Depuis que j'ai effectuer le changement de moteur sur ma Meggy le voyant de Batterie rester allumer,plutôt louche vous me dirais.Donc j'ai vérifier le branchement de mon alternateur tous étais bon.
Ensuite je me suis penché sur cette fameuse cosse brûle sur UCH (chauffage/rétro/vitre AR POUR ma part)(3 cosses de brûle)
Après avoir tous refait proprement (batterie débranché et après avoir refais mes cosses avec isolation) j'ai donc tous rebranché et sans réfléchir j'ai tester tous ça.(sans demarre la voiture)
Et bizarrement ma voiture ne démarre plus
Quand je la démarre a la batterie elle part du premier coup mais des que je mets les phares ou autres elle s’éteint
Alors j'ai besoin de vous
Voyant Batterie --> Alternateur?Batterie?
Voiture qui ne démarre plus et quand je mets le contacte tous les voyants de plafond horloge etc l'intensité se baisse.Quand je mets un coup de clefs ca fait clac clac lol et ensuite le voyant d'alarme clignote..
Une autre question quand je freine le voyant d'antibrouillard s'allume j'ai donc refais mes masses arrière,nettoyer mes platines et mis du produit mais sans résultats!!Par contre quand je débranche la prise qui se trouve sur la pédale celui ci ne s'allume plus et les feux aussi.
Aider moi
