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20019' AND online_uid <> '0')
0.000274 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26555,1779,8562)
0.000150 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26555,1779,8562)
0.000123 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26555
0.000139 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000075 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000109 - SELECT * FROM smiles
0.000165 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8562
0.000177 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 57 AND rank_max >= 57 AND rank_special = 0
0.000179 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000203 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20019 AND pid = 0
0.000329 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8229960 bytes
XOOPS a mis 0.166 seconde(s) pour charger
