53 Personne(s) en ligne (52 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 53
[Megane CAB] Huile Capoe Electrique
De 92
Post(s): 206
le niveau d huile de mon systeme hydraulique est en dessous du 'MIN'
Que faut il mettre?
huile de capote chez renault?
nom exact?
prix?
Reference?
Par ou on met l huile? (par l espece de boulon?)
svp
merci d'avance !
Contribution le : 27/06/2006 15:24
Re: [Megane CAB] Huile Capoe Electrique
un conseil dépéche toi d'en remettre c'est comme sa que j'ai niquer mon circuit hydrolique pour la capote
pour cela il te suffi d'aller chez renault et il te donneron se kil faut et comme sa tu poura leur demander directement qu'il te le mette a ta place comme sa si il se goure au moin tu a un ptit garanti avec
sinon pour le prix tinkiéte sa coute pas plus cher qu'une autre huile
Contribution le : 27/06/2006 15:42
De 92
Post(s): 206
Ben depuis que j'ai vu ca, j 'ai pas décapoté!
En plus il fait super beau !
c'est dur!
Contribution le : 27/06/2006 21:00
De Chateau-thierry 02
Post(s): 274
Pour ma part mon huile je l'ai eu chez renault 12euros les 500ml cela fait mal mais bon et pour faire le plein effectivement le bouchon se trouve au niveau de la cuve plastique avec un petite seringue tu peut refaire le plein c facile.
Si tu veut demain je te donne la reference de mon huile
Contribution le : 27/06/2006 21:03
De 92
Post(s): 206
Une seringue?
tu pique ou?
tu peux me faire une photo stp?
Contribution le : 27/06/2006 21:32
Post(s): 274
Tu enleve le bouchon sur le haut du reservoir en plastique tranparent et tu rempli, la seringue c parce que c pas facile a faire et pour pas en mettre partout c plus pratique je te donne les photos d que possible
Contribution le : 27/06/2006 21:36
De 92
Post(s): 206
le bouchon est en forme de boulon? non?
j'irai voir des demain chez renault
Contribution le : 27/06/2006 22:27
o pire décapote la a la main
sinon c pas en la décapotant 1 fois comme sa que tu va tou foutre en l'air
sa tombe sa fé plusieur moi que c comme sa et ke ta rien vu
Contribution le : 28/06/2006 11:38
De 92
Post(s): 206
il ne l'avais pas chez renault
je l'ai commandé..
Ca arrive dans 48H.
Par contre c'etait pas 12? mais 16 !!
Contribution le : 28/06/2006 17:52
Post(s): 274
Moi les 12 euros c'etait il y a 1 an et demi!!
vive l'inflation
Contribution le : 28/06/2006 20:14
De Dunkerque ( 59 )
Post(s): 470
ou se trouve le reservoir d huile ? faudrai que je pense a regarder le niveau
Contribution le : 20/11/2008 11:50
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Sur le coté gauche dans le coffre ,derriere la moquette
Contribution le : 20/11/2008 17:08
De Dunkerque ( 59 )
Post(s): 470
ah encore merci Cab je regarderais ca demain
Contribution le : 20/11/2008 21:48
Post(s): 132
je viens de me rendre compte que ma question n'était pas dans la bonne section...
si un modo peut supprimer mon post présent ainsi que celui d'après...
Contribution le : 03/03/2012 09:52
Edité par denis54 sur 27/03/2012 08:56:47
Post(s): 132
idem ci-dessus
Contribution le : 26/03/2012 16:54
0.000111 - SET NAMES 'utf8'
0.000579 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000335 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '81c36b0fd011068aa9ca41cf7f481e80'
0.000243 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001793 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000523 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000215 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2003
0.000153 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.001795 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000921 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000900 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000188 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2003
0.000112 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2003
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2003 AND approved = 1
0.000371 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2003 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000207 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =2003
0.000267 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001077 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000523 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000248 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000749 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000161 - SELECT * FROM groups
0.000343 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000317 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000233 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1713477123
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.139.238.76'
0.000110 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713477423, '3.139.238.76', 5)
0.000136 - SELECT * FROM online
0.000103 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000261 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.139.238.76'
0.000130 - UPDATE online SET online_updated=1713477423, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.139.238.76'
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.139.238.76'
0.000102 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713477423, '3.139.238.76', 14, 2003)
0.000155 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000649 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('52.167.144.186','85.208.96.198','85.208.96.210','185.191.171.14','54.36.149.84','111.225.149.132','185.191.171.18','52.167.144.237','111.225.149.197','47.128.33.95','54.36.148.67','85.208.96.201','111.225.149.140','110.249.202.8','85.208.96.204','85.208.96.208','54.36.148.49','185.191.171.10','47.128.18.168','185.191.171.16','85.208.96.203','54.36.148.100','54.36.149.6','54.36.148.15','54.36.149.86','54.36.148.3','47.128.124.199','185.191.171.15','213.152.15.7','110.249.202.241','40.77.167.48','54.36.149.53','54.36.148.126','110.249.202.13','54.36.149.98','185.191.171.5','47.128.113.172','52.167.144.235','185.191.171.7','185.191.171.8','54.36.148.101','54.36.148.241','54.36.148.94','3.139.238.76','54.36.148.66','54.36.149.85','54.36.148.12','54.36.148.202','185.191.171.2','54.36.149.57','54.36.148.107','111.225.149.171') )
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2003'
0.000123 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2003' AND online_uid <> '0')
0.000389 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (488,183,481,1637,857,6958)
0.000204 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (488,183,481,1637,857,6958)
0.000174 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=488
0.000165 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 206 AND rank_max >= 206 AND rank_special = 0
0.000130 - SELECT * FROM smiles
0.000181 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=183
0.000144 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2084 AND rank_max >= 2084 AND rank_special = 0
0.000129 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=481
0.000134 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 274 AND rank_max >= 274 AND rank_special = 0
0.000193 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1637
0.000137 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 470 AND rank_max >= 470 AND rank_special = 0
0.000159 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=857
0.000136 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1278 AND rank_max >= 1278 AND rank_special = 0
0.000137 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6958
0.000140 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 132 AND rank_max >= 132 AND rank_special = 0
0.000156 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000245 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2003 AND pid = 0
0.000415 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9032168 bytes
XOOPS a mis 0.177 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.028 seconde(s) pour charger
