Ma mégane ne démarre plus |
Inscrit: 25/11/2014 10:33
De 31
Post(s): 89
Salut la compagnie!
Ma mégane 1 F7R de 1996 ne démarre plus :/
J'étais en train d'y bosser dessus sans la déplacer et il y a 1 semaine je l'ai démarré et l'ai amené en zone de lavage chez moi et je l'ai remise à sa place.
Maintenant, elle ne démarre plus :/ Enfin si elle a démarré mais s'est éteinte au bout de 2/3secondes.
La loupiote du compteur s'éteint quand je veux démarrer (la bague est débranché mais elle démarrait sans).
Contrôle que j'ai fait : - Shunt du bouton poussoir dans le compartiment moteur. - Pompe à essence alimentée en 5v (entre le orange et le gros noir), est ce normal?
Quels sont les controles que je dois faire (et dites moi comment par la même occaz ;) )
Merci à vous! Et dès qu'elle sera bien avancé je vous mettrai des photos ;)
Contribution le : 21/08/2016 16:54
Re: Ma mégane ne démarre plus |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
De quelle bague tu parles ? Est-ce que la lumière rouge est bien fixe et allumé quand tu tournes ta clef dans le neiman ?
Contribution le : 22/08/2016 08:22
De 31
Post(s): 89
La bague cest le transpondeur (je me rappelais plus le nom :/ ). J'ai pas trop fait attention, mais il me semble qu'elle s'éteint et quand je tourne la clé pour démarrer elle reste fixe oui
Contribution le : 22/08/2016 10:28
Il n'y a pas de bague sur ph1.
Vérifie bien ce que ton voyant fait.
C'est l'antidémarage qui est en cause le plus souvent. Surtout le coup que tu dis que ca démarre 2/3s et que ca cale.
Ou alors une petite bete qui serait venu te bouffer des fils sous le capot.
Sinon te reste a vérifer que ta distrib est bien en place. Ou alors lors du lavage, tu as de l'eau qui te fait des court circuit dans la baie de parebrise si tes évacuations sont bouchées.
Contribution le : 22/08/2016 12:14
Inscrit: 31/07/2012 19:27
De Vosges 88
Post(s): 136
je confirme, presence d'eau dans le boitier a fusible compartiment batterie. antidémarrage en défaut
Contribution le : 23/08/2016 00:07
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
Inscrit: 18/04/2008 11:01
stef il y a des bagues sur les dernieres ph1 en radiofrequence
Contribution le : 27/08/2016 11:28
De 31
Post(s): 89
Merci de vos réponses :-)
J'ai repris la recherche aujourd'hui.
J'ai retrouvé la revue technique et j'ai testé l'alim de la pompe (entre le noir et le blanc) et j'ai 9v qui se coupe presque desuite. Et quand je tire sur le démarreur, elle est à 6/7 volts. Est ce normal pour vous?
Les évacuations ne sont pas bouchées. Anti démarrage pas en défaut je pense (enfin la led s'éteint après les 3secondes)
Contribution le : 27/08/2016 12:10
Inscrit: 05/05/2013 09:39
Post(s): 121
De mémoire, de l'eau peut passer par le joint de l'antenne et mettre le bordel dans récepteur infrarouge.
Contribution le : 27/08/2016 13:17
Citation : seb2ide a écrit: stef il y a des bagues sur les dernieres ph1 en radiofrequence
Elle est de 96 Seb. Faut lire.
Contribution le : 29/08/2016 08:29
De 31
Post(s): 89
La mégane démarre c'est la pompe à essence qui se grippe! En lui mettant du 12v au fesses, elle tourne pas ou a du mal à tourner! En lui tapant un peu dessus, la mégane à reussi à démarré mais s'éteint au bout de quelques secondes...
Donc achat d'une nouvelle pompe en vue...
(Stef j'ai une bague mais elle n'était pas connectée; tu sais si les méganes monte carlo ont un VIN spécifique?)
Contribution le : 29/08/2016 08:39
Inscrit: 01/05/2016 03:35
De Tahiti
Post(s): 43
Exactement le même probleme de pompe sur ma phase 2 1.6 auto...(voir mon post) et bien sûr le corps du moteur est serti, indémontable (Bosch 0580 454 002). Si quelqu'un a ça en magasin... A ce sujet : la pompe 3 bars ou 3.5 ?
Contribution le : 08/09/2016 16:06
