avis prix megane 1.6 |
31/07/2012 19:27 De Vosges 88
Post(s): 136
bonjour je souhaiterais avoir un avis pour une estimation de prix pour une magane 1 berline 5 portes 1.6 8v le k7m année 1995
petit historique: c'est une deuxieme main, elle a eté achetée en 1997 a 30 000km elle a desormais 160 000 km quasiment non evolutif. elle a absolument tout qui fonctionne, j'ai toujours fais en sorte que tout soit toujours operationnel, comme c'est fait meticuleusement par mes soins, j'ai egalement eu le probleme d'antidemarrage, et j'ai cherché, beaucoup cherché, et finalement j'ai trouvé la solution, et reparé de maniere definitve le soucis, l'UCH et l'ECU sont pas en cause, et entierement d'origine, et ne sont pas modifiés ou pucés ou customisés. la centralisation fonctionne ainsi que l'antidemarrage avec les 2 clés infrarouges en ce qui concerne le vehicule, le collecteur d'echappement est d'origine aussi et n'est pas fissuré, en revanche elle est decatalysé mais j'ai toujours le catalyseur original pour le controle technique, le reste de la ligne d'echappement est en inox fais sur mesure bruit sympatique, mais surtout parcque ça ne rouille pas par contre je n'ai pas le reste de la ligne, trop rouillée et percée elle est partie a la feraille lol https://www.youtube.com/watch?v=FZuwyZWTDek un des ressorts avant ayant cassé, elle est desormais equipé d'un kit amortisseur bilstein au 4 coins + ressort eibach a l'avant, valeur 380€ (facture) changé il y'a 2 ans, mais n'ayant guerre que 2000 km de route, je ne roule quasiment plus avec le vehicule depuis quelques années. il y'a une admission dynamique prise en facade pres de l'antibrouillard dans la boite a air d'origine, avec un filtre a air en coton je possede toutes les pieces originales. il y'a 4 pneus neige quasiment neuf sur roues tole en 13", mais anciens model Michelin alpin AP 2, ne roulais que l'hiver sur neige, le reste du temps j'avais un jeux de pneu eté sur roues alu 15" que je pense garder par contre. elle est entirement deblaxonée interieur, et les petites fuites d'eau sont corrigée. l'interieur est dans un etat excelent, et non fumeur. en ce qui concerne l'entretien courrant evidement tout est fais regulierement, vidange moteur + filtre, vidange boite, vidange liquide de refroidissement, vidange huile de direction, vidange + purge liquide de freins, bougies, bobines, ect ect pas la peine de faire un dessin. donc rien n'est a prevoir maintenant il y'a quelques default mineurs, la couroie de distribution a 30 000km mais 7 ans j'ai pu vraiment le temps de m'occuper du vehicule, j'en ai 3 autres. la barre anti raprochement arriere, sous la caisse est plus que bien rouillé elle commence a percer, 2 vis a defaire, ne change en rien pour la conduite, mais en cas de choque eventuel sur le coté du train arriere, elle risque de ne plus etre sufisament solide pour proteger le train arriere. les bas de caisse sont perforés par la rouille egalement des deux coté, mais les bas de caisse seulement, ne remonte pas jusque dans les ailes arrieres, ni les ailes avants, n'empeche pas de rouler mais esthetiquement il faudrais faire quelque chose. la peinture est ok sans plus, le vernis ne pele pas, mais elle ne brille plus autant que ses premiers jours voila des avis de prix ? je pense m'en separer tres prochainement
Contribution le : 26/04/2016 22:19
Re: avis prix megane 1.6 |
Post(s): 136
pourquoi changer les ailes arrieres ? elles n'ont rien. Citation :
a cause des trous dans les bas de caisse tu veux dir ? entendons nous bien, il ne s'agit pas du chassis, mais bien de la partie de carrosserie sous les portes, entre les roues PS: voici une photo du vehicule en question, parcontre c'est mon pack roue eté que je garde. on ne vois pas les trous depuis cette prise de vue https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v ... f7617d099e7b2&oe=57B1B6DE apres, si vous dites que le prix c'est le prix, moi c'etais pour avoir un avis justement
Contribution le : 28/04/2016 17:28
