134 Personne(s) en ligne (112 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 134
Diagnostique de bord phase 1
De turin italie
Post(s): 114
Salut les gars,
il y a plusieur temps que j'ai vu que il n'y avait pas la possibilité de faire de la diagostique sur la phase 1 avec l'ELM 327 car notre voiture est trop vieille et elle n'a pas ni le protocole KWP2000 ni l'UDS.
Et ça c'est vrai. Donc je me suis construit un petit hardware basé sur Arduino pour connecter la Unité de controle du moteur à un ordinateur sur la prise OBD. J'ai aussi fait le logiciel de communication 5 baud + iso 9142 (ligne K).
Et il marche !!! Maintenant je suis en degréè de lire vitesse (KM/H) tours du moteur (RPM) voltage de batterie et temperature de l'eau. Je me suis fait aussi une interface bluetooth connectée à Arduino et j'envoie les donnés à un tablet qui devient un compteur numerique. Lol. Je posterai des photos Lol.
Le problème est que le maudit protocole XR25 est presque inconnu. L' UCE du moteur (une Siemens Fenix 5) envoye 37 octects et j'ai seulement de-codifié ceux que je vous ai dit avant.
Y a-t-il quelqu'un qui me peut donner une clé pour comprendre la trame XR25 ? Je sais que dans cette trame il y a aussi Vanne EGR (%) vanne à papillon (%), valeur du ralenti, charge du moteur (couple-torque) et beaucoup d'autre données intéressant.
Donc la question est: protocole XR25 de l'UCE Siemens Fenix 5 la clé de lecture des données. Qui peut m'aider ?
Si je peux la decofifier, je pourrai aussi faire de la diagnostique et pas seulement un compteur numerique ....
A' qui me donnera cette info, je lui enverrai par MP le schéma éléctrique et le logiciel (gratuit :-)).
Non, je rigole : je posterai le schéma et le logiciel pour tous à peine je réussirai à le décodifier complètement.
Merci et ciao, Ugo.
Contribution le : 05/05/2016 21:54
Re: Diagnostique de bord phase 1
De turin italie
Post(s): 114
Donc personne ne peut m'aider ?
J'ai cherché sur le web tout le jour et il y a des gens qui ont fait des logiciels en degrée de lire le trame. De quelque part ils ont eu l'info. Mais il ne la partagent pas. Quelqu'un sait où trouver cette trame ?
Merci.
Ugo
Contribution le : 08/05/2016 21:13
De savoie
Post(s): 183
Salut
je comprend ce que tu veux faire +- niveau info, mais dans les fait je n'est pas compris ce que tu veux diagnostiquer sur ton auto! ce que tu veux faire n'est pas possible avec l'outil diag classique?!
Contribution le : 09/05/2016 19:08
De turin italie
Post(s): 114
Salut à tous.
Donc je suis réussi à lire la diagnostiqe de bord de ma meggy.
J'ai fait un petit circuit éléctronique avec un micro-ordinateur et je lis le controle éléctronique du moteur.
Il envoy plusieurs donnés meme en roulant, donc j'ai fait un compteur numérique !
Le petit hardware enovoye les donnés avec un bluetooth à un pad que j'ai mis sur le panneau de bord.
Je puex visualizer la vitesse, les RPM, la pression de l'air, celle du collecteur, le voltage de la batterie, la temperature de l'eau de refroidissement...
La photo vous montre comme il est venu.
Qu'en pensez vous ? c'est assez drole :-) ?
Miantenant je voudrai ajouter la consommation, mais pour faire ça j'aurai besoin de plus d'info sur la trame .
Il ya quelqu'un qui la connait ?
Meilleures salutations, Ugo.
Contribution le : 25/06/2016 14:57
De savoie
Post(s): 183
terrible compatible tout version ? :D sur la mienne ya pas de conteur digitale x)
Contribution le : 25/06/2016 21:56
De turin italie
Post(s): 114
Je ne sais pas si toutes les versions.
Il faut que le calculateur du moteur soit une Siemens Fenix 5 . La trame c'est celle de cette electronique particulierement. Mais en sachant quelle est la trame mon logiciel serait compatibile. Je crois :-)
A' +.
Ciao ugo
Contribution le : 28/06/2016 14:35
De Vosges 88
Post(s): 136
tu ne peux que lire le fenix5, ou tu peux aussi ecrire ?
Contribution le : 29/06/2016 12:05
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
Post(s): 263
Intéressant comme projet !
Serait-il possible de partager les schémas et le code pour l'arduino ?
J'ai un peu regardé sur internet, et je ne pense pas qu'on puisse avoir la conso directement dans la trame. Il faudra sans doute faire un petit calcul...
Je pourrais peut-être comparer la trame avec les valeurs du clip pour trouver les correspondances !
Contribution le : 05/07/2016 20:18
De turin italie
Post(s): 114
Bien sur je peux partager le schéma éléctrique et le code pour Arduino.
Si tu m'envoyes ton MP je t'enverrai tout :-)
Mon MP est ugo.schiara@gmail.com
En effect moi aussi je pensai à faire un calcul pour la conso mais je n'ai pas trouvé rien de facile qu'on puisse calculer avec la pression de collecteur ou avec les RPMs: qui sont les donnés qu j'ai à dispo et que j'ai été en degrée de convertir dans la trame. Pour mieux le calculer j'aurai besoin du temps d'injection, mais je ne sais pas quel est ce donné dans la trame.
Ciao, ugo.
... maintenant que l'Italie est hors de Euro2016: Allez les Bleus !!!
Contribution le : 07/07/2016 08:14
De turin italie
Post(s): 114
Je peux lire et effacer les Erreurs (DTC) mais non pas changer le courbes de puissance.
Pour faire celà il faudrait savoir la clé d'écriture (Crypto).
Ciao, Ugo.
Contribution le : 07/07/2016 08:18
Post(s): 263
PM envoyé !
Avec le clip on a les temps d'injection, donc ils doivent être quelque part dans la trame. Si j'ai de quoi refaire le montage, je m'y colle pour trouver ça...
Par contre j'ai des doutes concernant l'estimation de la consommation en fonction du temps d'injection : le débit des injecteurs peut varier en fonction de la pression de la rampe et de la viscosité du carburant, du coup pas sûr qu'on obtienne un truc super précis, mais ça vaut le coup de tenter...
Contribution le : 08/07/2016 21:39
tu as l'info débit carburant sur le faisceau dans le compartiment moteur.
le calculo doit l'avoir aussi.
Contribution le : 11/07/2016 08:27
De turin italie
Post(s): 114
Merci à tous pour vos réponses !!!
Ludo je t'ai envoyé le schéma, le code avec les librairies et un fichier explicatif.
Comme je suis italien j'espère que tu puisses comprendre les commentaires dans le code.
J'irai aussi faire des photos avec les instructions. Et je dois encore sauver le code du tablet.
Mais le soir il y mon fils qui veut jouer et je n'ai pas trop de temps
A'plus
Ugo
Contribution le : 11/07/2016 19:17
0.000074 - SET NAMES 'utf8'
0.000598 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002821 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4b0b5347de614d8c31c59754f2bace67'
0.000186 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002009 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000526 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000207 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20166
0.000247 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000849 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000942 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000855 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000183 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20166
0.000091 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20166
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20166 AND approved = 1
0.000376 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20166 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000202 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20166
0.000254 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001043 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000468 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000249 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000797 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000165 - SELECT * FROM groups
0.000331 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000222 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000292 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.147.205.154'
0.000148 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714042121, '3.147.205.154', 5)
0.000169 - SELECT * FROM online
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.147.205.154'
0.000101 - UPDATE online SET online_updated=1714042121, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.147.205.154'
0.000130 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.147.205.154'
0.000097 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714042121, '3.147.205.154', 33, 20166)
0.000170 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001289 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.49','54.36.148.237','157.55.39.53','54.36.148.206','18.226.177.223','54.36.148.189','54.36.148.38','54.36.148.125','54.36.148.97','3.144.93.73','54.36.148.49','18.117.165.66','54.36.149.48','54.36.148.174','54.36.148.134','54.36.148.132','54.36.148.218','54.36.149.69','54.36.148.163','54.36.149.89','47.128.119.89','54.36.149.84','110.249.202.139','54.36.148.250','54.36.148.213','54.36.148.195','54.36.148.207','54.36.149.66','54.36.149.107','54.36.148.5','111.225.148.247','54.36.149.73','54.36.148.184','3.145.186.6','54.36.148.138','54.36.149.67','54.36.149.28','54.36.149.86','54.36.148.12','54.36.148.202','54.36.148.106','54.36.148.186','54.36.148.95','54.36.148.9','54.36.148.70','54.36.148.98','54.36.149.33','54.36.148.214','54.36.148.133','54.36.148.88','54.36.148.179','40.77.167.68','54.36.149.99','110.249.202.143','54.36.148.55','54.36.149.3','54.36.149.71','47.128.43.147','18.218.38.125','54.36.149.77','54.36.149.4','54.36.148.205','54.36.148.165','54.36.148.128','54.36.148.216','54.36.148.150','3.145.186.173','54.36.149.88','54.36.148.130','54.36.149.11','18.118.200.86','54.36.149.56','130.180.231.214','3.145.111.183','54.36.149.18','52.167.144.220','54.36.148.203','47.128.30.1','54.36.149.93','54.36.148.192','54.36.149.68','3.147.205.154','157.55.39.58','54.36.149.8','54.36.148.71','54.36.148.60','18.218.169.50','130.180.231.35','54.36.148.46','54.36.148.91','54.36.148.180','110.249.201.160','54.36.148.10','54.36.148.40','54.36.149.14','54.36.148.252','54.36.149.74','54.36.149.92','54.36.148.217','54.36.148.226','47.128.25.166','3.22.181.209','52.14.150.55','54.36.149.30','47.128.33.129','54.36.149.42','54.36.148.120','54.36.149.45','54.36.148.123','54.36.149.0','54.36.148.141','47.128.39.161') )
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20166'
0.000118 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20166' AND online_uid <> '0')
0.000329 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (9411,26563,7747,5148,21)
0.000194 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (9411,26563,7747,5148,21)
0.000171 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9411
0.000102 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000160 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000126 - SELECT * FROM smiles
0.000164 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000143 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000160 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5148
0.000149 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 263 AND rank_max >= 263 AND rank_special = 0
0.000349 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000174 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000186 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20166 AND pid = 0
0.000361 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 54
Usage de la mémoire: 8861368 bytes
