94 Personne(s) en ligne (88 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 94
claquements avant gauche + volant pas droit megane 1.6 16v cab
De valenciennes ( Nord 59)
Post(s): 57
Bonjour a tous
Depuis quelques temps j'ai un claquement au niveau de la roue avant gauche lors de petites bosses et très rarement quand je tourne le volant. J'ai changer mes amortisseurs qui étaient bien nases, par la même occasion mes pneus et fais un parallélisme.
Le claquement est toujours là et depuis mon parallélisme mon volant est tourné légèrement a gauche pour aller droit et ce matin en regardant j'ai remarqué qu'en mettant le volant droit la roue droite est bien droite alors que la roue gauche est très légèrement tourner vers l'extérieur. Et la voiture a une légère tendance a tirée.
J'aimerais savoir si cela peut être un triangle ou une rotule pour éviter de bouffer du pneus lol et aussi pour savoir si le para est toit de même bon.
Merci d'avance
Contribution le : 16/08/2016 08:14
Re: claquements avant gauche + volant pas droit megane 1.6 16v cab
tu as changé les butées et roulement lors du changement d'amorto ?
Une rotule ne fait pas de bruit généralement.
mais de toute facon, on pourra t'aider a distance, toi seul peut lever ta roue et chercher si il y a un jeu.
Contribution le : 16/08/2016 09:07
De Vosges 88
Post(s): 136
oui une rotule peux faire du bruit.
c'est d'ailleur plus simple a changer qu'un triangle.
oublies pas il y'en a 3 a verifier de chaque coté.
seb59310 a écrit:
Le claquement est toujours là et depuis mon parallélisme depuis mon parallélisme mon volant est tourné légèrement a gauche pour aller droit
qui a reussit a faire un parallélisme dans ces conditions ... si tu as une roue qui dit merde a l'autre tu doit avoir un sacré jeu il est impossible de faire un para preci.
seb59310 a écrit:
et aussi pour savoir si le para est tout de même bon.
Merci d'avance
evidament non
Contribution le : 16/08/2016 11:26
Post(s): 57
Merci de vos réponses je vais m'y plonger dedans ce Week end. et je dirais ce qu'il en est.
Contribution le : 17/08/2016 08:29
Post(s): 57
Vu le beau temps j'ai été lever la voiture et jeter un oeil. Je ne vois aucun jeux sauf peut être le triangle qui bouge légèrement de gauche a droite sur 5mm. Au niveau de la barre stab pas de jeux au niveau des silents bloc, et en y repensant ils ont été changer il y a 2 ans. Donc je ne vois pas trop ce que cela peut être
Contribution le : 17/08/2016 13:49
De Béthune 62
Post(s): 232
Jette un œil à tes coupelles d'amortisseurs .
Contribution le : 18/08/2016 06:13
Post(s): 57
Comment je peux voir que c'est les coupelles qui pourraient claquer?
Contribution le : 18/08/2016 09:09
0.000079 - SET NAMES 'utf8'
0.000501 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002951 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3115e2b9b88c1df1fd7b35963936e0fb'
0.000222 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001826 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000536 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000210 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20300
0.000173 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.001191 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001005 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000971 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000198 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20300
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20300
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20300 AND approved = 1
0.000320 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20300 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000194 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20300
0.000269 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001021 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000486 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000228 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000746 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000120 - SELECT * FROM groups
0.000343 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000194 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000290 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.217.116.183'
0.000138 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713548075, '18.217.116.183', 5)
0.000184 - SELECT * FROM online
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.217.116.183'
0.000099 - UPDATE online SET online_updated=1713548075, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.217.116.183'
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.217.116.183'
0.000086 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713548075, '18.217.116.183', 10, 20300)
0.000132 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000922 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.36','54.36.148.190','54.36.148.192','185.191.171.6','47.128.124.203','110.249.202.72','3.145.178.157','54.36.148.2','185.191.171.7','54.36.148.37','111.225.149.12','54.36.148.193','54.36.148.116','54.36.148.239','54.36.148.218','185.191.171.5','54.36.149.46','110.249.201.16','54.36.149.43','54.36.148.63','85.208.96.202','85.208.96.209','54.36.149.13','111.225.149.180','54.36.149.107','54.36.148.59','54.36.148.152','144.76.23.203','47.128.122.31','47.128.60.3','54.36.149.83','185.191.171.10','54.36.148.243','54.36.148.170','110.249.201.98','40.77.167.45','85.208.96.199','54.36.149.57','18.226.222.12','54.36.149.11','54.36.148.226','54.36.149.56','217.113.194.58','85.208.96.212','85.208.96.193','18.119.143.4','54.36.148.220','54.36.148.203','54.36.148.28','54.36.148.32','18.218.169.50','54.36.148.187','110.249.202.2','85.208.96.211','85.208.96.210','185.191.171.9','52.167.144.230','54.36.148.132','54.36.149.85','3.14.70.203','111.225.148.111','111.225.148.248','185.191.171.19','54.36.148.58','18.217.116.183','110.249.202.50','47.128.39.3','54.36.148.22','85.208.96.208','54.36.148.15','54.36.148.76','185.191.171.14','54.36.149.42','54.36.148.47','54.36.148.140','54.36.148.213','54.36.148.180','185.191.171.2','54.36.148.143','18.226.251.22','54.36.148.206','52.167.144.187','18.191.171.20','54.36.149.102','47.128.96.236','54.36.148.158','54.36.149.18','54.36.149.89') )
0.000121 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20300'
0.000116 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20300' AND online_uid <> '0')
0.000302 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (8562,21,7747,4785)
0.000178 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (8562,21,7747,4785)
0.000190 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8562
0.000175 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 57 AND rank_max >= 57 AND rank_special = 0
0.000114 - SELECT * FROM smiles
0.000166 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000107 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000097 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000158 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000130 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4785
0.000075 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000150 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000194 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20300 AND pid = 0
0.000388 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8485096 bytes
Page rendering a mis 0.131 seconde(s) pour charger
