Qui est en ligne |
106 Personne(s) en ligne ( 104 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 106
démarreur tourne en continu même sans contact |
Inscrit: 23/09/2016 12:14
Post(s): 8
Bonjour ,
j'ai un pb sur ma megane scenic phase 2 (2001)
mon neiman est resté bloqué en roulant , et le démarreur est en route .. donc ,odeur de brûlé et démarreur out ..
j' ai changé le neiman et le démarreur , mais depuis le démarreur tourne dés que je branche la batterie .. même sans mettre le contact .. j' ai retiré tout les relais que j' ai trouvé et c'est toujours pareil ..
on dirait que le démarreur est en direct
quelqu'un pourrait-il m'aider ?
d'avance merci
Pili
Contribution le : 23/09/2016 12:26
Re: démarreur tourne en continu même sans contact |
Inscrit: 08/07/2013 10:35
De 07
Post(s): 296
le contact du solénoïde qui reste collé? tu a vérifier?
Contribution le : 23/09/2016 12:36
Post(s): 8
non , j' ai pas vérifié ça , mais le démarreur vient d'etre monté ( acheté sur oscaro) et surtout il tourne sans mettre le contact , dés qu'on branche la batterie
Contribution le : 23/09/2016 12:47
De 07
Post(s): 296
le neiman est neuf aussi tu la tester?
Contribution le : 23/09/2016 12:57
Post(s): 8
il est d'occasion , acheté dans une casse , je ne l' ai pas testé
Contribution le : 23/09/2016 13:00
Post(s): 8
bon , je viens de le débrancher , c'est toujours pareil , le démarreur tourne dés que je branche la batterie
Contribution le : 23/09/2016 13:05
De 07
Post(s): 296
tu est sur que ta pas inverser les files au démarreur ?
Contribution le : 23/09/2016 13:27
Post(s): 8
oui , les cosses ne sont pas du tout les mêmes
Contribution le : 23/09/2016 13:30
Inscrit: 01/05/2016 03:35
De Tahiti
Post(s): 43
Bonjour, Tu ne dis pas si seul le démarreur tourne ou si le solénoide est lui aussi actionné. si j'en crois la RTA le circuit de démarrage est hyper simple: 1er cas, le solénoide reste collé mécaniquement et donc le démarreur est alimenté en permanence à travers son contact. Facile à voir, un petit coup de marteau suffit en général à le décoller, 3 gouttes de WD40 et ça repart..) 2ème cas c'est l'alim du solénoide qui est en défaut donc toujours sous tension et là c'est côté Neiman (et son cablage) qu'il faut chercher Autre possibilité avec une boite auto, il y a entre Neiman et démarreur un relais qui est commandé par le module transmission auto.. Soit ce relai reste collé (contact en CC)soit il est toujours alimenté et là plus grave, c'est que la panne est coté commande de boite... Je n'arrive plus a charger les images. Si tu veux donne moi ton mail en MP je t'envoie les 2 schémas
Contribution le : 24/09/2016 17:49
Post(s): 8
Bonjour , merci pour la réponse , non ce n'est pas une boite auto , je ne sais pas si le solenoide est actionné , mais je doute que ça vienne du neiman , quand j' ai monté le démarreur , il a tourné dés que j' ai branché la batterie , avant même de changer le neiman .. j' ai donc changé le neiman , mais même résultat , ça tourne tout seul sans contact et aussi neiman débranché ..
je vais voir si je peux taper dessus , mais je viens de l' acheter chez oscaro , il est tout neuf
je t'envoie mon mail pour les schemas
d'avance merci
Contribution le : 26/09/2016 13:32
Post(s): 8
bien je viens de taper dessus , ça ne change rien .. par contre je suppose que le solenoide est actionné puisque la voiture démarre si je met le contact
Contribution le : 26/09/2016 13:51
De 07
Post(s): 296
tu n'est pas a l'abris du démarreur hs même si il est neuf
Contribution le : 26/09/2016 15:41
Post(s): 8
Bonjour ,
d'abord je vous remercie pour vos reponses ,
j' ai fini par trouver la panne , sur le nouveau démarreur la vis ou est fixée le fil du solenoide est plus longue que celle de l'origine.. et du coup ça faisait contact avec le fil du démarreur ..
il a suffit de retrecir cette vis et c'est regler
P.
Contribution le : 27/09/2016 16:37
De Tahiti
Post(s): 43
Bonne nouvelle, je te suggère de marquer le sujet comme résolu. Cdlt
Contribution le : 27/09/2016 18:39
