[cabriolet type 1 phase 1.6] circuit de refroidissement bouché? |
Inscrit: 01/05/2016 03:35
De Tahiti
Post(s): 43
Bonjour, sur le cabriolet que j'ai récupéré il y a peu, le vase d'expansion s'est fêlé au niveau de la jointure. Après remplacement, dans un premier temps je complète avec plusieurs litre de liquide ad hoc. Pourtant rien ne sort par la vis de purge. Le lendemain, le niveau est arrivé à ras de la durite basse de départ. Garé sur un sol en herbe, pas de trace par terre. Je vidange le circuit suivant le post de Benrocket38 (merci à lui) puis rempli et rebelote. Je déplace la voiture sur un sol béton et en voulant remplir, je ne rajoute qu'un litre avant d'être full vase d'expansion. Rien ne sort par la vis de purge, le niveau ne descend pas dans le vase (enfin on verra demain ce qu'il en est...) Si d'ici là quelqu'un a une suggestion. Le circuit serait-il bouché quelque part vers le calorstat?, la purge?
Contribution le : 30/05/2016 21:07
Re: [cabriolet type 1 phase 1.6] circuit de refroidissement bouché? |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Oui démonte ton calorstat pour voir son état. Mais la vis de purge est sur la durite du radiateur de chauffage. As-tu du chauffage ? Si non, c'est ton radiateur de chauffage qui est bouché. Et risque que ton joint de culasse soit hs aussi.
Contribution le : 13/06/2016 12:29
De Tahiti
Post(s): 43
Merci pour l'info. Pas testé le chauffage parce qu'avec une température extérieure jamais en dessous de 20°, j'en ai pas trop l'usage. Mais je vais vérifier quand même et demonter le calorstat pour zieuter l'intérieur..
Contribution le : 29/06/2016 23:55
De Tahiti
Post(s): 43
Bonjour à tous, je n'avais pas eu encore l'occasion de démonter. En déposant le bloc ou se trouve la vis de purge j'ai vu que la sortie est complètement obstruée par des débris que je pense provenir du joint métal/caoutchouc entre ce bloc et le bloc moteur.. Après repose, c'est cette fois le joint du calorstat qui fuit(détendu). A changer donc + pate à joint car le plan de joint côté moteur est rongé... Affaire suivre quand j'aurai la pièce.
Contribution le : 24/08/2016 03:11
Inscrit: 17/05/2012 19:58
Le plan de joint juste à poncé à tous mes coup il y a eu de l'anti fuite dans le liquide d'où le problème que ca ce bouche
Contribution le : 24/08/2016 20:35
