89 Personne(s) en ligne (83 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 89
Distribution et Embrayage 1,4 16v coupé Phase 2
De Rennes
Post(s): 57
Bonjour à tous
Petit historique ma Mégane fête bientôt ces 200mKM et les 5 ans de la distribution en août prochain (environs 80mKm). Comme une dépense ne vient jamais seule la butée d'embrayage fait aussi du bruit (au bout de 17 ans) donc une double opérations successive sont en prévision pour la deuxième semaine du moins d'août prochain (Embrayage + Distribution).
Concernant les pièces j'ai passé commande chez O.....o pour un montant total de 166,06€ contenant :
- Kit d'embrayage LUCAS ENGINE LKCA690016 (71,51€)
- Pompe à eau + kit de courroie de distribution LUCAS ENGINE LKP03 (94,55€)
J'ai plusieurs questions à vous soumettre:
- Le kit de distribution est complet et me fournit même un joint en métal pour la pompe à eau. La dernière pompe à eau n'en avait pas et on m'a toujours dit qu'il n'y en a pas. Qu'en pensez-vous ?
- Concernant les outils pour piger la distribution quelqu'un aurait-il les références ?
- Concernant le serrage de la vis du vilebrequin quel le couple et l'angle à appliquer ? car plusieurs info différentes sur le net. Et quelle sorte de "loctite" utilisez-vous pour cette fameuse vis ?
Voila j'attends vos avis et vos conseils =)
Si quelqu'un aurait la revu technique cela m'aiderai beaucoup et répondrai à de nombreuse de mes questions (b.j974@hotmail.fr).
(Ps: je souhaiterais mettre des photos mais je ne sais pas ou les héberger ?)
Merci de votre aide
Contribution le : 13/07/2016 12:03
Re: Distribution et Embrayage 1,4 16v coupé Phase 2
De savoie
Post(s): 183
salut a toi brandon,
selon mes souvenir sur les 1.4 et 1.6 16s il y a un joint (si il y a il devrai être fournis) il en existe certaine sans joint mais pas chez rino :p
donne moi ton immatriculation en MP et je regarderais sur motelio pour tes couples de serrages!
renault n'indique pas de mettre du frein a filet sur les vises de vilo, et personnellement je n'en n'est jamais mis sur celle ci.
A+
Contribution le : 13/07/2016 19:33
Oui ne pas en mettre de frein filet sinon laisse tomber la galère pour la dévisser la prochaine fois.
Par contre, il te faudrait aussi changer la poulie damper et tout le kit accessoire.
Contribution le : 18/07/2016 07:36
De savoie
Post(s): 183
que si elle et défayente ! ou obligatoirement ? j'en doute!...
Contribution le : 18/07/2016 19:51
il est fortement conseillé de la changé a chaque distrib pour éviter la casse du moteur.
Contribution le : 19/07/2016 12:12
Post(s): 24
En train de faire ma distrib, je m'apprête à remplacer ma pompe à eau, et j'ai la même question :
celle que j'ai achetée (de marque Bosch) est fournie avec un joint métallique, alors que la revue technique stipule qu'il n'y en a pas.
Celle que j'ai démontée était montée à la pâte, mais comportait une rainure qui n'est pas présente sur la nouvelle, par contre une rainure est présente sur le joint.
Puis-je faire le montage à la pâte sans risque de fuite malgré l'absence de rainure sur la pompe ?
Contribution le : 29/10/2017 16:58
De savoie
Post(s): 183
Prends pas de risque monte le joint sinon ya de fortes chances pour que ça fuit
Contribution le : 29/10/2017 17:12
Jamais vu de joint metalique sur une pompe a eau.
J'ai toujours eu des joints souple type papier.
Contribution le : 30/10/2017 08:41
Deja eu plusieur fois se type de joint, il suffit de la monter avec un léger film de pate a joint recto verso du joint.
laisse bien secher avant la remise en eau et roule ma poule
Contribution le : 30/10/2017 18:42
J'ai deja eu aussi joint metal sur une SKF pour 1.5 DCI et pas eu de problème ( mais il faut que le plan de joint soit bien bien propre et non abimé)
Contribution le : 01/11/2017 10:43
Post(s): 24
J'ai remonté avec le joint, avec une fine couche de Loctite 5920 sur chaque face à l'extérieur du bourrelet du joint.
Roulé quelques dizaines de KM, ça n'a pas l'air de fuir !
Merci pour les conseils. A+
Contribution le : 07/11/2017 08:48
0.000074 - SET NAMES 'utf8'
0.000510 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002747 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'aa19d20b692a87c0de13ac878bfe75db'
0.000204 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002099 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000606 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000209 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20267
0.000198 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000927 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000980 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000972 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000181 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20267
0.000099 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20267
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20267 AND approved = 1
0.000321 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20267 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000238 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20267
0.000227 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001021 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000576 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000254 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000808 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000155 - SELECT * FROM groups
0.000319 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000221 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000302 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.236.81.4'
0.000116 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1711727287, '3.236.81.4', 5)
0.000172 - SELECT * FROM online
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.236.81.4'
0.000095 - UPDATE online SET online_updated=1711727287, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.236.81.4'
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.236.81.4'
0.000099 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1711727287, '3.236.81.4', 9, 20267)
0.000139 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000945 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('44.197.195.36','54.36.148.46','54.36.148.173','54.36.148.224','54.36.148.226','54.36.148.117','54.36.148.72','54.36.149.5','54.36.148.178','54.36.148.35','54.36.148.142','54.36.148.143','54.36.148.132','54.36.148.11','54.36.148.182','44.200.49.193','54.36.148.172','54.36.148.164','54.36.148.82','54.36.148.133','54.36.148.26','54.36.148.154','54.36.148.58','157.55.39.9','52.167.144.208','3.233.221.42','54.36.148.235','54.36.148.177','54.36.149.93','54.36.148.74','54.36.148.222','54.36.148.33','54.36.148.207','52.167.144.216','54.36.148.110','54.36.148.255','44.205.2.188','54.36.149.10','54.36.149.53','54.36.148.146','54.36.148.95','40.77.167.28','54.36.148.251','54.36.148.167','54.36.148.6','54.36.149.22','54.36.148.36','54.36.149.1','54.36.148.118','54.36.148.101','54.36.149.104','54.36.148.176','54.36.148.68','54.36.148.223','54.36.148.77','54.36.149.34','54.36.148.250','54.36.148.244','54.36.148.127','54.36.148.125','54.36.149.105','54.36.149.81','54.36.149.76','54.36.148.219','54.36.148.51','54.36.149.4','54.36.148.129','54.36.148.85','54.36.149.30','3.236.217.172','54.36.149.95','54.36.148.83','54.36.148.187','35.168.18.209','54.36.148.80','34.231.109.23','54.36.148.230','54.36.148.195','54.36.149.8','3.236.81.4','54.36.148.199','54.36.148.61','54.36.148.168') )
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20267'
0.000114 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20267' AND online_uid <> '0')
0.000363 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4618,26563,21,27034,4383,1)
0.000151 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4618,26563,21,27034,4383,1)
0.000151 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4618
0.000208 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 57 AND rank_max >= 57 AND rank_special = 0
0.000145 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000154 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000151 - SELECT * FROM smiles
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000097 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000150 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27034
0.000154 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000131 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000174 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000095 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000157 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000226 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20267 AND pid = 0
0.000596 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 56
Usage de la mémoire: 8821432 bytes
