megane qui cale et qui redemare apres un temps |
Inscrit: 25/09/2016 18:25
Post(s): 4
salut a tous. de temps en temps la Mégane de ma femme cale en roulant et a des difficulté à redémarrer. la première fois elle est repartie difficilement après environ 15mn. aujourd'hui elle a redémarrer après 3 à 4 minutes en insistant longuement sur le démarreur. merci de votre aide
Contribution le : 25/09/2016 18:49
Re: megane qui cale et qui redemare apres un temps |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Quel modèle ?
Contribution le : 26/09/2016 07:58
Post(s): 4
bonjour; megane cabriolet 1.6l 16s année 2001 merci
Contribution le : 26/09/2016 10:57
bobines ou capteur pmh.
Contribution le : 26/09/2016 12:24
Inscrit: 01/05/2016 03:35
De Tahiti
Post(s): 43
Bonjour, peut être aussi un problème d'alimentation: pompe à essence qui s'arrête,cause fatiguée ou mauvais contact? facile à vérifier en débranchant l'arrivée d'essence lorsque la panne est là...mais attention aux parties chaudes !!!
Contribution le : 26/09/2016 16:06
Post(s): 4
ok je vais voir pour la pompe. sinon comment faire pour tester les bobines ou le pmh meri a tous
Contribution le : 26/09/2016 18:29
De Tahiti
Post(s): 43
Pour le PMH, à part résistance et continuité (vérifié sur la mienne): entre 200 et 270 ohms. liaison vers les bornes 24 et 54 du calculateur moteur.
Contribution le : 26/09/2016 18:41
