Qui est en ligne |
61 Personne(s) en ligne ( 57 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 61
[2.0 IDE] problème de direction |
Inscrit: 16/02/2016 17:16
De chateauroux
Post(s): 222
Salut à tous, je vous expose mon problème :
- CT 2010 : Jeu anormal dans la direction - 2011 : Remplacement rotule suspension AVG Remplacement 2 rotules direction AVD
- CT 2012 : Jeu anormal dans la direction (???) - 2012 : Remplacement 2 rotules direction AVG
- 2013 : Amortisseurs + semelles (pas les coupelles) - CT 2014 : Vierge - CT 2016 :Mauvaise fixation Amortisseurs AV (?) - 2016 : remplacement silent blocs barre stab
Maais la voiture à un soucis, à plus de 120km/h la direction est floue, trop légère on a l'impression de rouler sur des oeufs. De plus lorsque l'on déboite "virilement" pour doubler la direction est très imprécise et le train avant louvoie de gauche à droite. Encore pire avec 2 personnes à l'arrière, c'est inconduisible à haute vitesse. On a l'impression que la dirction ne se durcie pas avec la vitesse comme pour les autres voitures. Je l'ai amené chez un (bon) mécano, il a fait un para : ok contrôle et inversion des pneus : pareil contrôle du moindre jeu dans la direction : ok
Alors je sèche ....
Il me reste quelques possibilités : 1 - les amortisseurs AV défectueux (ils ont 30.000 kms) 2 - les coupelles HS 3 - la crémaillère de direction 4 - la pompe de DA (?)
Si vous avez des idées je suis preneur. Merci.
Contribution le : 15/05/2016 09:53
Re: [2.0 IDE] problème de direction |
Inscrit: 09/02/2016 12:07
De savoie
Post(s): 183
je miserai pour un contrôle de la pompe de DA, en manœuvre ou basse vitesse sa donne quoi ? précis? dure/souple?
même si ta crémaillère et HS je ne pense pas que tu aurai une telle sensation, tu devrais sentir un claque quand tu passe un dos d’âne ou une gros déformation de la route (nid de poule...)!
Contribution le : 15/05/2016 10:14
De chateauroux
Post(s): 222
Aucun, je dis bien aucun bruit suspect. Pour la pompe DA elle à l'air de fonctionner normalement en manœuvre ou à faible vitesse. A haute vitesse on a vraiment l'impression que le train avant est délesté et que les roues avant ne touchent presque plus la route.
Contribution le : 15/05/2016 10:56
De savoie
Post(s): 183
le niveau de liquide et ok ? (je demande ont sait jamais) :D contrôle la pompe, valeur de tarage etc...
Contribution le : 15/05/2016 11:38
De chateauroux
Post(s): 222
ok je vais regarder ça, et pour les coupelles d'amortos tu en penses quoi ?
Contribution le : 15/05/2016 11:51
De savoie
Post(s): 183
pour les ammortos une mauvaise fixation !!! j'espère quand même qu'ils sont bien serrés x), tu ne les a pas changés quand tu a remplacés tes ammortos?
vérifie par la même occasion si les coupelles son naze, tu aura juste un espace entre ta coupelle et la caisse, faudrait que tu lève la voiture pour être sur.
je suis sceptique qu'il et un vrai rapport, bien qu'il permette d'ammortires les aspérité de la route et de la bonne rotation des ammorto...
Contribution le : 15/05/2016 12:28
Inscrit: 13/03/2007 20:58
tes silent blocss de barre stab sont comment? quand tu appui sur les ailes avant tes ammortisseurs pompe? lève chaque roue avant et contrôle les jeux
Contribution le : 15/05/2016 20:07
De chateauroux
Post(s): 222
Les silents blocs sont neufs. Lorsque j'appuie sur la caisse les amortisseurs sont très durs et ne pompent pas. La tenue de route est irréprochable en virage jusqu'à 110-120. j'ai regardé un peu la pompe de DA, elle a l'air de bien fonctionner, pas de bruits, l'huile est de couleur marron claire (?)
Contribution le : 15/05/2016 20:35
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Je parie sur les pneus. Tu as quoi comme marque, modele, taille complète, date de fab et pression ?
Contribution le : 18/05/2016 09:29
De chateauroux
Post(s): 222
pari perdu
j'ai essayé avec des Hankook ventus prime 2 et des continental c'est la même chose. Pr contre je viens de penser à la pression, je mets 2.4 bars et peut être que c'est un poil trop élevé.
Contribution le : 18/05/2016 14:30
De savoie
Post(s): 183
2.4 c'est bon
Contribution le : 18/05/2016 19:08
Parce que j'ai exactement le meme problème depuis que j'ai monter des hankook a l'arrière de ma cab, au dessus de 120km/h, elle devient incontrolable, sensation de perte du train arrière...
Et dommage de pas répondre à mes questions.
Contribution le : 19/05/2016 07:46
De chateauroux
Post(s): 222
Citation : stef5457 a écrit: Parce que j'ai exactement le meme problème depuis que j'ai monter des hankook a l'arrière de ma cab, au dessus de 120km/h, elle devient incontrolable, sensation de perte du train arrière...
Excuse moi je pensais avoir répondu, rappelle moi à quelle question je n'ai pas répondu stp.
Contribution le : 19/05/2016 11:09
De chateauroux
Post(s): 222
J'ai récupéré la Mégane ce soir. Bravo à stef5457, à priori cela venait des pneus arrières (???) Pourtant ils sont neufs (des Hankook). Le mécano a tout re-vérifié, repassé un para il a fini par mettre les pneus neufs à l'avant, et le problème semble règlé. Vraiment curieux quand même que le problème vienne de l'arrière alors que j'avais l'impression que cela venait de l'avant (direction). J'ai pourtant remplacé mes pneus avant contre des Continental mais je n'ai pas pensé à l'arrière (vu qu'ils étaient neufs). D'après mon mécano le problème va s'estomper quand les pneus seront rodés, il dit que les fabricants actuels ne laissent pas les pneus "sécher" et les vendent trop tôt après la fabrication. En tout cas j'espère que c'est ça. Merci à ceux qui m'ont aidé pour ce post : moskito73 stef5457 jef44
Contribution le : 19/05/2016 20:47
Non c'est un problème de conception du pneu, les flanc sont beaucoup trop mou. Les miens ont 2 ans et 10000km et toujours pareil.
Ma question était : taille complete, modèle, marque, date de fab et pression, et tu avais répondu que a 2.
Contribution le : 20/05/2016 07:33
De chateauroux
Post(s): 222
ok, alors la taille est celle d'origine : 195/50/16 88V Fabriqués en octobre 2015
Contribution le : 20/05/2016 09:01
