[cab] Vitre arrière HS |
14/04/2015 06:49 De Le Touvet (38)
Post(s): 21
Hello,
Depuis 1 ans et demi je coulais des jours heureux avec le cab' et ce soir en rentrant du taf, c'est le drame. La petite vitre arrière droite remonte et se bloque a 1/3 de la course dans un sale bruit. Puis plus bouger. J'ai démonté la sorte de "bosse accoudoir", viré le pare-flotte souple et en forçant un peu j'ai remonté la vitre et l'ai bloquée au mieux afin de faire illusion. Un câble gainé se baladait. En cherchant sur le NET j'ai trouvé ça : http://www.ebay.fr/itm/152-Kit-repara ... d28aa0:g:IZwAAOSwepJXVSSv C'est pas encore commandé, est-ce que ça vous parait correct ? Coté accessibilité il faut sortir les sièges et la contre-porte plastique complète ou je pourrais arriver avec tout ça en place ? Ca semble pas simple d'accès ce merdier quand même ... mais je suis patient et j'ai des petits doigts Merci d'avance pour vos avis. Phil
Contribution le : 28/06/2016 19:55
Re: [cab] Vitre arrière HS |
29/10/2015 18:32 Post(s): 82
Salut Phil,
Ce tuto qui sur ce forum peut peut-être t'aider, mais il faut juste adapter les étapes de démontage au cab : http://www.megane-france.net/xoops/mo ... section/item.php?itemid=6
Contribution le : 30/06/2016 08:18
