105 Personne(s) en ligne (100 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 105
Souci sur Mégane I Phase 1 coupé 2.0 i
Post(s): 19
salut,
j'ai souci depuis 1 mois et demi avec ma Mégane.
Voici les symptômes:
- des ratés ou trous a l'accélération
- Parfois sur le point de caler
- perte de puissance (quand j'accélère l'impression qu'elle est retenu comme si j'avais quelque chose de bouché)
- elle donne des à-coups d'avant en arrière obliger d'appuyer sur l'embrayage pour cela s'arrêtent.
Changement effectué pour régler le souci.
- support moteur de milieu changer (problème non résolu)
- bougie, vidange, tous les filtres changer ( problème non résolu)
D'après mon ami mécano la personne qui avait la voiture avant (une femme) à jamais du faire de vidange dessus.
Les bougies d'après le mécano était-ce d'origine enfin il pense vue qu'il y avais écris Renault dessus est il était noir et l'huile du moteur était noir de chez noir également.
Actuellement mi un produit dans le carburant depuis hier pour nettoyer les injecteur et le carburant peu être qu'une des tuyau est boucher
pour l'instant le problème reste pareille :(
D'après un poste sur le site cela pourrais venir de ceci.
Des ratés ou trous a l'accélération:
- présence d'huile dans les puits de bougies --> changé le joint de couvre culasse.
Ralenti a froid faible et hoquetant et parfois calage:
- sonde de température d'eau défaillante --> la changer par une neuve (attention certaines sondes neuves possèdent des défauts dans de rares cas)
- régulateur de ralenti encrassé --> le démonter dans le but de le décrasser un peu.
Va vérifier tous cela
ça me rend malade de pas trouver surtout que je connais rien en mécanique
si quelqu'un a d'autre idée suis preneur
Contribution le : 09/08/2016 16:28
Re: Souci sur Mégane I Phase 1 coupé 2.0 i
sur un 2.0i ca sera pas le joint de couvre culasse, problème des 2L16s.
Pour moi c'est soit tes bobines, soit un capteur (notamment celui de dépression)
Contribution le : 11/08/2016 06:01
Post(s): 19
salut,
D'après mon mécano cela viendrais des bobines vais changer les deux puis on verra bien :)
merci pour l'info stef grâce a toi qu'on pu trouver la panne peu être :)
Contribution le : 12/08/2016 11:00
Post(s): 19
Dit moi les bobines sont les deux même ???
J'aimerais être sur avant de commander les pièces
Contribution le : 12/08/2016 18:58
oui
Contribution le : 13/08/2016 19:56
Post(s): 19
oki merci d' l'information
Vais commander les pièces avec les joins culbuteur :)
Contribution le : 13/08/2016 20:09
Perso elle tournait tres bien juste le ralentie qui n'etzit pas super stable et c'était la sonde d'eau qui donne l'info au calculateur (la verte de memoire)
Contribution le : 14/08/2016 22:57
Post(s): 19
salut,
Bon voila mon souci est toujours d'actualité
j'ai changer les bobines + les câble d'allumage
Cette fois depuis quelque temps j'ai un voyant qui s'allume de plus en plus souvent
Clique ici >> Le voyant qui s'allume << Clique ici
Mon mécano va me nettoyer le papillon il pense que cela pourrais venir de ça
Si vous avez des idée pour résoudre mon souci cela serai gentil
d'après quelque poste trouver ici cela pourrais être la vanne de EGR
Contribution le : 01/09/2016 11:27
De chateauroux
Post(s): 222
Il y a une vanne EGR sur ce moteur ?
Je pensais qu'elle n'était que sur l'IDE.
Contribution le : 01/09/2016 11:38
Non pas d'egr sur ce moteur.
Non pas que l'ide a une egr, plein d'autres l'ont.
C'est quel voyant qui s'allume. L'image a pparait pas chez moi.
Le papillon ne fera jamais allumé un voyant.
Contribution le : 01/09/2016 13:44
Post(s): 19
Pour le papillons oui pas a cause de cela que voyant s'allume
Mais mon mécano pense que mon souci viendrais de la
donc demain il devrais nettoyer le papillon puis on vera ce que cela donnera
J'imagine que si le voyant s'allume c'est que souci et lié a cela enfin je sais pas si je suis assez clair
Celui en forme rectangulaire avec le vague l'interieur
Contribution le : 01/09/2016 15:20
De chateauroux
Post(s): 222
Ah bon, d'autres moteurs essence sur la mégane ont une vanne EGR ?
Contribution le : 01/09/2016 15:33
De Vosges 88
Post(s): 136
oui j'ai la vanne EGR aussi sur ma I 2.0 16v, je l'ai coupée, pas de soucis, j'ai boucher le trou a l'admi, et le trou au collecteur echappement, par contre j'ai du la laissé branchée sinon le calculo le vois, elle tourne toute seule dans le vide mais elle ne recycle plus.
Contribution le : 01/09/2016 16:46
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
De chateauroux
Post(s): 222
ok, je ne savais pas, merci pour l'info ;)
Contribution le : 01/09/2016 22:04
Oui tous les 2L16s ph1 l'ont.
Les 1.6e en boite auto ont l'egr.
Les f4r je sais pas mais je pense que oui aussi.
Contribution le : 02/09/2016 08:23
De Vosges 88
Post(s): 136
le F4R 16v 172cv et evolutions, année 2000 a 2012, si c'est bien de ceux ci que tu parles ? non, pas d'EGR
Contribution le : 02/09/2016 10:24
non du f4r de megane 1 coupé en 140cv
Contribution le : 02/09/2016 11:43
Post(s): 19
salut,
Alors messieurs dame j'ai peu être trouvé mon souci
un truc que j'aurais jamais penser s'il un ami avais pas eu le même souci ^^
j'ai changer
Filtre a air, filtre a essence, vidange, bougie, bobine, câble d'allumage, support moteur.
le souci continuer toujours malgré les nombreux changement
la mon pote mécano me dit est si c'était l'essence qui était pas la bonne ???
Parce que certain modèle ne son pas compatible avec l'essence 95e10
Modèles compatibles :
Tous les modèles en circulation à partir du 1er janvier 1997
Sauf les modèles:
-Renault 19
-Megane 1 Moteur 2,0 l équipée du moteur essence à injection directe F5R 700
-Megane 1 Moteur 2,0 l équipée du moteur essence à injection directe F5R 740
-Laguna 2 Moteur 2,0 l équipée du moteur essence à injection directe F5R 782
-Laguna 2 équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 764, mis en circulation entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002
-Laguna 2 équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 765, mis en circulation entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002
-Espace 4 équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 790, mis en circulation entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002
-Espace 4 équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 794, mis en circulation entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002
-Velsatis équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 762, mis en circulation entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002
-Velsatis équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 763, mis en circulation entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002
-Avantime équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 760, mis en circulation entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002
-Avantime équipée du moteur 2,0 l turbo F4R 761, mis en circulation entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002
Contribution le : 23/09/2016 20:08
Ton modèle n'est pas dans la liste donc je vois pas le rapport.
Et ca n'entrainerait pas ces symptomes.
Contribution le : 26/09/2016 08:01
De Vosges 88
Post(s): 136
je te donne une piste suplementaire que tu n'as peut etre pas encore essayé.
netoyer les contacts electrique des prises des injecteurs, peut etre oxydées
Contribution le : 26/09/2016 16:57
Post(s): 19
B'un depuis que j'ai changer l'essence du 95 au 98 la voiture tourne beaucoup mieux qu'avant
Des modèles 2 litre il en existe que 4
7cv, 8cv, 10cv et la 10cv 16v
Mais la référence moteur ce trouve ou sur une voiture ?
F5R 700, F5R 740 ?
ligoni ben vais voir cela
avant l'Aiguilles du régime moteur monter et descender continuellement et j'avais des trou d'accélération
Depuis que j'ai changer les bobine + les câblage d'allumage + nettoyer le papillons et changer l'essence en 98
Elle tourne beaucoup mieux que avant maintenant j'ai le voyant qui s'allume( image dans le commentaire plus haut) et le régime moteur qui monte entre 1 et le 1er trait
Dommage qu'il y en a pas qui habite proche de moi
pas envie de la ramener chez Renauld va me couté un bras a coups sur
Contribution le : 30/09/2016 15:06
De Tahiti
Post(s): 43
Sur mon K4M, la référence se trouve sur une plaque à l'avant du bloc, juste au dessus de la jauge d'huile
Contribution le : 30/09/2016 18:53
Post(s): 19
Merci vais voir cela
Contribution le : 01/10/2016 12:46
le 2L c'est un f3r.
Contribution le : 03/10/2016 09:32
Post(s): 19
salut,
je trouve pas la référence :/
Oui effectivement c'est une 2L mais une 2 litre injection
Voici la référence complétement de la titine
Mégane I Phase 1 coupé (DA) 2.0 i 115cv RT
Contribution le : 06/10/2016 18:23
forcement c'est une injection lol.
Tu cherches quoi de plus. Je t'ai dit que c'était une f3r.
Contribution le : 07/10/2016 09:15
Post(s): 19
ok d'accord donc je doit mettre l'essence 95e10 et non la 98 ?
Le souci maintenant que cela fonctionne nickel une fois le voyant allumé
Pas mon compteur une photo prise sur un autre forum
J'ai vue sur un autre site que certain avais ce voyant allumé que cela pouvais venir du capteur de vitesse véhicule
es-que tu pense que cela pourrais être un capteur qui fou le bordel ?
Parce que la voiture a des trou d'accélération tant que le voyant n'est pas allumé
une fois ce voyant allumé y a plus aucun problème juste le régime moteur qui est haut
stef5457->Tu cherches quoi de plus.
Je cherche a trouve le problème de la voiture
J'ai presque tous changer et le problème continue toujours cela commence a me gonfler grave :(
Désolé avec toute mes question :(
Ps -> S'il y a un bon mécano qui habite a proximité de chez moi 57600 (Forbach) qui pourrais regarder sous le capot
cela serait cool
je demande on ces jamais ^^
Contribution le : 08/10/2016 09:24
Vient a Metz et je regarde.
Si ton voyant s'allume, c'est un probleme de capteur.
Et si tu relis mon premier post, tu auras la réponse.
Contribution le : 10/10/2016 07:46
Post(s): 1303
Tu as un peu de matos chez toi?
Sinon, tu peux passer un w-e ou un après midi et on regarde un peu.
Contribution le : 10/10/2016 11:34
Post(s): 19
Stef -> oui effectivement le capteur de dépression
DEN67 --> non j'ai rien en matériel malheureusement :(
Contribution le : 10/10/2016 16:02
0.000074 - SET NAMES 'utf8'
0.000509 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002853 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7cc93c480d6da761538cf432f2ffbf6a'
0.000206 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001938 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000508 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000232 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20295
0.000173 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001543 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001086 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000979 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000189 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20295
0.000092 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20295
0.000240 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20295 AND approved = 1
0.000590 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20295 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000183 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20295
0.000260 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001359 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000560 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000250 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.001333 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000175 - SELECT * FROM groups
0.000370 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000214 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000330 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.223.196.211'
0.000142 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714016640, '18.223.196.211', 5)
0.000156 - SELECT * FROM online
0.000109 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000266 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.223.196.211'
0.000116 - UPDATE online SET online_updated=1714016640, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.223.196.211'
0.000145 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.223.196.211'
0.000109 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714016640, '18.223.196.211', 9, 20295)
0.000166 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001125 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.18','54.36.149.70','54.36.149.87','54.36.148.173','54.36.148.204','52.167.144.219','110.249.202.142','54.36.148.133','54.36.148.179','54.36.149.89','54.36.149.79','18.118.32.213','54.36.148.128','54.36.149.93','110.249.201.171','85.208.96.203','54.36.149.33','18.116.51.117','110.249.201.178','85.208.96.208','54.36.148.99','110.249.201.64','185.191.171.17','54.36.149.59','54.36.148.224','54.36.148.28','54.36.148.116','45.196.54.250','54.36.148.212','54.36.149.56','54.36.148.96','110.249.202.166','54.36.149.77','54.36.148.141','54.36.148.235','54.36.148.157','54.36.149.10','54.36.149.74','185.191.171.3','18.226.187.199','54.36.148.15','185.191.171.12','85.208.96.200','157.55.39.53','54.36.149.63','185.191.171.2','54.36.148.174','111.225.148.7','54.36.149.92','54.36.148.209','54.36.148.225','40.77.167.48','54.36.148.86','54.36.148.63','54.36.148.55','54.36.149.78','54.36.148.205','54.36.148.37','54.36.149.46','54.36.148.201','54.36.148.248','185.191.171.9','3.138.200.66','54.36.149.97','54.36.148.24','54.36.148.38','18.223.196.211','111.225.148.248','54.36.149.67','54.36.148.10','54.36.148.12','54.36.148.32','185.191.171.10','54.36.149.101','54.36.149.48','54.36.149.50','54.36.149.49','85.208.96.197','54.36.148.78','85.208.96.193','85.208.96.211','54.36.149.43','54.36.149.4','192.53.137.50','110.249.201.199','54.36.148.168','110.249.202.209','85.208.96.198','45.196.60.16','54.36.149.62','85.208.96.202','54.36.149.40','40.77.167.68','54.36.148.251','85.208.96.207','111.225.149.81','110.249.201.67','3.141.24.134','54.36.148.120','47.128.124.202') )
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20295'
0.000127 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20295' AND online_uid <> '0')
0.000408 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26764,21,2633,1315,26578,7747,26658,3378)
0.000214 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26764,21,2633,1315,26578,7747,26658,3378)
0.000172 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26764
0.000157 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 19 AND rank_max >= 19 AND rank_special = 0
0.000121 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000085 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000109 - SELECT * FROM smiles
0.000160 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000119 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000139 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000195 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000162 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000131 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000106 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26658
0.000133 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 43 AND rank_max >= 43 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000122 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000201 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000263 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20295 AND pid = 0
0.000370 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 60
Usage de la mémoire: 9917248 bytes
XOOPS a mis 1.609 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.182 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 1.327 seconde(s) pour charger
