70 Personne(s) en ligne (67 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 70
roulement
De 07
Post(s): 296
bonjour
Aujourd’hui j'ais voulus changer les roulement arrière de ma 1.6e.
Démontage ok non sans peine des bouts rester sur l'axe enfin bref j'arrive a tous sortir je vais donc faire changer les roulements (j'ais pas de presse) ok.
Je commence a tous remonter roue de gauche ok tous se passe bien et roue de droite bin quand je met le tambour il est bloquer comme si je freiner que dois je faire?
Contribution le : 13/09/2016 19:17
Re: roulement
Il faut poncer le bord du tambour coté intérieur.
Tu dois sentir le rebord entre la ou ca freine et ou ca freine pas. Il faut enlever le surplus.
Contribution le : 21/09/2016 07:47
Re: roulement
De 07
Post(s): 296
salut c'est emonter
Contribution le : 21/09/2016 10:51
0.000093 - SET NAMES 'utf8'
0.000664 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000309 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '140f1fe5abb95e022a8fb07264a33bf2'
0.000216 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001799 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000559 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000180 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20337
0.000193 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.001429 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000928 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000897 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000175 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20337
0.000116 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20337
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20337 AND approved = 1
0.000216 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20337 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000182 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20337
0.000241 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000817 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000488 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000239 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000620 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000120 - SELECT * FROM groups
0.000311 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000214 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000306 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.254.0'
0.000093 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713303988, '18.191.254.0', 5)
0.000154 - SELECT * FROM online
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.254.0'
0.000124 - UPDATE online SET online_updated=1713303988, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.191.254.0'
0.000119 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.254.0'
0.000082 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713303988, '18.191.254.0', 10, 20337)
0.000123 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000811 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.70.70','185.191.171.11','3.145.196.87','54.36.149.55','54.36.148.48','54.36.149.39','110.249.201.6','213.180.203.173','110.249.201.196','54.36.148.146','110.249.202.241','54.36.149.73','54.36.149.97','185.191.171.6','85.208.96.194','54.36.148.119','85.208.96.199','66.249.64.38','54.36.149.11','54.36.148.144','185.191.171.2','54.36.148.138','18.191.254.0','111.225.149.44','54.36.148.143','54.36.149.56','54.36.148.243','54.36.149.60','54.36.148.209','85.208.96.212','54.36.148.239','111.225.148.190','40.77.167.41','54.36.148.28','52.167.144.219','185.191.171.8','216.244.66.230','111.225.149.245','85.208.96.207','85.208.96.200','111.225.149.177','54.36.148.240','85.208.96.210','54.36.149.92','185.191.171.4','54.36.148.194','185.191.171.15','54.36.148.165','54.36.148.105','54.36.149.58','52.167.144.233','54.36.149.91','111.225.148.51','54.36.149.83','54.36.148.112','54.36.148.127','54.36.148.255','110.249.201.233','54.36.148.141','54.36.148.102','40.77.167.70','66.249.64.37','85.208.96.193','110.249.201.58','54.36.149.32','54.36.149.22','111.225.149.206') )
0.000118 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20337'
0.000147 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20337' AND online_uid <> '0')
0.000240 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (9247,21)
0.000114 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (9247,21)
0.000124 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9247
0.000157 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 296 AND rank_max >= 296 AND rank_special = 0
0.000106 - SELECT * FROM smiles
0.000151 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000082 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000157 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000158 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20337 AND pid = 0
0.000333 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 48
Usage de la mémoire: 8164408 bytes
XOOPS a mis 0.136 seconde(s) pour charger
