157 Personne(s) en ligne (134 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 157
fusible permanent
De valenciennes ( Nord 59)
Post(s): 57
Salut a tous, je voulais savoir sur quel fusible puis je brancher mes feux de position pour que quand je met le contact ils s'allument?
Contribution le : 28/04/2016 17:25
Re: fusible permanent
Post(s): 57
Je cherche plutôt un fusible après contact
Contribution le : 28/04/2016 21:14
allume cigare
Contribution le : 29/04/2016 09:15
Post(s): 57
Ok et je peux trouver ce fusible dans le compartiment moteur ou dans la voiture?
Contribution le : 29/04/2016 15:20
dans la voiture
Contribution le : 30/04/2016 11:13
0.000102 - SET NAMES 'utf8'
0.000558 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000155 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '443d2fdf2b49af0356a9b15d6aaefb87'
0.000209 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001870 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000467 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000181 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20157
0.000164 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000796 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000818 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000775 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000166 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20157
0.000081 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20157
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20157 AND approved = 1
0.000211 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20157 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000173 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20157
0.000221 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000831 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000424 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000221 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000713 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000133 - SELECT * FROM groups
0.000289 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000184 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000259 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.15.221.146'
0.000145 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714099133, '3.15.221.146', 5)
0.000211 - SELECT * FROM online
0.000108 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.15.221.146'
0.000090 - UPDATE online SET online_updated=1714099133, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.15.221.146'
0.000119 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.15.221.146'
0.000096 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714099133, '3.15.221.146', 33, 20157)
0.000149 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001162 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.221','54.36.148.161','54.36.149.56','54.36.148.212','54.36.148.75','54.36.148.149','54.36.148.129','54.36.148.168','54.36.149.58','54.36.148.80','144.76.23.204','54.36.149.65','144.76.23.207','54.36.149.102','54.36.148.4','18.116.13.113','54.36.149.67','92.144.146.196','54.36.149.72','54.36.148.213','54.36.148.170','54.36.148.205','54.36.149.84','54.36.148.45','217.113.194.58','54.36.148.155','54.36.149.10','54.36.149.48','54.36.148.214','54.36.149.8','54.36.149.3','54.36.149.63','54.36.149.79','110.249.201.133','54.36.148.126','54.36.149.75','54.36.149.5','54.36.149.47','154.54.249.196','54.36.148.109','54.36.149.101','66.249.64.37','54.36.148.183','54.36.148.206','54.36.149.2','54.36.149.1','54.36.148.106','54.36.149.31','54.36.148.204','54.36.148.35','54.36.148.66','54.36.149.34','54.36.148.158','54.36.148.117','54.36.148.0','54.36.148.140','54.36.148.40','54.36.149.53','54.36.148.167','54.36.148.248','54.36.148.157','54.36.148.31','54.36.148.10','54.36.149.82','54.36.148.107','3.137.218.215','54.36.148.42','54.36.148.165','54.36.149.39','217.113.194.59','54.36.148.176','54.36.149.59','54.36.149.13','217.113.194.51','54.36.148.175','54.36.148.172','54.36.148.7','54.36.149.90','54.36.148.193','3.15.221.67','3.15.221.146','130.180.234.91','54.36.148.132','54.36.149.98','54.36.148.63','54.36.148.77','54.36.148.61','217.113.194.62','18.119.131.178','54.36.149.46','54.36.148.24','54.36.149.55','54.36.148.234','217.113.194.50','54.36.148.97','54.36.149.66','3.137.172.68','54.36.148.62','54.36.148.6','54.36.148.67','54.36.148.150','54.36.148.54','217.113.194.54','54.36.149.50','54.36.148.198','54.36.148.246','54.36.148.91','217.113.194.53','54.36.148.93','54.36.148.152','54.36.149.103','54.36.148.125','54.36.148.148','111.225.149.85','217.113.194.57','54.36.148.210','54.36.148.224','54.36.148.9','54.36.148.227','54.36.148.215','217.113.194.52','54.36.148.211','54.36.149.38','54.36.148.2','54.36.148.81','217.113.194.55','54.36.148.32','54.36.148.104','54.36.148.120','54.36.148.114','217.113.194.49','54.36.148.94','3.135.205.164','40.77.167.45') )
0.000134 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20157'
0.000102 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20157' AND online_uid <> '0')
0.000271 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (8562,21,2633)
0.000120 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (8562,21,2633)
0.000152 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8562
0.000155 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 57 AND rank_max >= 57 AND rank_special = 0
0.000124 - SELECT * FROM smiles
0.000150 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000117 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000072 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000138 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000139 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20157 AND pid = 0
0.000305 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8325112 bytes
Page rendering a mis 0.114 seconde(s) pour charger
