88 Personne(s) en ligne (82 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 88
Couvre capote manuelle
Post(s): 42
Hello les Méganeux,
Petite question: j'ai une capote manuelle et donc un couvre-capote manuel également ( avec de simples verrins).
Quand je déverrouille celui-ci, il se débloque mais ne se relève pas du tout, même de 2 cms,je dois donc glisser ma main entre la banquette et le couvre-capote pour lever ce dernier. Ne devrait-il pas se relever complètement? Ou est-ce normal? A noter qu'il tient parfaitement ouvert et que je sens bien la résistance des verrins quand je le referme.
Contribution le : 27/02/2016 12:13
Re: Couvre capote manuelle
Post(s): 936
c'est normal,j'ai aussi une capote manuelle et quand j'appuie sur le bouton ca releve le couvre capote de qq centimetre,apres faut lever a la main.
Contribution le : 28/02/2016 21:04
Post(s): 42
Merci de ta réponse.
Ça confirme que j'ai un problème... car mon couvre-capote bouge à peine de quelques millimètres... Verrin dur à la détente? Je verrai quand elle ressortira de son hibernation.
Contribution le : 29/02/2016 21:14
Post(s): 936
quelque mm?Moi c'est a peu prés 3/4cm Suffisant pour passer ses doigts.Meme quelque mm c'est assez tu tire dessus ca va pas forcer
Contribution le : 02/03/2016 19:49
Post(s): 42
J'ai à peine de quoi passer un doigt. Peut-être un réglage? Je m'y attelerai au bon temps.
Contribution le : 03/03/2016 22:52
0.000098 - SET NAMES 'utf8'
0.000646 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002883 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '251d3cad14a936cfda222a7bdc6a9f2f'
0.000239 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001823 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000490 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000235 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20064
0.000174 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.001325 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001071 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001040 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000203 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20064
0.000089 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20064
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20064 AND approved = 1
0.000265 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20064 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000192 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20064
0.000233 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001234 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000552 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000248 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.001044 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000152 - SELECT * FROM groups
0.000344 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000232 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000312 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.190.153.51'
0.000156 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713487080, '18.190.153.51', 5)
0.000155 - SELECT * FROM online
0.000341 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.190.153.51'
0.000146 - UPDATE online SET online_updated=1713487080, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.190.153.51'
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.190.153.51'
0.000124 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713487080, '18.190.153.51', 1, 20064)
0.000155 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001022 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.79','213.152.15.7','185.191.171.16','54.36.148.107','54.36.148.44','54.36.148.114','110.249.201.54','85.208.96.196','54.36.149.53','54.36.148.187','110.249.201.191','3.15.235.196','54.36.148.207','54.36.148.234','54.36.148.29','52.167.144.187','47.128.27.87','54.36.148.38','85.208.96.197','54.36.149.97','47.128.96.109','110.249.202.70','110.249.202.162','54.36.149.22','185.191.171.15','54.36.149.3','185.191.171.10','111.225.149.148','54.36.149.99','18.117.153.38','185.191.171.14','18.190.153.51','18.189.2.122','54.36.149.90','111.225.148.11','54.36.149.30','18.118.140.108','54.36.149.50','54.36.149.107','3.144.116.159','54.36.148.204','18.191.46.36','54.36.148.169','54.36.148.81','47.128.98.117','110.249.201.94','85.208.96.212','114.119.130.54','111.225.149.175','54.36.148.251','54.36.148.42','185.191.171.2','54.36.149.13','185.191.171.9','54.36.149.63','111.225.149.165','18.118.166.98','85.208.96.210','18.191.234.62','111.225.149.135','54.36.148.220','111.225.148.55','185.191.171.1','110.249.202.166','18.219.140.227','54.36.148.217','3.144.102.239','185.191.171.3','54.36.148.62','85.208.96.206','54.36.148.231','54.36.148.242','54.36.149.101','54.36.148.232','54.36.148.82','110.249.202.108','110.249.201.186','54.36.148.32','54.36.148.129','144.76.23.205','54.36.149.77','54.36.148.58') )
0.000136 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20064'
0.000138 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20064' AND online_uid <> '0')
0.000273 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3190,4514)
0.000115 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3190,4514)
0.000136 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3190
0.000179 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 42 AND rank_max >= 42 AND rank_special = 0
0.000107 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000137 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000104 - SELECT * FROM smiles
0.000171 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000177 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20064 AND pid = 0
0.000348 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 48
Usage de la mémoire: 8236160 bytes
