Qui est en ligne |
169 Personne(s) en ligne ( 146 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 169
anti demarrage |
Inscrit: 05/11/2012 17:56
Post(s): 14
Bonjour a tout le monde ,voila j'ai quelques soucis sur ma megane cabriolet 1.6 phase 2 de 2001 : apres avoir arrete l'ouverture de la capote a mi-parcours , (j'ai glisse sur le bouton) et bien sur elle ne veut plus s'ouvrir ni fermer , elle bip ! Apres recherche , n'ayant rien trouve d'autre que de debrancher la batterie . Apres avoir rebranché , la capote ne marche plus mais maintenant le moteur de demarre plus et le voyant anti demarrage ne s'allume plus !Je ne sais plus quoi faire ... merci pour votre aide
Contribution le : 19/06/2016 17:10
Re: anti demarrage |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Pour la capote, referme la en mode manuel. Tu pourras ré initialiser l'ouverture je pense. Pour l'antidémarage, vérifie tes fusibles, surement un a cramé quand tu as débranché la batterie.
Contribution le : 20/06/2016 09:19
Post(s): 14
ok merci pour ta reponse ,pour la capote j'ai trouvé : en fait lorsque l'on arrete en cours de fermeture ou d'ouverture le capteur du coffre de rangement peut se mettre en defaut , il suffit de le maintenir en position d'ouverture max pour ca refonctionne ( si j'avais su avant !). Pour l'anti demarrage j'ai verifie les fusibles ,et je ne vois que 2 solutions ; soi l'amener chez renault pour reprogrammation , mais je crains que le calculateur ne soit hs (peut-etre court circuit avec la batterie) , soit le changer par un autre reprogramme en immo off : cout 150€ . Si d'autres solutions : merci
Contribution le : 21/06/2016 03:12
Post(s): 14
Bon des nouvelles de la panne : apres avoir change le calculateur (sirius 32) par un autre en immo off , ca ne change rien : le voyant anti demarrage toujours eteint ! Grosse deprime , je me resoud a la tracter chez notre ami renault (!) , passage a la valise apres 4 jours d'attente , verdict UCH mort , pourtant tout les commandes d'habitacle fonctionnent , devis pres de 1000 € ... . Retractage , ils m'ont neanmoins fait payer le devis 40€ , merci copain. Ils m'ont affirme ne pas pouvoir desactiver l'antidemarrage . J'achete un kit demarrage d'occase ( calculateur , uch et cle) : enfin le voyant anti demarrage s'allume , je mets la cle , le voyant devient fixe puis s'eteind (c'est bien comme ca que ca se passe ?) , je me dit cette fois c'est bon , mais non elle ne demarre pas !!! Je ne vois plus rien , y aurait il un apprentissge a faire au calculateur , autre chose ? merci de votre aide
Contribution le : 05/07/2016 19:59
Bien sur que le calculo n'a rien a voir avec le voyant.
C'est l'uch qui gere le voyant.
Si le voyant s'éteint, c'est que le code est ok, que tout communique ensemble correctement.
Vérifie bien tous les fusibles. sur l'uch, dans la baie de parebrise aussi.
Sinon reste a passer a la valise pour voir si ton uch n'est pas passer en mode 2.
Contribution le : 06/07/2016 07:49
Post(s): 14
Si l'uch est passe en mode 2 , est ce que la led anti demarrage fonctionne normalement ?
Contribution le : 06/07/2016 18:41
Post(s): 14
c'est quoi les fusibles dans la baie de pare brise ?
Contribution le : 06/07/2016 18:42
je ne sais pas pour le rapport entre voyant et mode 2, je n'ai pas de phase 2, mais c'est un souci souvent rencontré sur ph2.
Il y a des fusibles a lavant droite de ta voiture dans la baie de parebrise (sous les plastiques noir en dessous du parebrise) dans une boite noire contre l'aile.
Contribution le : 07/07/2016 07:44
Post(s): 14
Ok merci à ceux qu'y m'ont aidés , j'ai enfin résolu le problème. : C'était le fusible special dans le compartiment moteur , celui que l'on voit pas et protège un relais en direct , il y avait également d'autres relais hs , je les avais pourtant intervertis ,mais comme plusieurs ne fonctionnaient plus . ..VOila après 3 semaines de galère , il me reste donc 2 calculateur Sirius 32 , dont un en mode off qui fonctionnent , ils sont à vendre ...à voir dans les PA . Panne resolu, vive les cabriolets en été !!!
Contribution le : 07/07/2016 15:42
Inscrit: 15/11/2016 20:47
Post(s): 3
Bonsoir les amis j ai une megane 1 14cc essence de 1998 et j ai un soucie egalement d antidemarrade. Depuis q il a commencer a faire froid uch es passee en mode 2. si une ame charitable peut me conseiller sans passez par la concession ca seras super sympas merci d avance :)
Contribution le : 15/11/2016 21:08
