129 Personne(s) en ligne (98 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 129
schéma électrique climatisation
De lyon
Post(s): 410
bonjour,
je suis en panne de clim,j'ai fait recharger le circuit mais toujours pas de froid
la ventilation fonctionne a toutes les vitesses et le voyant a coté du bouton AC s'allume bien
j'en déduit qu'il y a un problème électrique
je recherche le schéma électrique de climatisation pour un moteur K4M (coupé ph2 1.6 16v)
et l'emplacement du calculateur de clim
Contribution le : 09/09/2016 20:30
Re: schéma électrique climatisation
De 07
Post(s): 296
salut
une question comme sa et le compresseur il va ?
Contribution le : 09/09/2016 23:57
De Tahiti
Post(s): 43
Salut Lucke
la réponse à ton besoin en MP
Contribution le : 10/09/2016 01:48
De lyon
Post(s): 410
salut,
merci pour ta réponse ça va me permettre d'avancer
Contribution le : 11/09/2016 06:54
De lyon
Post(s): 410
licorn07 a écrit:
salut
oui il s'enclenche
Contribution le : 11/09/2016 06:55
De Tahiti
Post(s): 43
Des news de ton probléme?
Contribution le : 26/09/2016 15:59
De Lias Gers
Post(s): 3
bonjour, à tous
je suis en panne de clim, j'ai fait recharger le circuit aujourd'hui mais toujours pas de froid le compresseur de clim ne fonctionne pas.
la ventilation fonctionne très bien a toutes les vitesses et le voyant a coté du bouton AC s'allume pas?.
je pense qu'il y a un problème électrique ?.Que svp.
Contribution le : 21/08/2018 02:04
De Lias Gers
Post(s): 3
J'ai oublié de présenté ma titine c une Renault Mégane 2.0 16v 150cv de 1998.
Contribution le : 21/08/2018 02:30
De Lias Gers
Post(s): 3
Bonjour, bon voilà j'ai trouvé c bien la résistance thermique qui à lâcher.
Contribution le : 22/08/2018 14:19
0.000166 - SET NAMES 'utf8'
0.001271 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '49d90b6357197e0d1840ba6294a57361'
0.000244 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20325
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000039 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000320 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20325
0.000030 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20325
0.000332 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20325 AND approved = 1
0.000508 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20325 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000352 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20325
0.000291 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000602 - UPDATE online SET online_updated=1793906159, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000328 - SELECT * FROM online
0.000414 - UPDATE online SET online_updated=1793906159, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000446 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906159', online_forum = '33', online_topic = '20325' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001690 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','38.183.115.146','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','168.222.82.41','85.208.96.206','94.205.209.188','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','91.132.124.222','31.36.227.51','122.8.46.18','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','149.200.77.35','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','177.131.77.132','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','195.81.148.7','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000248 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20325'
0.000273 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20325' AND online_uid <> '0')
0.000396 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1000,9247,26658,27537)
0.000204 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1000,9247,26658,27537)
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1000
0.000043 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 410 AND rank_max >= 410 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9247
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 296 AND rank_max >= 296 AND rank_special = 0
0.000186 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26658
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 43 AND rank_max >= 43 AND rank_special = 0
0.000194 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27537
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000069 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000246 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20325 AND pid = 0
Total: 52
Usage de la mémoire: 8597240 bytes
